Montage WC // featured by papayou // [Work in Progress] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:58:13
le bloc est un Swiftech MCW 462 UH
il faut teflonner les enbouts plastique pour l'etanchéité
détail du téflonnage
le scotch vert est la pour proteger la surface active du bloc pdt les phases de bricolage / montage
les enbout de la pompe sont en 12 interne
le toyos utilisé du 12 interne aussi -> donc pb pour emmancher le tuyau
la solution, de l'eau presque bouillante et du paic Excel
on chauffe le toyo dans l'eau chaude, un peut de paic sur l'embout et ca passe tt seul
y a plus qu'a sécuriser tt ca avec de bo collier
on peut alors tester la pompe en circuit fermé dans la baignoire pour verifier qu'elle marche (on me l'a donnée) et qu'il n'y a pas de fuite
une derniere decoupe sur le boitier pour laisser passer les tuyaux...
les tuyaux sont protégés avec du scotch toilé
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:58:39
montage des tuyaux sur le bloc
montage des tuyaux sur le rad
le liquide de refroidissement utilisé
et quelques vues d'ensemble
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:06:52
et les photos ??
avec zolk on a remonte mon miens propremet c tout bo now
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:09:07
T@nker-xXx a écrit : et les photos ?? |
ca arrive
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:13:20
ben moi jai fais a peu pret pareil sog ke les grille dorigine car en lan on se fou les doi dedans lol
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:17:07
moi je me suis pas fait chier a modder
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:24:18
a peine revenu du ski ca y'es i l'es parti dan l'bricolage le papayou
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:07:33
T@nker-xXx a écrit : ben moi jai fais a peu pret pareil sog ke les grille dorigine car en lan on se fou les doi dedans lol |
ben je vais en monter d'autres des grilles hein
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:41:11
il f quelle capacite le reservoir?
les photos = montage final pour utilisation ou tu vas arranger les toyos? (les boucles)
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:45:38
les boucles c'est pour laisser de la marge et pouvoir deplacer la pompe, parce que je ne sais pas encore comment je vais la disposer par rapport au boitier
pour le moment ca sera utilisé comme ca
par la suite j'acheterais une pompe externe, surement une 1250
le reservoir/pompe fait dans les 8 litres
j'ai mis les 5 litres de liquide de refroidissement, et je suis a peine a plus de la moitié
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:49:07
c'est bo par contre
ca c la mienne a peu pret mais a aprt ke jai pu la meem alim pu la meme mobo et 2/3 truc ki changent koi
par contre c koi tes tiges filetees pace ke les miennes elles sont pas filetees (enfin pas asse et lecrou se vis poa) vive weldom koi
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:50:58
les tiges filetés, c'est du 3 mm avec des ecrous en 3 mm
dispos dans tt les castos
pour monter les ventilos il faut des petites rondelles (3 mm aussi) c'est plus pratique
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:52:47
T@nker-xXx a écrit : c'est bo |
c'est clair c'est plus pratique tt dans la tour
j'ai envie de tester la configuration avec le BiX² en dehors de la tour
je vais améliorer le truc avec des charnieres...
parcontre la pompes c'est du provisoire, je changerais bientot pour une interne a la tour, ca sera plus pratique a déplacer
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:55:15
T@nker-xXx >
ton système pour les cables de l'alim c super propre, ta fait ca toit même ? ou c'étais comme ca avec l'alim ? dis moi en plus
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:55:20
Papayou a écrit : les tiges filetés, c'est du 3 mm avec des ecrous en 3 mm |
casto merci weldom suxx pr ca
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:56:17
push a écrit : T@nker-xXx > |
c'est d'origine sur ttes les enermax
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:56:46
ça a l'air d'etre bien comme montage, y'a plus k caser la pompe dans le boitier....
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:56:47
moi aussi faudrait que je range et que je finisse proprement mon pc
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:59:54
c bizar papayou on dirai ke t tuyo son vert
mon mieng
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:00:43
moi aussi jveu jouer !!!
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:01:09
magicpanda a écrit : moi aussi jveu jouer !!! |
red cross
try again
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:02:15
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:13:55
biker2 a écrit : c bizar papayou on dirai ke t tuyo son vert |
cai la faute a mon liquide de refroidissement
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:26:44
Papayou a écrit : les boucles c'est pour laisser de la marge et pouvoir deplacer la pompe, parce que je ne sais pas encore comment je vais la disposer par rapport au boitier |
pour un proc 1litre c amplement suffisant
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:27:58
cpulloverclock a écrit : pour un proc 1litre c amplement suffisant |
je sais bien, mais il faut bien le remplir le reservoir
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:30:47
Papayou a écrit : |
ouai si a 5l ca f que la moitie
mon reservoir contient 1l
des fois jai que 50cl dns le reservoir
tant que ca atteint le 2e embout
enfin jai deja vu 50l pour seulement 1 proc!!!!
baignoire recuperee
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:32:10
qd je changerais de pompe j'en mettrais bcp moins, mais pour le moment c'est 5 litres mini
Marsh Posté le 16-03-2003 à 22:48:05
Papayou a écrit : qd je changerais de pompe j'en mettrais bcp moins, mais pour le moment c'est 5 litres mini |
kler que tu a pas lesiner sur la pompe
Marsh Posté le 16-03-2003 à 22:56:19
Bravo bravo !
Sinon je dois avouer - en tant que néophyte - que ca a un aspect presque artistique
(Speciale dedicace pour le Paic => joli )
Marsh Posté le 16-03-2003 à 23:29:28
moi jai 60cl a peine de likide ca marche super
Marsh Posté le 17-03-2003 à 09:21:42
Muchacho a écrit :
idem que Uchach...
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:57:52
on commence
découpe des grilles ventilo en tole du boitier...
le matos
la tige fileté de 3mm ( le diametre des trous sur le BiX²)
les ecrous et rondelles freins
on coupe un bout de tige d'environ 25mm
on passe un ecrou sous la tole et un ecrous + rondelle frein de l'autre coté, ca donne ca
on fait ca pour les 8 trous, puis on monte les ventilos
on monte des petites equerres sur le rad (solutions provisoires faute d'autre matos sous la main
détails de l'empilage equerres/ecrous
on acroche tt ca a a la tour, ca donne ca
Message édité par papayou le 16-03-2003 à 20:19:14
