WC lga 775 + 6600 GT, lequel ?
WC lga 775 + 6600 GT, lequel ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:21:57
Salut, j'ai un pote qui s'est monté une tour, et bon, il a un P4
3ghz prescott sur lga 775, avec le ventirad intel, + deux ventillos de boitier, une alimentation noname, et une 6600 GT (si seulement j'avais été là quant il acheté son matos...)
et bien entendu, quant j'allume mon aspirateur à coté, ben sa tour fait tellement de bruit, que j'entent pas l'aspirateur...
et maintenant il veut changer de ventirad car en fait, il a des probs , et ça fait trop de bruit. Alors je lui est dit qu'au lieu d'acheter un ventirad, il faudrais carément qu'il passe au WC, avec un waterblock CPU et un GPU (j'ai pas raison ?)
Problème, c'est les €€€. Fraudrais un truc pas chère.
J'ai vu des A1 cooling, 100€ ect... mais bon je sais pas si c compatible avec son socket, et si le system peut acepter un waterblock de + .
Donc est-ce qu'un qui s'y connait bien en wc pourrait me dire, quelles kit ou pièces , à acheter, pour avoir quant meme des performance accepetable, mais en restant les 100€.
merci !
Feed-back
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:59:25
any1 can help me ?
Feed-back
Marsh Posté le 25-01-2005 à 10:38:15
Feed-back
Marsh Posté le 25-01-2005 à 11:00:20
Dans le watercooling, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte : overclocking, éléments à refroidir, intégration du WC dans le boitier, etc...
Il faut que tu donnes plus de précisions. Enfi, si ton pote est un noob. Je conseille pas le WC. Il faut être soigneux pour en monter un car quand ça fuit c la cata.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 11:33:23
lui c'est un n00b, mais en fait, il s'est fait monté son ordi par son oncle, qui travaille à l'armé, dans l'informatique.
Donc au niveau du montage, pas trop de probs.
Et sinon, non il ne vx pas O/c, il faudrais un truc qui refroidisse les principale sources de nuissance sonor, donc le GPU et CPU.
Niveau intégration, ce serait préférable, mais pas obligé en fait.
J'ai un peu fouillé, et j'ai trouvé ça :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
1) est-ce qu'il est bien ? (thermalake, je conné pas en WC)
2) possible de rajouté un WB GPU ?
@+ et merci
Feed-back
Marsh Posté le 25-01-2005 à 11:43:54
Certains l'ont monté et en sont contents. Perso, je trouve que c merdique comme kit. Je préfère 100 fois plus un kit 1a ou swiftech. Pour intégrer, il faut connaitre son boitier...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:45:07
c'est un boitier noname...
4 baie lecteurs + dans les 4 baies DD.
attaches sans vis.
Feed-back
Marsh Posté le 25-01-2005 à 14:19:26
Oui mais un WC pour être performant utilise des ventilos en 120 mm donc le gros problème c comment placer un rad de 120 avec son rad. Si c du noname c du 80 pour les ventilos et ça risque d'être dur à placer...
Message édité par Chiensoif le 25-01-2005 à 14:19:50
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:19:46
non, il a un 120 devant, mais bouché à cause des DD, et un 120 à l'arrière.
Feed-back
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:51:39
Alors prends lui un kit d'entrée de gamme comme celui-là :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4615
ou un kit 1a-cooling :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4590
auquel tu rajoute un wb pour la CG. Edit : pour une 6600 GT je mettrais un waterblock VGA 1a (vérifie la compatibilité) et des rads passifs sur les mémoires
Par contre prends des mesures du rad pour voir comment le faire rentrer dans son boitier ....;)
Message édité par Chiensoif le 25-01-2005 à 19:53:13
Marsh Posté le 26-01-2005 à 08:07:34
merci chiensoif ^^
les autres, vous etes ok ou vous n'etes pas ok avec ça ?
Feed-back
Marsh Posté le 26-01-2005 à 09:43:26
Y a qui d'autre ?  :whistle:
NB : HFR c pas trop wc... Si tu veux plus de conseils, va faire un tour sur noky.;)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 17:45:28
oki merchi du conseil ^^
mais là j'ai plu de forfait :-X
Feed-back
