Nine Hundred Blue powered by war0x. MAJ 20/04/10 [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2010 à 18:26:33
premier com's ....
Du beaux matos... manque un SSD pour l'OS
et des photos de la boxe qui va inviter tout ça !
mais ce sont de trés belles photos , sa change du tel
Marsh Posté le 18-03-2010 à 18:56:22
Pour le SSD sa sera plus plus tard! La déjà je vais me faire saigné par le banquier ^^
Oui bientôt des photos du boitier en question, il faut que je le prépare à accueillir le WC! Puis la j'ai trouver un systéme de fixations disque dur donc sa sera impec.
Pour la qualité, tu m'étonne ^^ rien a voir! c'est plus agréable comme sa
Marsh Posté le 18-03-2010 à 18:58:18
Vivement les nouvelles photos
c'est quoi ton systeme de fixation ?
Marsh Posté le 18-03-2010 à 19:11:00
Je vais suspendre les disque via une chambre à air bien costaud
Sa fera plus propre que la posé en vrac et surtout moins de bruit & de chauffe
Marsh Posté le 18-03-2010 à 19:14:54
ReplyMarsh Posté le 20-03-2010 à 15:49:18
Quelque photos du matos reçu hier !
Tygon 10/13 Transparent
Feser Blue 1L
Embouts cannelés Feser compact x10
Laing 18w + top plexi
Noisebloker XL2 x3
Et voici la chose qui m'aidera à fixer mes hdd !
Enjoy
Marsh Posté le 20-03-2010 à 15:52:39
ReplyMarsh Posté le 20-03-2010 à 16:00:44
Une fois que j'aurais reçu le radiateur je pourrais attaquer le montage, en ce moment même je prépare le boitier à accueillir tout sa
Marsh Posté le 21-03-2010 à 11:17:11
A suivre
Marsh Posté le 21-03-2010 à 16:48:09
ReplyMarsh Posté le 21-03-2010 à 18:00:18
Fais attention avec ce réservoir, le bouchon a tendance a resté bloqué au bout de 2 mois d'utilisation...
Moi j'ai eu le problème avec du LDR, c'est très chiant de devoir sortir la pince multi-prise pour ouvrir le réservoir, en plus les fixs sont pas solides, si tu ne les poses pas bien elle vont cassé toute seule a cause de la tension.
Si tu peux change le tout de suite, sa t'évitera des emmerdes plus tard.
Marsh Posté le 21-03-2010 à 23:51:57
Viper-sss a écrit : Salut |
Salut, ah je n'étais pas au courant. J'espère ne pas avoir de soucis avec, je vais scotcher les fixe avec du double face, sa évitera les vibration je pense.
Sinon question con sur le reservoir, ou et le IN et ou et le OUT, car je vois un petit tuyau en plastique dans le reservoir, et je c'est pas sur quel trou me branché ^^
Merci d'avance
Thank's pour les autre
Demain reception du radiateur Watercool, photos à l'appui
Marsh Posté le 22-03-2010 à 00:01:46
Hello.
Pour le réservoir je ne sais pas trop, je ne l'ai jamais testé..
Après faut voir celui qui fait le moins de bulles si tu en as.
Sinon je dirais le out, le court et le retour, in, le tuyau..
Marsh Posté le 22-03-2010 à 00:13:29
Yep, j'en ai pas d'autre donc je peut pas tester Sinon j'avais vu pour virer les bulles, faudrait secouer le rad... Je testerai si jamais j'en ai...
Pour les entrée/sorties pas compris ta phrase ^^
Pareil pour mon WB Cpu, ou et le in et le out ? C'est mon premier WC, m'en voulais pas ^^
Marsh Posté le 22-03-2010 à 00:22:42
Quand je disais tester c'était tester sur les deux sorties.
Et pour les bulles oui, incliner le pc, mais je parlais des bulles du réservoir..
Il peux s'en former à cause d'un ldr, d'un mauvais in/out pour le réservoir, et plein d'autres raisons. Si tu n'en n'a (aura) pas, c'est super!
Le out là ou il y à le tube dans ton réservoir.
Pour le CPU en règle général le bas sert de in et celui du haut de out.
Mais pour les WB tu n'as pas de sens, du moment que l'eau circule
En théorie c'est de même pour le réservoir, mais comme maintenant ils font des systèmes anti-bulles justement il est conseillé d'utiliser le sens prévu.
Aucun problème, on est là pour t'aider.
N'hésites pas
Marsh Posté le 22-03-2010 à 03:16:24
D'accord.
Demain je fait un montage à blanc tester si le circuit n'a aucune fuite. Je vais test sa avec l'alim modif ( trombonne )
Sinon je testerai le mieux pour les bulles, mais je pense à 99% de suivre ta maneuvre ^^
Enfin dés que le tout et tester, je vous tiendrai au courant Et demain place au photos!
Thank's
Marsh Posté le 22-03-2010 à 03:36:12
D'accord très bien
Oui le fameux trombone magique !
Si tu as d'autre questions n'hésites pas.
Marsh Posté le 22-03-2010 à 14:52:30
Sa roule
Je suis décu je n'ai pas recu le rad aujourd'hui Mais je vais me consacrer au boitier pour aujourd'hui, j'ai encore quelques babioles à finir dessus comme les fixations hdd, depoussierer le tout, bien ranger les cables etc...
Marsh Posté le 22-03-2010 à 14:56:00
ahhh les aléas des livraisons.. Je connais bien !!
Oui profites en pour faire ce que tu as à faire sur ton boitier.
Marsh Posté le 25-03-2010 à 16:10:33
Yep, j'ai le rad à la maison je devais le recevoir hier mais le facteur à direct mis le papier! Bref.
J'ai besoin de vos petits conseils pour mon montage, quel sens de "circulation" ? Sachant que j'ai juste un cpu à refroidir pour le moment. Car vu le prix des waterblock 9800 gx2 sa vaut pas le coup, elle et déconne en plus la saloperie ^^
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-03-2010 à 22:41:54
Allez up up la ^^
Watercooling monté en phase de test! par contre petit problème au niveau du reservoir, y a pas mal de remou du coup sa fait des bulles... Est ce que j'ai bien mis l'entrée et la sortie ? Car y a le petit tuyau en plastique dans le reservoir, quel et l'entrée et la sortié ? Car sa me laisse septique sa...
merci d'avance
Marsh Posté le 26-03-2010 à 09:20:29
à mon avis .... mais il date seulement de mes cours de mécanique des fluides d'il ya 15 ans ...
le tuyau c'est pour faire un retour sous l'eau et éviter les remous ...
as-tu rempli le réservoir jusqu'au dessus du niveau du tuyau ?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 16:16:24
D'accord, car moi l'entrée du reservoir c'est ou il y a le tuyau, mais avec la laing 18w, le jet d'eau grimpe jusqu'au bouchon et sa fait un bon bordel la dedans, remou + mousse^^
Sinon oui je les mis au 3/4 environ
Donc pour toi le tube du reservoir c'est l'arrivée d'eau ? Et l'autre trou donc pour la sortie d'eau si j'ai bien compris
Marsh Posté le 26-03-2010 à 17:28:52
on veut des photos nous
et un up pour moi qui a fais l'affaire du siecle !
Marsh Posté le 26-03-2010 à 19:33:44
J'ai pas l'appareil la Des que je le recup j'up les photos des fixations hdd ainsi que le test du water
Mais j'ai la blinde remou dans le reservoir grrrr!
Marsh Posté le 26-03-2010 à 19:55:57
Quelqu'un a des infos ? Car la en faite j'ai trop de débit se qui fait que le jet viens claquer contre le bouchon du reservoir et se qui fait des remou + bulles dans le circuit Pourtant mon reservoir et juste avant la pompe... On dirait une pompe industrielle la laing 18w ^^
Marsh Posté le 26-03-2010 à 22:56:11
Allez up up la ^^ Car je doit passer commande pour 2 embouts coudés 90° pour le radiateur externe... Et je voulais savoir si défois il faut pas que j'achéte de la mousse sur Docmicro pour eviter bulle/remou.
Car je vois le nombre de visite augmenter mais pas les réponses
Marsh Posté le 26-03-2010 à 23:04:20
prends en mais tu ferai mieux d'acheter cela
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
Marsh Posté le 26-03-2010 à 23:12:25
ReplyMarsh Posté le 26-03-2010 à 23:27:24
alex7501201 a écrit : prends en mais tu ferai mieux d'acheter cela |
Je pense c'est se que je vais faire Car si je reflechi bien il y aura pas de flotte qui va taper partout avec sa! Par contre dommage j'ai la pompe laing 18 ddc+ donc elle a deja un top
flosac a écrit : P6T deluxe v2 powaa |
Salooo! Tu nous à fait l'affaire du siécle toi!!
Marsh Posté le 26-03-2010 à 23:32:31
ReplyMarsh Posté le 27-03-2010 à 01:14:40
Sinon un reservoir plexi sur pompe http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5166.html + mousse anti remous & bulles http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6115.html ?
Sa serait mieux quoi ? Sachant que j'ai déjà un top... donc reservoir + top
Marsh Posté le 27-03-2010 à 09:38:02
yep, celui que je t'ai dit car c'est ce que j'avais.C'est le meilleur top réservoir laing du marché.Tu pourras presque que te le payais en revendant ton top et ton réservoir.
Marsh Posté le 29-03-2010 à 00:41:45
Ok d'accord
Sinon qu'en pense tu de juste le reservoir au dessus de la pompe ? Quel et le mieux au final ( - de remou et - de bulles ) ? Car je voudrais pouvoir le monté car la c'est pas top
Marsh Posté le 01-04-2010 à 01:57:23
ReplyMarsh Posté le 01-04-2010 à 19:38:59
Yeap, merci l'ami
Allez photos des fixations hdd + 9800 gx2, j'ai pas ceux du rad encore car je suis sur un vieu pc la et j'ai pas les photos ni l'appareil à proximité
Changement de pate thermique par de la Artic Silver 5
Powered by Artic Silver 5
Remontage du tagazou
Fixations hhd home made
J'ai reçu 3 metre de tuyau Masterkleer pour faire une "ralonge" car je vais mettre le radiateur sur l'appui de fenetre et j'ai reçu aussi les 2 coudes à 90° car sinon impossible de mettre les tuyau sur le radiateur...
@ justbam : J'ai suivi tes conseils J'ai acheter de la mousse filtrante en tube à Gamm Vert, on véra bien
...C'est tout pour le moment
Marsh Posté le 18-03-2010 à 18:22:23
Ladie's & Gentleman : Welcome to my WorkBlog!
Après avoir passer plusieur années en aircooling. Je me jette à l'eau! ( C'est le cas de le dire
Je vais m'inspiré d'un peu partout pour le montage...
J'accepte les critiques qui me permetront d'avancer
Watercooling in Antec Nine Hundred
Matos Hardware :
• Asus P6T Deluxe V2
• Intel Core i7 920 D0
• G.Skill 3x1Go PC10666
• Sapphire HD 4890 Toxic
• WD Caviar Blue 320Go & Seagate 160Go 7200rpm
• OCZ 600W
• Antec Nine Hundred
Watercooling :
• Watercool HK 3.0 LC s1366
• Laing DDC+ 18w
• Watercool HT Externe Triple 360
• Magicool tube plexi 12cm
• Tuyau Tygon 10/13 transparent
• Embouts Feser cannelés 10/13 compacts
• Liquide Feser Bleu UV
Airflow :
• Noisebloker XL2 x3
• Akasa Fan Control Pro
• OCZ Xtc Cooler
Voici quelques photos du matos déjà recu :
Message édité par crev360 le 08-06-2010 à 03:23:01
Achats / Ventes
