Silverstone TJ08 µATX par Denrée [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2010 à 20:51:10
J'ai reçu ma première commande:
Ensuite, une découpe dans le panneau latéral:
Le waterblock:
Et mon radiateur
La pompe d'origine
Avec le top plexi
La pompe avec un support home made alu
Mon colis de pièces, sa fait plaisir !
La jolie asus
Le dinosaure; veliciraptor 300Go
Mon CPU Core I7 860 @ 2.8Ghz d'origine
Et voici le PC avec quelque modif:
J'ai dû décaler la pompe vers l'extérieur pour laisser passer le ventilo de ram. Du coup, rallonger certain tuyaux et raccourci d'autre...
De plus, a cause du ventilo de ram, le disque dur ne passai plus dans la baie prévue, alors il est installé dans une baie CD rom.
Il me manque plusieurs chose:
-Carte graphique (celle la c'est une provisoire)
-installer les néon et LED
-retrouver ma façade alu pour mon graveur
-terminer ma vitre
-acheter un rack pour mon disque dur
Marsh Posté le 24-11-2010 à 20:51:21
Les lumières sont installer et la vitre et finie. J'ai retrouver la façade de lecteur en alu ^^
Le rack de disque dur:
Les cartes graphiques !
Quelque petite photos de ma config:
Modif des ventilos pour du push pull
Marsh Posté le 24-11-2010 à 21:02:12
Et voici les photos faite aujourd'hui, car j'ai fais la vidange du PC et j'ai remit du liquide rouge, qui vas beaucoup mieux avec mes carte graphique !
DEL rouge dans le réservoir aussi avec un petit cube de mousse; maintenant, plus aucune bulles ne passe dans mon circuit, elles restent bloqué dans le réservoir !
Le réservoir avec la mousse au milieu, pas super jolie la mousse mais efficace !
La prochaine modif sera de nouveau néons UV car les mien commence a faiblire, ainsi que des nouveaux ventilo:
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8703.html
Marsh Posté le 24-11-2010 à 23:15:44
Nan pas du tout, même OC. C'est grâce au ventilo de 120 en façade qui leur souffle pile dessus.
Content que tu aime !
Avez vous des idées qui pourraient être réalisé sur le PC ? Je pensais peut être à une sonde avec afficheur LCD pour la température de l'eau.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 01:16:12
Citation : Sinon joli TJ08 |
+1,sinon tu peux mesuré combien ya en cm en comptant du ventilo jusqu'aux equerres pci,merci d'avance.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 07:03:39
c'est zolie !!
le tuyau réactif au uv aussi
Marsh Posté le 25-11-2010 à 08:22:50
ReplyMarsh Posté le 25-11-2010 à 08:31:40
terpe je te mesure ça tout à l'heure
Le tuyau c'est du tygon tous simple, c'est le liquide qui à dedans qui réagit au UV.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 15:45:02
McT Denree a écrit : Ya 30,5cm terpe |
Edit:tu as fait des relevés de temps pour le proc?
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:04:47
Oui, je monte a 70°C en full avec un Vcore assez élevée. De plus, je n'ais qu'un rad simple de 120, à l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:15:30
elle doit vachement bien chauffer les carte graphique nan ?
j'avais une 4890 Vapor X prise en sandwitch par 2 autre carte (dont une watercooler) elle a grimper avait + de 100 degré sous 3d marque car la carte qui était en dessous d'elle lui bloquait tout apport d'air
cela dit c'est très jolie
sur la version bleu les toyo il sont transparent ou c'est le liquide qui est hyper bleu O_O ?
si c'est le liquide qu'elle ref ?
Marsh Posté le 25-11-2010 à 18:10:33
Les tuyaux sont les mêmes, tygon transparent.
Le liquide c'est du "feser one"
Non, les cartes graphes ne chauffes pas plus que ça, en plus, elles sont OC
Marsh Posté le 25-11-2010 à 18:59:58
Très joli, j'aime beaucoup!
C'est simple et sobre, c'est très bien comme ça, n'en rajoute pas plus
Marsh Posté le 25-11-2010 à 19:30:25
McT Denree a écrit : Les tuyaux sont les mêmes, tygon transparent. |
merci le liquide a une couleur bleu très vif sur les photos il sera le bien venu dans ma futur intégration TJ07
Marsh Posté le 31-01-2011 à 13:11:15
Salut à tous
Aujourd'hui j'ai reçu un petit colis:
Une carte mère toute récente, toujours au format micro ATX pour rentré dans mon petit boitier ^^
Le processeur devrais arrivé demain
Marsh Posté le 31-01-2011 à 16:09:13
Merci, mais je préfère serrer mes embouts avec un clée ^^
Marsh Posté le 31-01-2011 à 17:42:31
Con qu'elle soit marron... Pourquoi tu n'ai pas resté en 1366 ?
Marsh Posté le 31-01-2011 à 18:06:42
Le flash est en plein dessus la, sinon, elle ressort plus tôt noir.
Je n'était pas en 1366 mais en 1156.
Je passe en 1155 pour profité du 2600K
Marsh Posté le 31-01-2011 à 18:24:23
Ah oui ! J'avais mal lu ! Je comprend mieux le passage alors
Marsh Posté le 01-02-2011 à 12:23:27
J'aime beaucoup
tu revendrais combien l'ensemble cm+cpu ?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 11:25:34
Bientôt une mise a jour de ma config, j'ai commandé un SLI de 570GTX.
Du coup pour être sur, j'ai commander aussi une alimentation plus costaux que ma 525W, qui aurai eu du mal avec le SLI...
Sinon nivo water, j'ai bien envie de passer en tuyau 13/19, mais je me demande si c'est aussi flexible mon tygon 8/11. A votre avis, ça passe le 13/19 si j'utilise que des raccords droit ? Si vous me conseiller de mettre des raccords 45°, a quel endroit ?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 11:34:11
Le problème aussi, mon réservoir est en filetage 1/8, alors que sur doc micro, les embout en 13/19 son tous en filetage 1/4...
A votre avis, sa existe des embouts droits 13/19 en filetage 1/8 ?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 11:39:25
Nan mais sinon t'as ça http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4313.html
Marsh Posté le 25-04-2011 à 11:47:52
Est ce que les embouts doc micro sont bien en 13/19 ?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8485.html
Marsh Posté le 25-04-2011 à 12:48:17
ReplyMarsh Posté le 25-04-2011 à 13:01:37
J'espère que tu as prévu l'alim 1kw
( surtout si tu veux o/c )
Marsh Posté le 25-04-2011 à 15:02:04
littlewata a écrit : Attention c'est bien du 13/19 mais le filetage c'est du 3/8!!! |
Oui Oui c'était a titre d'exemple ! Vous me conseiller quoi comme marque d'embouts ?
Pour l'alim j'ai pris une corsair AX850W, elle vas largement suffire.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 20:50:54
Je vous présente mon PC, cela vas faire bientôt un an que j'ai cette configuration, qui me satisfait pour l'instant.
Je présente mon PC sur Hardware.fr, mais je l'avait déjà présenté sur le forum syndrome OC & Jacky PC ^^
L'objectif pour moi était d'avoir un petit boitier pour le déplacer facilement, mais en étant suffisamment puisant pour faire tourner les jeux.
Donc voici d'abord la config:
Boitier: Silverstone Temjin TJ08B
CM: Asus Maximus III Gene
CPU: Intel Core I7 860 @ 4Ghz
RAM: Corsair CMD8GX3M4A1600C8 @ 1600Mgz
CG: ATI HD5850 x2 @ 850 / 1150Mhz
ALIM: Enermax Modu 82+ 525W
HDD: WD Velociraptor 300Go
Pour le water, je vais faire simple:
WB CPU: Aqua Computer cuplex hd - Sockel 1156 / 1366
RAD: Black Ice GTX-Lite 120
RES: AquaBox 3"1/2 Silver
POMPE: Laing DDC-1 Plus 12 Volts
TUYAUX: Tygon 8/11
Les travaux ont commencé:
J'ai reçu le boitier:
L'intérieur avec ces deux 120mm
J'ai peint en noir mat toutes les parties du boitier qui ne l'étaient pas, notamment tout l'intérieur.
Le réservoir aussi, peint en noir mat.
On peut apercevoir la mousse AKASA.
Ensuite j'ai gainé quelque câbles
Message édité par McT Denree le 01-02-2011 à 10:46:35
