1er WC dans tour plexi - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2006 à 21:13:44
Salut !
si j'ai bien compris tu veux passer au wc et le mettre dans une watercase plexi !?
Marsh Posté le 07-08-2006 à 21:24:24
AnDr0meDe a écrit : Yep ! |
Pas de souci pour utiliser une moyen tour en plexi pour faire une watercase.
La pompe tout dépend de ce que tu recherches, le top étant une Laing DDC si tu as les moyens (surtout si tu comptes mettre de longs tuyaux et poser la watercase à 5km du pc).
Des embouts plug'n'cool pour la sécurité ? Non, c'est plutôt le contraire Préfère des embouts à coiffe, beaucoup plus surs.
L'alim, ça ferait l'affaire mais le mieux est de prendre une vieille alim AT 150W (ou moins si tu trouves) histoire de pouvoir la moder et la rendre silencieuse (pourquoi pas fanless), étant donné qu'elle n'alimentera que la pompe et les ventilos (50W grand grand max à tout casser), ça suffira largement.
Pour la conception, si tu veux de l'aide et des conseils sur le choix des matériaux, donnes nous une idée de ce que tu attends précisement.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 12:07:35
bah si ce n'est que pour alimenter pompe+ ventilos en 12v, pour avoir le silence pourquoi pas alimenter la watercase avec un simple adaptateur secteur 12V ... et pour le design, un p'tit rhéo pour controler les ventilos
Marsh Posté le 08-08-2006 à 18:57:57
yep !
merci @ tous de vos reponses , l'idée de l'adaptateur 12v me plait bien (moins gourmand et plus silencieux c'est clair ! ) je peux aussi recuperer un vieille alim d'un pentium 2 mais je ne sais pas encore ca puissance .
pour les embouts merci pour l'info ,je pensait que ceux a coiffe etait moins securisé ?
le WC sera assez proche du pc (genre 1 m a peine) mais je ne sais pas trop quel diametre de tuyaux utilisé pour l'instant ! merci pour la reference de la pompe je vais allez matter ca sur doc micro (il doivent avoir je pense )
la taille du reservoir dois t'il etre grand ( quel sont les avantages?) si ce n'est qu'a faire echapper les bulles ?
que me conseiller vous comme radiateur , reservoir plexi (de preference),pompe ...
j'ai 2/3 ventillos en 8cm en rab aussi ,pourrons t'il me servir ?
merci de vos conseil car suis encore bien noob sur le sujet (mais j'me soigne ! lol )
Marsh Posté le 08-08-2006 à 19:25:41
Je peux déjà te conseiller sur ces éléments :
- Pompe Laing DDC Ultra 12V + reservoir plexi
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5492
Une des sinon la meilleure pompe (4,7M de hauteur de refoulement !)
- WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 939
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
Très bon rapport qualité/prix
- WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-NV40
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075
Très bon rapport qualité/prix. Si tu veux refroidir les mémoires en même temps tu peux prendre le NVXP3 (mais pas forcément très utile si tu n'o/c pas).
- Tuyaux 8/10 souples de ce type :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5682
- Embouts à coiffe 8-10 1/4 coudés, droits, pivotants (à toi de voir selon ton montage) :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5402
- 20% LDR 80% eau déminéralisée (à mélanger toi même)
Par contre pour la radiateur on a besoin de plus d'infos sur ton projet pour pouvoir te conseiller le plus justement.
Par exemple, comment sera disposé le radiateur, comment il sera ventilé (le modèle à choisir dépend si tu veux faire du push-pull ou pas), quelle taille max passe dans ta case, etc ...
Tout monte le tout en série et roulez jeunesse.
Sinon pour la case elle même ya pleins de petits gadgets sympas (termomètres digital avec la sonde dans l'eau, afficheur de débit, etc ... ), à toi de voir.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 20:40:45
merci zbineulong time pour ton aide ! je vais matter tout ca et des ce week end je remonte ma tour plexi ,prends les mesures et go pour les premiers croquis ! vais prendre le temps aussi de matter le matos et gadjet dispo sur le site! pour la memoire je ne pense pas refroidir pour l'instant (juste le cpu et gpu dans un premier temps)
je vois aussi pour le radiateur /ventillo et vous tiens au courant si j'ai d'autres questions ..
Marsh Posté le 08-08-2006 à 20:48:38
Oké de rien
Pour le radiateur, le mieux est de caser un triple si tu as la place (sinon, un double minimum pour cpu + gpu).
Si tu veux faire du push-pull (ventilos de chaque coté du rad, un coté qui pousse l'air et l'autre qui aspire), il te faut un rad épais (sinon push pull inutile).
Si tu veux faire du push uniquement, tu peux prendre un rad fin genre GT Stealth (j'ai le 360 en push et il est très bien).
A toi de voir selon la disposition dans la tour
Marsh Posté le 08-08-2006 à 22:05:28
je suis d'accord avec zbineulongtime
mais si tu veux un wc super beau dans une tour plexi prend plutot ca
Pompe DDC Ultra 12 Volts (juste avec top plexi)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5491
Réservoir Plexi Réactif aux UV 5"1/4
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5280
Tuyau PVC souple BLEU Réactif Innovatek
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5683
rad double (plus intégrable)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5219
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4938
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5617
ventilo TexTorm DBKiller 120 TM12 (silencieux)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000
tu rajoute:
une alim en passive (ventilo retiré)
un réhobus pour réguler les ventilo
j'ai vu qui ont découpé leur boitier au niveau des 4 baies 5"1/2 pour le raccoursir en hauteur
Marsh Posté le 09-08-2006 à 18:04:33
merci wils pour ces infos , je pense que peut etre je racourcirai aussi ma tour en hauteur si besoin est ?!? mais pas forcement ?
pour ce qui est du reservoir je pense pas opter pour un reservoir se logeant dans une baie (c'est pas la place qui va me manquer ) soit je prend une pompe/reservoir comme indiqué par zbineulong time soit je vois pour une pompe plexi cylindrique (j'ai du voir ca j'sait pu ou ?) que je fixerai en verticale sur un des coté de la tour (emplacement carte mere ?)
pour les tuyaux je prendrai les reactifs uv (assortis a mes cables d'alim pc et au meme prix le metre ) ca m'evitera de mettre de la fluorecine ...
les db killers en 120 me semble un bon choix aussi .
(je ne sais pas encore si je mettrai 2 ou 4 ventillos sur le radiateur ?!? a voir ..
le reobus sans doute j'en mettrait un ..
merci pour ces infos complementaires
bonne fin de journée @ vous ..++
Marsh Posté le 06-08-2006 à 22:20:33
Yep !
a voir selon prix dispo mi aout (mais en socket 939!) derniere piece manquante .
j'en sais rien mais au plus performant car y'aura la place,des embouts plug & cool' me satisferait bien niveau securité (d'apres ce que j'ai lu ?).
voila j'arrive bientot au terme de mon prochain pc et je cherche a lui adapter un WC (en externe)! mon but est les perfs (+ que le silence) et faire un truc qui est de la gueule comme meme !
voici la config a venir :
boitier : thermaltake "tsunami" silver (version hublot)
alim : hyper -r 580W bleu
carte mere : MSI k8N DIAMOND plus (puce son creative audigny 7.1)
Proco : 64 x2 (4400 /4600/4800)
carte graphique : Msi geforce 7900gt
HD : samsung 100 giga sata2 + deux vieux dur ide 60 et 160 Gigas
ram : kit 2 x 1024 mo crucial pc 3200
mon budjet pour faire ce watercooling serait de 300/400 maxi
j'avoue etre neophyte et donc se serai ma premiere watercase !
je ne compte pas o/c pour l'instant du moins mais mon pc est sous les toits d'un grenier et ca cogne dur d'autant que le proc sera assez puissant et longues les heures de jeux ..et de compression video! lol donc le but c'est refroidir cpu/et gpu pour l'instant
mon idée serait de la faire dans un moyen tour plexi sunbeam que j'ai en rab(si c'est faisable) ,
je serait branché par un reservoir style cylindrique transparent , heu la pompe immergé ou pas
j'ai une vieille alim aussi noname de 300/400W , pourrait t'elle etre utilisé ?
voili voilou ... si certains peuvent m'aiguiller a partir de ce que j'ai (lol rien en fait mdr )en respectant au mieux mon budjet ...
merci d'avance pour votre aide et votre temps ..
