[WC] Placer les sondes de T° aux bonnes endroits
Placer les sondes de T° aux bonnes endroits [WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2003 à 10:24:39
Je suis en train de monter un WC (mon premier  [:yaisse2] ) et je me demandai ou placer les sondes de T°, j'en ai 3 a ma disposition. Je pensai en mettre une dans le réservoir/air-trap, une a la sortie du WB et une a la sortie du rad?
Message édité par thecoin le 09-07-2003 à 10:25:04
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 10:49:54
L'eau ne prend que qques dixièmes de degré ds le WB, donc laisse tomber, mets là ou tu veux ta sonde.;)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 10:57:40
DMC  :??:  :D
Marsh Posté le 09-07-2003 à 11:42:05
thecoin a écrit :
DMC  :??:  :D
une dans le reservoir, une dans la tour, une a l'exterieur de la tour
ou une avant le rad, une apres le rad et l'autre.... :D
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 09-07-2003 à 11:49:07
Avant et après le rad, ok, mais t'a intérêt à avoir des sonde d'une précision absolue de 0.01°, sinon ça sert à rien !:D
Marsh Posté le 09-07-2003 à 11:51:26
y a quand meme une grande dif aux e/s du rad non? (plusieur° genre 2/3° non?)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 11:57:39
Certainement pas !:non:
L'eau ne prends que qques dixièmes de degrés en passant ds les Blocs, et évidemment, n'en perds aps plus que ça ds le rad...
Et comme l'eeur absolue de ta sonde doit être de 0.5 ou 1° (l'erreur relative entre duex temps est très très petite, mais pas l'erreur absolue, sauf si c'ets super bien étalonné), donc ça ne sert à RIEN.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:51:57
1 ds le reservoir et fini ca suffit. Pas besoin de jouer au kéké
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:48:15
ok ok  :)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:52:16
Donc en gros on peut considéré que l'eau a "pratiquement" la meme température dans tout le circuit. Donc mettre le rad avant la pompe c'est n'importe quoi.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:53:35
a voui tien !! pkoi on conseil de metre le rad avant la pompe??? :heink:
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:54:05
Exactement, ça se joue à très peu de choses près partout.
Les sondes ne sont pas assez précises (ou tout du moins pas étalonnée d efaçon assez précise) pour que ça ait le moindre intéret...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:55:29
pcq les pompes ca aiment pas trop l'eau chaude, mais comme l'eau a la meme température dans tout le circuit ca revient a la meme chose de mettre le rad avant ou après,
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:57:02
Question subsidiaire, si je colle en série un potar sur la sonde es ce que je pourai faire un étalonage plus juste, mais bien sur ca ne changera rien a la précision de la sonde.
Message édité par thecoin le 09-07-2003 à 13:57:30
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:58:00
:non:
on étallone pas comme ça, sinon t'auras uen mesure précise à 10° près :D
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:58:55
webzeb a écrit :
:non:
Tant pis :D
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:59:36
moi je dirai une au debut, une a la fin et une au milieu car t'en a 3 !!
 [:pioupiou]
et une avant le rad, une apres le prosso pi ca irra !
voir une apres le rad - dans le reservoir
Marsh Posté le 09-07-2003 à 14:00:55
vi, comme ça, si les sondes sont réglées correctement, t'auras trois fois la même température !
Marsh Posté le 09-07-2003 à 14:22:24
http://www.nokytech.net/forum/show [...] ight=Senfu
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 14:49:36
Moi j'en aurai mis une sur le proc c'est + précis que la sonde interne et ce sera réellement utile
IG ٩(͡๏̯͡๏)۶ - The fact that there's a highway to hell, but only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers
Marsh Posté le 09-07-2003 à 19:14:15
Pour rien, ça tien de la légende tout ça, tu le mets ou tu veux le rad, ça changera que dalle pour ta pompe  :lol:
Marsh Posté le 09-07-2003 à 20:14:16
on conseille ca car theoriquement dans le circuit, l' eau est la plus froide juste apres le rad mais en pratique le delta est tellement faible que c' est negligeable
Marsh Posté le 11-07-2003 à 19:10:39
ce qui m'interesse moi c'est comment mettre la sonde dans un circuit fermé
j'ai tout essyé (colliers silicone etc) mais rien n'ést 100% étanche!
Marsh Posté le 11-07-2003 à 19:25:05
Moi j'avais prévu de prendre des T de mettre la sonde dans une des branches et de bouché le trou autour avec du silicone ou un autre truc.
Marsh Posté le 12-07-2003 à 18:48:44
Beurk les T, mets des Y ça casse moins le débit...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 10:59:36
8086Rulez
Le cas présent, c'est tout le contraire, m'enfin bon.:pfff:
Marsh Posté le 15-07-2003 à 21:03:57
Il sert à rien le rad alors....
Que des toyos et pas de rad... Cool...
 [:yaisse2]
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:35:15
 [:yaisse2]
vi bien sur comme ca la temp de l'eau sera effectivement la meme dans tout le circuit.... mais a 100°  :pfff:
dis moi que tu l'as fais expre :D
Marsh Posté le 17-07-2003 à 18:12:25
bah en 20sec non il ne sert pas a grand chose ( temps d' un tour d' eau )
par contre au bout du 2000eme tour en montant de 0.01° par tour bah ....  [:t c]
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:12:50
Exact, tu as un dégagement de chaleur qui réchauffe constamment l'eau.:jap:
En conséquence l'eau va monter doucement en t°...:sweat:
Avec les pertes ds le circuit (tuyaux, blocs, parois du réservoir et surtout radiateur évidemment:D), la chaleur va être dissipée vers l'extérieur, et le système va tendre vers une température d'équilibre (ie l'eau chauffe jusqu'à une certaine temp, et n'en change plus tant que le dégagement de chaleur reste constant).;)
C'est là dessus que joue le radiateur, sur cette température d'équilibre.:jap:
