1/05 [WorkBlog] Sandy-800D-N&B [ Nouveau tubing, nouvelles photos ! ] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2011 à 16:00:15
** Photos des éléments du wc **
[Hors sujet]
[/Hors sujet]
Rincage du rad (dépots) et comparaison de la restriction avec un HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360
(pour le moment, pas de découpe du top, ça viendra surement dans un futur proche...)
Citation : |
Marsh Posté le 04-02-2011 à 16:00:24
Citation : |
Je ne suis pas totalement satisfait du résultat visuel, j'ai donc besoin de vos critiques (constructives svp).
La liaison GPU/CPU ne me plait pas, mais un embout droit ne passe pas avec la backplate, la courbe obtenue avec un 45° n'est pas naturelle.
La liaison reservoir/pompe pompe/gpu ne me plaît pas, trop voyante. peut être faire sortir l'entrée pompe par le bas du réservoir, mettre des passe cloisons pour faire des angles plus propres...
Quelques photos .
Marsh Posté le 04-02-2011 à 16:11:28
Modifications du passage du tube, des entrées sorties du réservoir, et quelques raccords modifiés.
Gainages des ventilateurs, fin du gainage alim.
A vos critiques !
Marsh Posté le 04-02-2011 à 19:08:32
Ce sera mon prochain boitier ça
Je rajouterai une 4eme 480 pour me faire un four way totalement useless mais juste pour le look
Marsh Posté le 05-02-2011 à 21:33:49
Mise à jour du topic avec quelques photos du matos reçu et de la config montée en air.
A suivre... =)
Marsh Posté le 06-02-2011 à 18:23:51
Marsh Posté le 06-02-2011 à 18:25:56
swiftech on bien géré sur leur WB !!!
Marsh Posté le 07-02-2011 à 11:35:17
Marsh Posté le 07-02-2011 à 12:18:30
Up !
Maj avec le rinçage du rx480.
Normalement, demain je vais chercher le top de la pompe, et l'intégration du water pourra commencer !
Marsh Posté le 07-02-2011 à 12:35:28
intéressant la comparaison de la restriction des deux rads...
On voit clairement que le BI GT réduit le débit
Marsh Posté le 07-02-2011 à 12:38:46
SiKh a écrit : |
si ca se voit très bien ca confirme ce test
(GTX mais c'est surement pareil ^^)
Marsh Posté le 07-02-2011 à 15:07:58
Le débit se creuse très vite ! Mais le BI GT est très restrictif !
Là, je passe d'une DDC 1T avec un BlackIce GT à un RX avec une D5...
La différence risque d'être flagrante ! =)
Marsh Posté le 07-02-2011 à 18:28:25
Bon j'ai besoin de vos avis.
Je viens de poser le rad, et je me rend compte que je vais peut être avoir besoin d'embouts 45° voir coudés.
Sur le schéma, le refoulement de la pompe passe derrière la carte mère pour arriver jusqu'au radiateur (ici par un embout droit).
Malheureusement, avec un embout droit, le tuyau fera une courbure qui passera devant la carte mère, donc pas joli (voir photo ci-après).
Ma question :
Avec un embout a 45°, pensez vous que ma courbure serait bonne pour passer par le trou de l'alim CPU ou il me faut carrément un 90°... ?
J'ai peur qu'en passant par le trou d'après (plus a droite), cela fasse moins sympa...
Marsh Posté le 07-02-2011 à 19:42:44
Et si tu tournes le rad pour que les raccords soit cachés dans la partie "rack"... ca rendrait comment?
Marsh Posté le 07-02-2011 à 20:11:37
Ça rentre pas, je suis pratiquement au bout du boitier, contre le front panel... donc si je tourne le rad, comme le coté in/out est plus long (a cause des embouts) ca ne passe pas...
Tu m'a compris ? ^^
Marsh Posté le 08-02-2011 à 10:10:57
Ca dépend aussi un peu de l'aptitude à faire des courbes de ton tuyau. A cet endroit il se ramolit très vite et perd ses facultés avec la chaleur dégagée du CPU. C'est pour ça que j'avais prévu et acheté un 90 rotary Bitspower (pas restrictif). Ca fait quand même plus propre et avec qq brainwashers derrière, y'a pas mieux.
Ta pompe/eau ne profitera pas d'une très bonne gravité si proche du réservoir, et si ça pisse, les HDD juste en dessous, aie.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 13:10:05
A la base, je voulais la mettre à coté de l'alim, mais la pompe est grosse et le passe pas en hauteur, et encore moins en mettant un système anti-vibrations.
Je vais aller chercher le top il est arrivé au dépôt, donc je testerais avec si c'est mieux, et en mettant le ventilateur horizontal au dessus de la grille.
Pour ce qui est des fuites, normalement avec les raccords à coiffe j'ai jamais eu de problèmes, c'est fiables normalement.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 19:54:22
Petit up avec les photos du top et du reservoir, et une petite modification pour faire "zouli" au niveau du graveur...
Avec le top, la pompe passe juste dans le fond du boitier, donc je pense que je vais l'y placer.
Par contre, il me faut encore acheter des embouts 45° sinon le tubing ne passera pas.
EDIT :
Embouts 45° commandés, ainsi que des ventilos et quelques bêtises pour le silence...
Marsh Posté le 12-02-2011 à 15:48:53
Toujours en attente de quelques pièces...
Par contre j'ai reçu les fratals, magnifiques, et discrets
3*140mm - 600rpm - 66m3/h - 9dBA pour le boitier
4*120mm - 100rpm - 65m3/h - 15dBA pour le RX480
Place aux photos ! (voir plus haut)
Marsh Posté le 12-02-2011 à 18:46:50
est ce qu'ils font des bruits de gresillement ou autre bruits , a l'horizontal a la vertical ou meme a 45° ces ventilos ? au mini moyen ou au max de volt ?
Marsh Posté le 12-02-2011 à 20:43:18
Étant donné que je travaille ce weekend, je ne les ai testé qu'en 12v. Ils ne font aucun bruit, mis à part un petit bruit de roulement perceptible jusqu'à 10/15cm du moteur... je pense qu'il n'est même pas nécessaire de les sous volter pour les qualifier de silencieux.
Marsh Posté le 13-02-2011 à 17:09:50
ReplyMarsh Posté le 13-02-2011 à 17:54:53
Je te dirais ça demain dans la journée..
Pour le moment, juste ce petit grésillement (très faible), peu importe la position...
Marsh Posté le 15-02-2011 à 21:24:22
Bon demain ca avancera un peu, j'ai la journée de libre.
Au programme, essais de tubing, et avec un peu de chance, ponçage de l'IHS du cpu et du WB...
Les photos suivront ! ;-)
Marsh Posté le 16-02-2011 à 21:59:45
noobzed a écrit : est ce qu'ils font des bruits de gresillement ou autre bruits , a l'horizontal a la vertical ou meme a 45° ces ventilos ? au mini moyen ou au max de volt ? |
J'ai 3 fractal 140mm, 2 a l'horizontal et 1 a la vertical ds mon boitier.
Pour l'instant, aucun bruit spécial a déclarer
Marsh Posté le 22-02-2011 à 14:20:25
Topic a suivre !
Le Nine fais presque ridicule à coté du montre
Marsh Posté le 25-02-2011 à 18:39:53
Pas trop le temps d'avancer ces temps ci..
Bientôt les congés, et le montage final ! ;-)
En attendant, voici un essai (pas concluant ) d'une fixation du réservoir screwless...
Perçage des deux pinces support, insertion de deux petits aimants D=6mm / e=1mm / force=500g, un peu de scotch d'électricien pour cacher le tout (et empêcher que les aimants de restent sur le boitier).
Résultat, c'est propre et pratique ! modulable à souhait !
Dans le boitier les caoutchouc de passage des câbles gênent, je ne peut donc pas poser le réservoir ou je veux.
Des idées d'améliorations ?
Marsh Posté le 21-03-2011 à 01:34:30
Bon pas trop d'avancement en ce moment.
Mais bientôt quelques photos sur :
- Fabrication d'un écran de contrôle (visualisation temps, freq ..) à partir d'un lecteur dvd portable 7"
- Découpe du top pour integrer le RX480
- Gainage MDP-X d'une AX850 + FANS + divers
- Réception GTX 570
- Intégration finale !
- Overclocking =)
Marsh Posté le 22-03-2011 à 18:19:36
Poncage en grains 400/600/800/1000/1500/2000
Plus que l'effet miroir, c'est la planéité que j'ai recherché.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 19:59:37
Petite maj avec réceptions de quelques éléments : Alim, WB, gaines, ...
Marsh Posté le 24-03-2011 à 20:03:42
salut
couleur et marque de ta gaine
merci d'avance
Marsh Posté le 24-03-2011 à 20:10:17
MDPC-X Noire et grise.
La meilleure gaine existante sur le marché (la plus chère aussi =]).
http://en.mdpc-x.com/
Marsh Posté le 24-03-2011 à 21:54:28
Joli la mpdc grise
Cougourlude, t'aurais pu être un peu plus civilisé dans ton message, et français aussi...
Marsh Posté le 25-03-2011 à 10:20:56
l0g4n a écrit : Joli la mpdc grise |
Yep, je pense un gainage noir et gris, avec une très forte dominance de noir, juste quelques touches de gris par ci par là...
--> Plus de photos sont ajoutés en haut du topic à chaque maj.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 11:19:07
joli montage ... drapal
Marsh Posté le 25-03-2011 à 17:03:01
arkrom a écrit : joli montage ... drapal |
Merci.
Bon mauvaise nouvelle,
J'avais dans l'idée (en fait c'était réalisé à 99%) d'utiliser un écran de lecteur dvd externe pour faire un écran de contrôle, à l'intérieur ou sur le boital.
L'écran 7", le support, l'électronique ont été fait, et marchaient plutôt correctement... (entrée écran en composite, donc niveau qualitay c'était bof, mais largement suffisant pour 3 courbes et 10 valeurs).
Sauf que, l'écran à fait une chute, l'alimentation du rétro éclairage est entrée en court circuit, et pfiiiit...
Pour le moment, je sais pas ce qui est a garder, ou a jeter, mais le plus gros a grillé.
On verra si je re planche dessus, mais je vais oublier ça pendant un petit moment
Marsh Posté le 25-03-2011 à 17:04:09
condoleances
Marsh Posté le 04-02-2011 à 15:59:50
Bonjour à tous !
Bienvenue sur ce fil ou vous pourrez suivre l'évolution de l'intégration d'une ma toute nouvelle config en Sandy Bridge!
J'essayerais de vous faire partager autant que possible l'évolution de cette intégration,
et de faire quelque chose de sobre (blanc et noir), silencieux, performant !
Depuis un moment je bave sur l'Obsidian 800D de Corsair...
C'est donc lui qui sera la pièce maitresse (et quel morceau!) de cette intégration !
Il y aura ici les photos de l'évolution de la config
Pour les curieux, voici une de mes anciennes config.
Q6600 B0 / Asus Maximus Formula SE / EVGA 8800GTX / Crucial Ballistix 800MHz / Antec Nine Hundred
La config, autant que le water, seront amenés à évoluer au fil du temps.
Voici donc la config !
(rev1.0) bios F5 bug inside ;-)rev B38800 GTX EVGA (récup de l'ancienne config, là en attendant sa (ses) remplaçante(S)...)EVGA GTX570 SCHX520 (récup, en attente d'une remplaçante)Corsair AX850Pour le water :
8800 GTX (pour le moment)GTX570** Montage en air cooling **
A titre d'échelle, l'écran est un 26'
Message édité par SiKh le 04-05-2011 à 12:26:32
[WorkBlog] Sandy - Obsidian 800D [photos in]
