SX58H7 wc Second Water "Le topic de Dabid" choix CG aide [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2013 à 19:50:39
choix de la pompe
>>>>>>>>>>> Reception du boitier ok
>>>>>>>>>>> reception du cpu en cours
>>>>>>>>>>> reception des corsair 3*2 1600 en cours
Marsh Posté le 09-04-2013 à 16:00:51
Salut a tous,
j'ai besoin de vos aides pour le choix des CG avec WB( full ou non )
2cm d'espace entre chaque PCIE 16X
les WB 660, 7850 ou 7870 ne me permettront pas de faire un SLI ou cross
quel choix???? cross de 6970 undervolté peut etre
Marsh Posté le 10-04-2013 à 16:34:37
ecran noir lors du demmarage avec le XEON...
Bios du schuttle à jour????
personne aurait un I7 9** à me prêter pour mettre le bios à jour du SX58H7???
Marsh Posté le 10-04-2013 à 20:54:31
Tu parles tout seul???
Aller preum's!!!
J'adore les configs SFF (small form factor) ^^
Edit: j'ai pas de Core I7 en socket 1366
Marsh Posté le 10-04-2013 à 20:58:01
dabidbobol a écrit : Salut a tous, |
Je ne serais pas si sûre à ta place!!! Avec les waterblock Universels EK Bridge Edition et les ponts EK
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10793.html
Marsh Posté le 10-04-2013 à 22:03:45
moujet a écrit : Tu parles tout seul??? |
loool oui cela m'arrive souvent
Marsh Posté le 10-04-2013 à 22:14:06
coté wb oui j'avais bien vu ceux ci mais impossible de trouver les dimensions
2 cm entre chaque PCIE
Marsh Posté le 10-04-2013 à 22:14:39
ReplyMarsh Posté le 10-04-2013 à 22:17:16
dabidbobol a écrit : coté wb oui j'avais bien vu ceux ci mais impossible de trouver les dimensions |
Si sur le site d'EK
Faut chercher un du côté des Bridge serial ou parallèle (perso je prefere le parallèle)
les espaces entre Pcie sont standards donc tu.peux pas te gourrer
Marsh Posté le 10-04-2013 à 22:20:38
Mais t'as aucun espace entre tes pcie!
Marsh Posté le 10-04-2013 à 22:35:50
Y'a rien chez EK ds ce cas... laisse tomber le cross si tu veux mon avis tu vas te faire chier pour rien... micro stuttering etc...
Pour ma part j'ai déjà donné et franchement à part tenter en Sli pour essayer car on dit le Sli meilleur que le Cross, on ne m'y reprendra pas...
Prend donc une bonne HD7950/70 ou GTX660 ou Ti ou 670 avec un waterblock full plus esthétique
Marsh Posté le 10-04-2013 à 22:47:19
oui 2 7950 avec fukk wb mais je vais devoir modder l alim et/ou undervolter les cg
trop longues ces cartes j y avais pense la 680 passe limite
je galere
Marsh Posté le 10-04-2013 à 23:07:11
la gtx660 ti passe pas? elle doit faire 25,5cm comme la 680 pourtant (à vérifier)
Marsh Posté le 10-04-2013 à 23:13:14
oui la 660 passe mais le même pb que les WB 7850 7870
j'hesite à prendre 2 6950
Marsh Posté le 10-04-2013 à 23:18:00
dabidbobol a écrit : oui la 660 passe mais le même pb que les WB 7850 7870 |
evite le bi gpu tu seras décu (enfin je pense)
Marsh Posté le 11-04-2013 à 11:21:56
en fait les WB sont rectangulaire et font la dimension de la CG, impossible d'ajouter les embout pour le WB ( en cas de CF ou SLI je parle )
toujours été satisfait de mes cross et sli:
2 * 5770
3 * 5770
2 * 6870
2 * 470
et toujours été satisfait en fait ( mon xp bien entendu)
Marsh Posté le 26-03-2013 à 18:21:34
alors voici la config ( budget limited
SX58H7 PRO 500W ( possible mod avec une autre alim plus puissante )
I7 920 ou XEON ( mais faut que j'en trouve un pour tester )
3*2Go pas encore acheté
2*7850//650TI boost pas encore acheté réflexion pour la conso et vos avis svp
le wc:
1 Apogée Drive 2
1 rad 92
1 double rad92 ou 1*120
2 waterblock gpu
Mon premier WC complet de moi :
Fractal arc mini
Les temp full de chez full en bench
cpu en cours =====> en cours
gpu en cours =====> en cours
Le matos ( et futur matos )
le SX58H7
le proco:
un xeon e5645 ou un I7 920
la pompe :
Apogee Drive II
2*7850 MSI
J'avoue ce n'est que l'idée mais bon la mise en place va se faire doucettement
Merci à vous tous de vos avis!!!!
Message édité par dabidbobol le 09-04-2013 à 15:58:04
BDD Vantage EX // Mes transac
