3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010 [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2009 à 21:59:00
Un 360 + 240 pour un cpu
C'est bien au moins tu as le temps de voir venir pour le reste de la config
Marsh Posté le 29-06-2009 à 22:22:42
non mais je compte rajouter la CG dans le circuit mais peut-etre pas cet été, ça dépendra des finances!
aujourd'hui j'ai désossé le boitier, tout l'intérieur est parti, et j'ai commencé un plaque pour pouvoir extraire l'alimentation par l'arrière du boîtier, je posterais les photos demain!
Marsh Posté le 01-07-2009 à 23:00:03
Bonsoir tout le monde, désolé je suis un peu en retard sur le planning, mais bon j'ai quand même bien avancé, au programme:
LUNDI
-démontage du boitier ( a pwal le boitier )
quelques photos:
Le boitier à l'origine:
Une fois démonté tout l'intérieur:
Première découpe qui va permettre de placer le radiateur et la cage hdd:
MARDI
-familiarisation avec les outils
-fabrication d'une plaque pour extraire l'alim par l'arrière du boitier ( pas de photos, je vais la refaire car je la trouve bof )
-commencement de la nouvelle plaque arrière
quelques photos:
La plaque arrière en cours
MERCREDI
-On continue sur la plaque arrière
quelques photos:
La plaque arrière kazi finie, manque encore quelques retouches et finitions au niveau des coupes:
mais c'est pas mal quand même
on perce quelques trous et on met quelques rivets et ça donne pas mal:
avec un cadre de ventilateur fixé:
et enfin premier essai, ça roxx
m'enfin il reste un peu de jeu quand même il faut raboter un peu et faites pas attention à la poussière
Bon voila je pense que c'est pas trop mal parti, je vais prendre mon temps j'ai tout l'été pour le faire, donc dites moi, critiquez hésitez pas c'est toujours constructif!
allez allez a vos posts!
Marsh Posté le 01-07-2009 à 23:35:54
et bah disons que c'est mieux que se a quoi je m'attendais
peint moi sa
Marsh Posté le 01-07-2009 à 23:54:07
la peinture je ferais ça en dernier quand toutes les pièces seront prêtes, je faisais juste un essai voir ce que ça donnais!
et comment ça mieux que ce a quoi tu t'attendais?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 00:37:29
bah en faite en voyant le projet je me disait ail ail ail qu'es qui va nous faire lui
au fait je me posait la question..pourquoi ne pas avoir couper le haut du fond d'origine pour seulement avoir a refaire l'emplacement alim ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:06:50
car après ça m'aurais obligé à fixer le nouvel emplacement d'alim avec la plaque et je pense que ça n'aurait pas été super et en plus ça ne me permettait pas de faire un système de mise en place de l'alim par l'arrière comme ceci:
ensuite avec la nouvelle plaque arrière j'ai décalé la plaque de la CM d'environ 5mm vers l'intérieur du boitier, ce qui permettra de ranger plus facilement les câbles car a l'origine on a du mal a faire passer un câble ATX sans déformer la porte.
comme tu le dis peut-être que le projet est un peu fou, enfin un peu dur a réaliser mais je pense qu'en prenant mon temps je vais réussir à faire quelque chose d'assez propre. ( mais j'suis pas une CNC non plus hein )
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:18:34
ReplyMarsh Posté le 02-07-2009 à 10:49:45
Si çà peut te donner des idées, j'ai pas mal pratiqué ce boitier en mon temps
Source
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:51:08
j'aurais mis ma main a couper que tu allais ramener tes fesses ici
Marsh Posté le 02-07-2009 à 11:16:04
Encore heureux que tu en l'ai pas fait C 'eu été difficile pour les soirée en solitaire par la suite
Marsh Posté le 02-07-2009 à 11:29:19
merci cub', j'avais déja vu ton mod et au départ je comptais faire un truc du même style car j'avais un peu peur de tout couper etc... mais finalement je me suis dit qu'avec le i7 et une CG ça ferait juste 2*240mm de rad, alors que la j'ai 360+240 intégrés et éventuellement un 120 ou même un 240 que je pourrais mettre à l'arrière en cas de SLI ou Xfire!
Marsh Posté le 03-07-2009 à 21:26:11
Bon juste une MINI MAJ ces deux derniers jours j'ai pas pu faire grand chose!
donc juste la découpe et le pliage de la "middle plate", je l'ai positionée juste pour vous faire voir mais j'ai fait aucune finition, barbecue inside ce soir
la photo:
la plaque que j'ai mise au milieu c'est la plaque de l'alim, ce ne sera pas elle qui sera la mais elle fait exactement les mêmes dimensions donc je l'ai mise pour donner une idée!
voila bon WE a tous
Marsh Posté le 04-07-2009 à 01:50:02
ReplyMarsh Posté le 04-07-2009 à 09:38:49
Romiinet a écrit : Pense a l'aération en dessous pour l'alim hein |
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:10:49
drapal, ça promet d'être intéressant si ça ne stagne pas des années
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:56:09
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:57:02
tu a 3 entré de 120mm sous le boitier ?
met des pied assez haut alors sinon tes ventilo vont tiré dans le vide
Marsh Posté le 04-07-2009 à 16:12:32
y'a que 2 120 mm sous le boitier et ils sont décolés de bas du boitier car la rad est fixé à la middle plate! donc pas de soucis!
@ Lap1nOu : normalement le projet sera fini, avec config intégrée etc, maximum à la fin aout!
Marsh Posté le 06-07-2009 à 22:16:03
Bonsoir tout le monde, alors j'ai pas énormément avancé, mais j'ai quand même fabriqué la plaque qui séparera l'alim du radiateur en dessous de la middle plate, et j'ai fait la découpe du dessous du boitier pour laisser respirer mon alim.
la découpe:
et avec la cooler master M1000
voila voila le projet avance doucement mais surement, je devrais recevoir le colis de AdrenaliZ demain ou mercredi, je pourrais faire les découpes pour les rads comme ça, et je devrais passer commande pour le reste du matos d'ici peu, fin de semaine peut-etre!
et demain c'est les résultats du bac aussi...
Marsh Posté le 07-07-2009 à 15:18:29
pas mal pour le moment
1000W ? tu me rapel la config ?
PS : alors se bac ? moi il mon demander au rattrapage pour 13 point sur 720 ....
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:09:09
Alors pour le bac j'ai 512/780 soit 13.17 de moyenne, donc je l'ai avec mention assez bien!
remarque avec 16/20 en SI coeff 9 tout est plus facile
Sinon La M1000 sera jamais utilisée a 100% je te l'accorde même si je prépare une config de ce type la:
- GA X58 UD5 ou Xtreme ou Rampage formula
- I7 920 ou 950 OC si possible au dessus de 4Ghz
- 6Go de Ram
- Xfire ou SLi ( en fonction de ce que je trouverais, pour commencer je serais sans doute en mono GPU )
- 2 ou 3 HDD
- le Water ( pompe et ventilos )
- quelques watts de leds et autres
==> même tout ça OC a block ça tirera peut-etre 800W grand max, mais bon j'ai trop souffert de ma LC POWER actuelle, et puis j'ai trouvée cette M1000 sur le fofo pour 140in alors j'ai cracké
mais je me dis que je suis tranquille au moins si je souhaite oc et faire du multi GPU!
EDIT: @ romiinet, tu en es ou de ton mod? comment ça se fait que t'as arreté? c'était pas trop mal parti non plus si?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 18:21:37
c'est clair 800w suffisent largement encore ta de la marge.
en ce qui concerne mon mod je suis en attente du sav.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 20:04:36
bonsoir tout le monde!
Alors je me posais une question cet après midi en travaillant, j'ai vu quelques part un forumeur qui lorsqu'il mettait sa CG en full, son proco devenait instable, donc je me demandais si un dual loop serait pas mieux...
ça me couterais pas énormément plus cher donc je me pose une question :
- est-ce que un Rad 240 de 45mm d'épaisseur serait suffisant pour refroidir un multi GPU ?
- et si ce n'est pas suffisant est-ce que l'ajout d'un Rad de 120mm en plus du rad de 240 suffirait du coup?
merci d'avance pour les réponses parce que si je fais effectivement un dual loop il faut que je modifie 2-3 trucs pour l'intégration!
Marsh Posté le 08-07-2009 à 20:16:23
yop
moi j'ai un q6600 et une HD4870x2 je met en dual loop avec la HD4870x2 sur un 240 push pull si tu l'o/c pas et que tu cherche pas des perf de ouf mais juste des temps normalement en water ça devrai aller après si t'as la possibilité de rajouter un 120 vas y
Marsh Posté le 08-07-2009 à 20:18:50
tu pourras me dire ce que ça donne au niveau des temps ? ce serait très cool, mais de toute façon un 120 en plus y'a pas de soucis, mais du coup ça commence ptete a faire chéro^^
Marsh Posté le 08-07-2009 à 22:00:17
ReplyMarsh Posté le 10-07-2009 à 14:12:54
bon alors quelques news!
-j'attends toujours mes rads qui ne devraient plus trop tarder maintenant, enfin j'espère car pour l'instant le mod est au point mort à cause de ça!
-Sinon niveau Hardware j'ai commencé a acheter la config sur HFR, donc pour l'instant ça donne:
==> Une DFI X58 UT T3EH8
==> Une GTX 280 avec son Waterblock EK nickel+plexi
Sinon niveau Water je vais rester sur un seul circuit pour le moment car je vais pas pouvoir faire de SLI tout de suite, donc le mono loop avec 360+240 pour i7 + GTX280 ça va suffire je pense.
Et je me suis décidé sur le reste des composants du water donc ça donnera:
WB CPU Ybris eclipse + fix metal ==>acheté sur HFR
WB GPU EK Nickel + plexi ==>acheté sur HFR
RAD360 doc micro ==>acheté sur HFR
RAD240 doc micro ==>acheté sur HFR
DCC 1+ 18W ==>acheté sur HFR
Réservoir EK multioption 100 ou 150 mL
12 embouts a coiffe 10/13 koolance ==>acheté sur HFR
3m de tuyau masterkleer 10/13
voila voila, si je reçois le colis cet aprem ou demain il devrait y avoir une maj ce WE!
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:43:33
Bon après un petit temps mort le temps de recevoir quelques colis, les affaires reprennent
Donc colis de AdrenaliZ reçu ce matin même, j'ai juste pris 2 photos du matos pour vous montrer un peu :
le colis complet:
Ptite photo de la base du WB:
voila je vais continuer sur le boitier maintenant, des nouvelles bientôt car j'ai un jour de repos vendredi ou samedi!
Marsh Posté le 15-07-2009 à 15:06:34
Marsh Posté le 16-07-2009 à 08:07:41
ReplyMarsh Posté le 19-07-2009 à 18:10:21
Bon alors mini maj, pour montrer le matos que j'ai reçu, j'ai également passé 3 commandes vendredi soir.
Hier j'ai continuer le mod, j'ai fait quazi tous les ajustements pour les pièces internes que j'ai faites, il me restera a faire la découpe pour le rad du haut, et la découpe en bas du boitier pour laisser respirer les ventilateurs du rad de 240.
Et ensuite, PEINTURE, je pense que d'ici le week end prochain je devrais pouvoir commencer a peindre!
Donc les photos du matos:
La DFI T3EH8 elle est vraiment superbe cette CM, j'espère que les perfs seront à la hauteur...
La GTX 280, sans son waterblock pour l'instant car j'ai pas encore de pads thermiques...
Le i7 920 D0 en provenance des états-unis, j'ai pu avoir un bon batch, visible sur la deuxième photo!
Le batch :3845B260
Sinon pour les commandes, j'ai commandé chez 3 marchands:
==> Une commande Chez MDPC-X, donc c'est de la gaine, enfin vous l'aurez compris je pense
==> Une commande Chez DOC micro : 8 XL2 ; Un Zalman ZM-ZFC1 plus ; des vis
==> Une commande chez aquatuning.fr : tuyaux, embouts en plus, réservoir, filports, sonde, robinet, grille...
Avec tout ce que j'ai commandé il me manquera forcément 1 ou 2 bricoles, donc il y aura surement une autre commande d'ici la fin du mod
Voila, je pense mettre des photos du mod mardi ou mercredi, a vos commentaires maintenant!
Marsh Posté le 19-07-2009 à 23:58:09
c'est un cpu d'occaz ? tu la acheté sur quel site ?
Marsh Posté le 20-07-2009 à 00:05:47
Drap
La DFI est
Marsh Posté le 20-07-2009 à 00:40:31
CPU neuf pris sur ebay, le vendeur est très sympa il propose plusieurs batchs, t'as juste a choisir celui qui te convient!
clair la DFI est parfaite, et d'après les tests elle roxx en o/c
Marsh Posté le 20-07-2009 à 09:26:19
ouais mais c'est censé être la même gamme, DFI vise plutot la R2E avec celle la, enfin je pense au vu de l'appellation "Lan Party" qui fait penser un peu à la série ROG de asus, même si c'est asus qui s'est inspiré de DFI pour creer cette série parce que les Lan Party de DFI ça fait un moment quand même, depuis au moins le NF4.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 13:15:54
Bonjour a tous!
Je vais essayer dans ce topic de vous présenter mon intégration de Watercooling dans un Gigabyte 3D aurora 570!
Quelques photos (cliquables) même si tout le monde connaît ce boitier :
alors au programme :
- une config i7 ( j'achèterais ça au environ de mi juillet je pense, en fonction de l'avancement du boitier)
- intégration d'un Radiateur 360 et d'un Radiateur 240
- Positionnement de l'alimentation en bas du boitier ( refonte de la plaque arrière )
- Intérieur full Black
je pense que c'est a peu près tout mais ça fait déja pas mal de travail, une petite simulation solidworks pour se rendre compte ( sans la facade la flemme de la faire )
et enfin une petite illustration de l'organisation du watercooling ( une laing DCC 1+ sera placée au niveau des emplacements lecteur disquette
voila le projet en gros au complet, je ne sais pas du tout a quelle vitesse je vais pouvoir avancer avec le travail d'été.
à vos commentaires et remarques!
Message édité par bennylagoon le 26-08-2010 à 12:13:39
/!\Mes Ventes/!\ /!\Mon Feed/!\
