Workblog Blue Advanced... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2011 à 01:50:55
Tu les héberges sur un site tel imageshack ça te fournis le code pour forum directement que tu copies dans ton post.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 13:58:11
salut à toi! Copain de boitier! En utilisant l'équivalent de ton kit ek ça avait donné ça chez moi.
http://s3.noelshack.com/uploads/im [...] ag0068.jpg
Marsh Posté le 11-12-2011 à 16:33:28
merci sauf que toi c'est le lt moi c'est hf mais sinon on a presque les meme truc boitier alim kit XD
ps: des photo arriveront surement pendant les vacs de noel
Marsh Posté le 12-12-2011 à 19:22:29
ReplyMarsh Posté le 12-12-2011 à 20:24:29
sinon je recherche sa mais en blanc vous savez pas si mdpc peut en avoir
http://en.mdpc-x.com/mdpc-cable-as [...] ousing.htm
Marsh Posté le 13-12-2011 à 17:12:54
ReplyMarsh Posté le 15-12-2011 à 21:34:58
| ZARAKii11 a écrit :    |
Alors t'attaque quand et par quoi ???
Marsh Posté le 15-12-2011 à 21:59:30
bah j'attaque des que j'ai le kit (mon cadeau de noel XD) puis j'attend la cm commandé sur cdiscount il son pas chère mais il son lent --' et puis me faut la cg pour la gaine j'attend plus d'info sur la commande groupé de polo et puis c'est bon en breff j'attaque pendant les vacs de noel
 puis la plaque de plexi je sais pas trop comment la fixé j'avais pensais au rivets mais j'ai peur que le plexi éclate apres j'avais pensais a des vis mais faut que je vois pour les dimension du plexi je voudrais faire une découpe orginale x)
Marsh Posté le 19-12-2011 à 22:17:56
sinon je voudrais savoir pour tout ceux qui on déjà installé des water j'installe en premier ma configuration et apres le water ou le contraire ?
Marsh Posté le 19-12-2011 à 22:34:28
Un mélange !
Dans le 690, tu places le rad 240 en 1er, puis le WB sur le CPU avant de poser la carte-mère. Puis tu raccordes / pose le WC.
Marsh Posté le 19-12-2011 à 22:42:50
ok merci c'est vrai que si j'installe la cm en premier sa va posé probleme pour installé le rad x)
Marsh Posté le 20-12-2011 à 12:57:17
salut j'ai un probleme je n'ai toujours pas de carte graphique et je voudrais savoir ce que vous me conseillez parmi eux
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 36572&pma=
je cherche juste a avoir les jeux a fond sinon pour la configuration voir en haut pour le moment je suis plus partant sur une 560 ti twin frozr II/oc
Marsh Posté le 20-12-2011 à 15:40:22
re j'ai un deuxieme probleme je sais pas ou est le mieux pour installé mon rad
si je met en bas je sacrifie des places pour mes dd et si jamais plus tard j'en ai besoin je suis dans la .....
et si je met en haut j'ai peur d'avoir de moins bonne perf que si il était en bas
quelle qui a ou a eu un cm 690 II peut m'aidé
Marsh Posté le 20-12-2011 à 15:51:22
ZARAKII, si tu veux j'ai une GTX 470 SOC à vendre
J'ai eu un CM 690 II et j'en ai encore un ( fin maintenant le bigadvanced II )
Moi perso le rad, je le mettrai en bas.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 16:22:55
pour la cg je cherche conseille et je voudrais resté chez msi mais pour le rad si je met en bas sa va me revenir plus chere j'aurais besoin de 2 ventilos et un rheobus pour  sa j'hesite ![]()
Marsh Posté le 20-12-2011 à 16:40:36
au pire j'attend de reçevoir mon water demain et jeudi puis selon les dimensions du rad je vais voir ou le casé ![]()
Marsh Posté le 20-12-2011 à 16:51:40
ok la cg sera watercoole ?
sinon la 470 soc a un refroidissement super ( le meme que la 580 ) et est inaudible
sinon les ventilos du haut sont des 140, sur le rad 240 c est 2 120 donc dans les 2 cas faut acheter des ventilos
Marsh Posté le 20-12-2011 à 17:08:59
oué je sais mais si je met le rad en haut j'achette que 3 ventilos un pour l'arriere et deux pour le rad et avec celui qu'il y a a l'avent sa fait 4 que je controle avec ma cm mais si je met en bas il m'en faut 5 un pour l'arrière deux pour en haut et 2 pour le rad en bas ce qui fait 6 avec le ventillo de l'avent donc me faut un rheobus pour controlé les 6 ventilos
Marsh Posté le 21-12-2011 à 20:40:05
quelqu'un sait comme payé sur mdpc sans avoir de compte payapl vue que je suis mineur et que j'ai une carte bancaire jeune mozaic j'ai pas le droit de crée un compte pay pal (enfin je crois et sa m'interesse pas)
Marsh Posté le 21-12-2011 à 21:44:33
par virement bancaire sa je peux direct de mon compte mais pay pal faut etre majeur pour crée un compte
Marsh Posté le 27-12-2011 à 00:55:48
salut sur mon reservoir (Reservoir multioption res x2 - 150 advanced) j'ai des bouchons de couleur noir/nickel et je voudrais les remplacé par des nickel mais je sais pas c'est quoi la taille qu'il faut donc c'est le quelle qu'il me faut entre eux deux
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] -g1-4.html
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] -g3-8.html
Marsh Posté le 27-12-2011 à 01:07:00
C'est du 1/4; comme les embouts les plus communs ![]()
Marsh Posté le 27-12-2011 à 01:23:53
ok parce que je trouve que sa fait tâche les bouchons couleur noir/nickel (pour quoi ils mettent pas des nickel --" )
Marsh Posté le 28-12-2011 à 00:52:14
esque je peux brancher ma pompe sur le connecteur de la cm ou branche le ventirad ?
Marsh Posté le 28-12-2011 à 09:44:12
| ZARAKii11 a écrit : esque je peux brancher ma pompe sur le connecteur de la cm ou branche le ventirad ?  |
je pense que la pompe ne consomme pas la même intensité de courant qu'un ventilateur.
ça ne vaut pas le coup de risquer de griller des composants de ta carte mère sachant qu'un connecteur molex vers 3-pin coûte une somme modique...
http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _9362.html
Marsh Posté le 28-12-2011 à 11:55:58
sinon esque je peux utiliser du liquide de refroidissement pour voiture dans mon watercooling ?
Marsh Posté le 10-12-2011 à 23:15:46
Avent toute chose un peux de pub
Venez nombreux elle est pas chere a 0,20euros/m alors qu'il faut compter entre 0,79 et 1,10 euros donc hesité pas a en prendre pour votre mod ou faite vos reserve pour des prochains mods
Salut tout le monde!
Je vous présente mon mod qui sera basé sur un cooler master cm-690 II avanced dans le quelle je compte installer un watercooling une plaque de plexi pour voir l'intérieur et du gainage de mon alimentation après faut voir les idées que vous avez à me proposer mais stop le blabla voici ma configuration petite configuration gamer assez puissante pour faire tout tourné correctement je pense.
Bon vous vouliez des photos en voilà mais on se moque pas du papier peint de ma chambre il date de quand j'étais petit
Configuration Ordinateur
Processeur intel core i5 2500k*
Carte mère msi p67a-gd65 b3*
Carte graphique msi n560gtx-ti twin frozr II/oc 1go*
Ram g.skill ripjawsx 2x2 go ddr3-1600 c8*
Lecteur graveur cd/dvd sata samsung*
Ssd
Disque dur interne samsung f3 1to 7200tours*
Boitier cooler master cm-690 II advanced*
Alimentation modulaire cooler master silent pro m 600w*
Configuration Watercooling
Waterblock cpu ek-supreme hf - nickel*
Radiateur ek-coolstream rad xt 240*
Pompe ek-dcp 4.0*
Reservoir multioption res x2 - 150 advanced*
Ventilateurs cooler master led bleu*
Tuyau masterkleer 10/13 transparent*
8 Embouts ek-psc fitting 10mm-1/4" nickel*
Liquide de protection ek-ekoolant uv bleu 1000ml*
Pate thermique cooler master*
*=signifie ce que j'ai
Message édité par ZARAKii11 le 09-01-2012 à 19:51:25
