Technique à 5? pour faire des coudes vraiment étanches ! [WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:16:43
C'est p'têt pas une bonne idée mais en tout cas c'est un beau bide !
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:40:30
moi jai juste compris qu il utilise le coude metallique pour courber son tuyau....enfin je crois...
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:48:19
romch a écrit : moi jai juste compris qu il utilise le coude metallique pour courber son tuyau....enfin je crois... |
Oui voilà, je me relis et en fait c'était pas très clair mes explications....
Dites vous bien que je coupe pas le tuyau, je le fais passer à travers le coude, d'un bout à l'autre... Donc il n'y a pas de raccord à faire...
Ca y est, ça se dessine ?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:51:26
moi jai compris et c pas bete du tout...
par contre a mon avis ca doit meme abimer un peu le debit - mais c sur que c mieux que davoir des tuyaux "couper"
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:52:57
AreS a écrit : moi jai compris et c pas bete du tout... |
oui, je me fais pas trop d'illusions, je sais bien que le débit va en pâtir au moins un peu... Mais cela dit, le problème est souvent le même avec des coudes à "insérer" dans les extrêmités des tuyaux... C'est juste que je suis sûr de l'étanchéité, c'est tout ce que je veux.
Marsh Posté le 29-03-2003 à 21:42:28
Hr a écrit : Tu as pris quel diamètre pour les morceaux de cuivre ? |
ben fo se méfier, en diamètre des extrêmités c'est 14, mais à l'intérieur de la coudée même ça ressemble davantage à du 11 ou 12...
Mes tuyaux c'est du 9/12, donc ils sont un peu à l'étroit, mais j'ai acheté sans savoir, et remarque faite ça marche plutôt bien. 1mm de diamètre en plus aurait p'têt été bienvenu
Marsh Posté le 29-03-2003 à 22:00:53
Pour éviter les pertes de charges il vaut mieux choisir les coudes grand rayon en bas à gauche.
Si tu veux que le diamètre soit constant entre les extrémités et le centre achètes des coudes Mâle-Mâle utilisé pour les conduites de gaz.
Marsh Posté le 29-03-2003 à 22:09:16
Jacques Houille a écrit : Pour éviter les pertes de charges il vaut mieux choisir les coudes grand rayon en bas à gauche. |
Merci pour ces précisions
Marsh Posté le 30-03-2003 à 12:35:26
heuresement que tu viens de dire ca ... avec mon new system qui va arrivé
(oui up koi )
Marsh Posté le 30-03-2003 à 12:57:25
bah je trouve ça très bien cette idée...
et si tu prends :
- un diamètre interne supérieur au diamètre externe
- un rayon assez large
- un tuyau mâle-mâle
c'ets du tout bon...
pour info je pense qu'il peut suffire aussi de prendre du gros câble en fer (genre câble électrique en cuivre gainé de plastique) et l'enrouler autour du tuyau... et on lui donne le virage qu'on veut lui donner en modelant la forme du câble
qu'en pensez-vous ? j'ai pas testé...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 13:23:33
wanou a écrit : bah je trouve ça très bien cette idée... |
oui mais si tu tire trop fort sur le tuyau il peut kan meme perdre la forme alors que la c pif pof nickel
Marsh Posté le 30-03-2003 à 13:27:58
ou tout simplement de la gaine pour fils electrik
ar modelé les fils electrik gainé c cho
Marsh Posté le 30-03-2003 à 17:54:32
wanou a écrit : bah c'est ce que je dis... |
Oui c'est aussi une idée, j'utilise ça depuis un moment pour "adoucir" une courbe trop forte avec le tuyau de mon watercooling.
En fait je prend un bout de tuyau à part, que je découpe en forme de serpentin, et que j'enroule autour du virage à adoucir. Après tu scotches et c'est bon. Mais c'est pas top niveau esthétique
Quelqu'un a un FTP que je poste une démo de mon idée avec les coudes en cuivre ?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:11:20
Je cherchais le moyen de faire des coudes à 90° avec le tuyau de mon watercooling en évitant de monter des trucs en plastique ou en métal qui mettent en péril l'étanchéité du système.
J'ai trouvé mon bonheur, et ça marche du feu de dieu!
L'idée est la suivante :
Vous prenez un coude en cuivre de plomberie, tel que ceux qui sont représentés (n°1) ci-dessous :
Après, au lieu de brancher vos deux bouts de tuyau de chaque côté, vous faites passer UN SEUL tuyau à l'intérieur du coude... Donc y'a pas de raccords à faire, le coude ne fait que se superposer à un tuyau non sectionné. Ainsi, à condition de choisir le bon diamètre de coude, les parois du tuyau vont "épouser" les parois intérieures du coude, et il n'y aura pas de perte de débit.
Chaipa si vous m'avez compris, mais bon j'ai testé et je vois pas de perte de débit, donc demain c'est décidé j'en monte 4 dans mon watercooling !
J'oubliais le prix : 5? le sachet de 20 coudes. Ca calme
Message édité par meatpuppet le 29-03-2003 à 19:54:11
