Enzo972 madinina [workblog 900d] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2017 à 14:00:43
First!!!
Trop bien enfin mon poto!!!
Quel matos whaaaaaaaaaaaa
Mais elle st ou l'autre pompe pour le circuit du bas?
Tu as une double? Pour le circuit cpu?
Détaille plus ton matos poto!
Marsh Posté le 04-03-2017 à 14:28:14
En effet, t'as bien raison, j'ai été un peu vite sur le coup lol , j'ai édité, c'est bon.. merci pour la remarque
oui deux pompes avec un top double pour le circuit cpu, ya un débit de ouf.. le liquide du réservoir tourbillonne bien
Marsh Posté le 08-03-2017 à 15:19:27
tu n'as pas un peu peur pour le réservoir du bas ( horizontal ), je remarque qu'il est soutenu par le tuyaux ?
Marsh Posté le 08-03-2017 à 16:24:35
c'est bien de l'avoir noté, oui en effet lol, mais t'inquiète il est très bien accroché. Je doit rajouté un support en forme d'angle justement pour améliorer sa..
Marsh Posté le 09-03-2017 à 08:50:07
ici
Superbes photos
Marsh Posté le 10-04-2017 à 22:19:13
voilà, après un petit réglage... apparemment stable..
Marsh Posté le 04-03-2017 à 13:55:02
Salut tout le monde,
car presque inaudible et en plus rien comme retour de liquide dans le réservoir bleu.. Le circuit rouge lui, pour le tri sli fonctionnait encore impecc.
s c'est assez facile de tout ranger
d'ailleurs, j'entends mieux le bruit de bulles que le bruit de la ventilation
voulant au départ changer mon watercooling pour du tubbing rigide, j'avais décidé de tout refaire, profiter pour changer de liquide et bien nettoyer les radiateurs, changer les ventilos etc..;
Une partie des tubes sont devenus noir avec le temps, et plus de refoulement dans le réservoir bleu. Donc bouché à mon avis..
Liste du matériel :
- boitier 900d,
- alimentation 1300w "evga G2"
- carte mère Rampage V extreme + 5960x + 32 go gskill ddr4 3200mhz CL16
- ssd 480 evo samsung 512go
- disque dur wd 3to
Refroidissement :
- Watercooling tri sli grx 970 gaming G1 + wblock et black plate
radiateur 480 sur le bas + 4 ventilos "corsair" en push + pompe mcp655 + réservoir 250ml ek
- Watercooling cpu et carte mère
radiateur 360 pour le haut + 3 ventilos "corsair" en push + top double x2 pompes mcp655 + réservoir 250ml ek
Finalement, j'ai laissé tomber le "tubbing" rigide car trop risqué à mon goût, risque de fuite et tout, et surtout, plus long à faire, vu que mon temps était court, je suis resté sur du tubbing classique souple en 13/16 pour le moment.. je passerais en 13/19 un peu plus tard..
sur cette photo, on peu voir sur la gauche les tuyau bleu presque noir, car bourré de particules fines, du coup, je me suis demandé si la double pompe fonctionnait encore
Donc vidange, récupération du liquide et démontage des 970..
j'en profite pour bien nettoyer et dépoussiérer tout sa..
Changement du waterblock cpu et carte mère par un full "ek wb R5"
sa permettra déjà d'avoir moins de raccord et moins de tuyaux par rapport à ce que j'avais au départ.
Donc après un bon nettoyage du boitier, bien qu'intérieurement, il était déjà propre grâce à ses filtres anti-poussières qui ont bien fait leur taff
Puis montage de la double pompe pour le circuit 1 (carte mère / proco)
Montage des ventilos sur le rad 480 pour le bas et 360 pour le haut :
Repose du tri sli 970 et réservoir plus grand cette fois pour le circuit 1
J'en ai profité pour placer une plaque en "akilux" pour séparer le haut du bas du boitier. Je l'ai couverte d'adhésif carbone blanc.
recablage etc..., le boitier étant assez grand
Fixation et tubbing pour le réservoir 2 du bas qui refroidira le tri sli, les tuyaux passeront donc sous la plaque
C'est parti pour le remplissage : j'ai utilisé cette fois du liquide de refroidissement bleu + de l'eau distillé pour le circuit 1 et du liquide rose + eau distillé pour les gpu..
cette fois, sa refoule bien et la bi-pompe mcp680 peu débiter au max
et voilà le résultat :
je compte remplacer le rad 380 du haut par un 480 que je mettrai en push/pull pour de meilleur résultat :
et qui me permettra de mettre les tuyaux à gauche et à droit pour éviter le croisement des tuyaux, je trouve pas sa top visuellement.
Message édité par Enzo972 le 04-03-2017 à 14:27:11
Stickers Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
