WC Config est elle bonne???
WC Config est elle bonne??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2016 à 17:29:02
Bonjour a tous,
Étant nouveau dans le monde du WC et que je n' y connais pas grand chose encore,
je souhaiterais vous faire part de la config que j' ai choisis et ainsi vous pourriez me dire ce qui pourrait bloquer
pour un PC  tel que.
CONFIG PC
CARTE MERE ASROCK 990 FX EXTREME 3
AM3+ X4 640 ATHLON 2 ( 4 coeurs 3ghz)
En espérant pouvoir l OC, le bios me propose de le passer a plus de 4 ghz, mais ca ne tient pas bien longtemps,
en parti a cause du RAD  de base que j' ai dessus.
D' ailleurs j' ai une question
Un processeur  que l' on aurait OC, bien sur refroidis par WC, peut il se mettre en instabilité a cause de la fréquence????
pour la suite
CARTE GRAPHIQUE MSI  960 GTX
SSD 850 EVO DE 500 GO
2 HDD SATA
Le but de mon installation est d' une part esthétique et aussi silencieuse.
Pour l'instant seul le CPU  sera refroidis, je passerais a la carte graphique une fois celle ci changée.
Donc voila ma config WC
Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W 400 L/H
EK Water Blocks - Radiateur EK-CoolStream PE 240
Alphacool - Réservoir Eisbecher 150 - Plexi
XSPC - WaterBlock CPU Raystorm Pro AMD - Noir
EK Water Blocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13mm - EK-ACF Fitting 10/13mm - Rouge
Raijintek - Tuyau PVC Transparent 10/13mm - 2 Mètres - RAITUBO-T3
Nanoxia - Liquide de Protection Coolforce CF1 Réactif aux UV Rouge Sang - 1000ml
Tout ca pour de 264 euros
Voila j' espère d'avoir était assez complet.
En attendant vos réponses.
Bonne journée
Message édité par diakshunters le 03-07-2016 à 17:48:02
DIAKSHUNTERS
Marsh Posté le 05-07-2016 à 06:51:43
Me semble pas qu'il y ait d'erreur, mais tu décides de ne pas mettre de top custom sur la pompe ? Ça te permettrait d'utiliser des fittings standards et de gagner un peu en perf.  A moins que le réservoir soit la version combo pour pompe ddc  ?
Marsh Posté le 06-07-2016 à 14:05:56
Si la CG est en prévision, prévois un rad triple tout de suite.
Un processeur  que l' on aurait OC, bien sur refroidis par WC, peut il se mettre en instabilité a cause de la fréquence????  > Oui, bien sûr. Mieux tu refroidis ton CPU, plus tu peux l'OC mais il reste tout de même une limite.
Regarde la base d'overclocking de HFR, ça te donnera une idée de ce que tu peux espérer avec ton AMD.
To be and not to be, that is the answer.
