- Sécurité avec un watercooling [WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2007 à 20:25:11
| bobby0130 a écrit : Bonsoir à tous |
Salut !
J'avoue le fait d'avoir un watercooling chez soit peut en effrayer plus d'un. Voici "le Truc" que j'utilise pour m'éviter bien des desagréments.
Grâce à ce bidon tu es sur d'assurer (pendant environ 5 ans) :
Bon j'arrêtes de délirer là...
je dis que de la merde dsl :s
Non sérieusement pour plus de sécurité tu montes ton système avec soin en dehors du pc, tu le testes quelques heures pour voir si il y a des fuites
et puis tu pris pour que ça n'arrives pas lorsque tu as tout remonté dans ton pc.
Aller en espérant t'avoir aidé ++
Marsh Posté le 24-07-2007 à 20:46:39
Tu régle speedfan, de manière à faire un hard shutdown, si ton débit/pompe/températures atteignent des valeurs inadmissibles.
Ca t'enlève déjà le soucis lorsque tu est absent.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 20:58:39
Et avec quoi je fais tout caà ???
==> Fi3rC3, JADOR ton humour ![]()
Marsh Posté le 24-07-2007 à 22:41:51
avec le logiciel speedfan ! Par contre un reserator 2 pour ta config ca me parait leger . Tu vas te taper du 65°c en full
Marsh Posté le 25-07-2007 à 12:59:44
fait toi une config compléte ce sera mieux
si tu fais bien ton montage et qu'il marche correcte pendant quelque heure, il ne devrait pas avoir de problème.
EDIT : si vraiment ta peur evite le plug & cool et prend des raccords à coiffe.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:19:01
Ok
Merci pour votre aide, je pense que je vais rester sur du air-cooling pour le moment ( à cause du budget !!!)
Et je passerai peut-être au WC en fin d'année, ainsi je pourrais voir les différents évolutions ...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 21:53:51
De tt facon: ldr+eau deminéralisée y a pas de risque de court circuit...
Si la pompe sarrete (cas le plus fréquent) ben ton pécé sarretera (tu met une sécurité temp dans le bios...
Marsh Posté le 28-07-2007 à 22:32:05
| Thomasbx33 a écrit : De tt facon: ldr+eau deminéralisée y a pas de risque de court circuit... |
si
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:11:32
salut, deja je pence que tu ne dois choisir QUE des raccords a coiffe, et donc ne pas prendre de raccord appelé plug ang cool.
Avec ca, au moins tu n'aura jamais de probleme de fuite, bien entendu, il ne faut jamais serrer les raccords a coiffe avec une pince mais a la main, car je connait kk1 qui avait comme toi peur de la fuite, et il a tellement voulu éviter les fuite, qu'il a serrer les coiffes a la pince et si fort, qu'il a carrement sectionner un tuyau et ce qui devait arriver arriva....config morte car imbibée d'eau.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 19:55:31
Bonsoir à tous
Je vais prochainement upgrader ma config avec un E6750, 2Go de ram Gskill (en plus du Go que j'ai déjà) et une carte mère P5K-Deluxe Wifi de Asus.
Je souhaite alors passer au WC, car les ventilos bruyants j'en ai ras le bol !!!
Je penses prendre un Reserator 2, qu'en pensez-vous (sachant que je souhaite un kit déja fait) ?
Et au niveau de la sécurité ? Mon pc tourne énormément même quand je ne suis pas chez moi, et la peur que j'ai !!!
C'est de rentrer un soir chez moi avec le wc qui a eu un blem et le matos qu'il devait rafraichir totalement dédinglé !!!
Avez-vous donc des conseils sur ce dernier point ???
