Xigmatek Elysium Bi-Xeon - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2011 à 14:55:32
| Twister844 a écrit : Bonjour, je voulais savoir quel serai le meilleur circuit pour mon water.   |
Peu importe le sens de ton circuit, ça n'a pas d'incidence sur les perfs ![]()
Marsh Posté le 09-07-2011 à 14:57:53
Tu as tous ces rads ?
Tu peux te permettre d'en mettre un juste avant chaque élément à WC du moment que tu mets bien le réservoir avant la pompe.
Marsh Posté le 09-07-2011 à 17:54:26
+1
Le 420 pour les xeon par contre sera pas du luxe
Le reste suffira.
Par contre, je fais le curieux, mais quelle config ? (SR-2 ?)
Marsh Posté le 09-07-2011 à 18:27:57
Yes sr-2 que jattend avec impatience.
Ma question etait sur faire cpu1 rad cpu2 rad cm cg rad reservoire pompe ou alors ca passe dans les deux cpu puis 2rad ou 1 puis cg cm rad reservoir pompe.
Car a chaque fois passer dun composant au rad ca va me faire du tuyaux
Marsh Posté le 09-07-2011 à 18:29:31
| Twister844 a écrit : Yes sr-2 que jattend avec impatience.   |
Comme je te disais, peu importe l'ordre des composants/rads car l'eau sera en tout point a la meme temperature partout dans le circuit
Fais au plus simple/esthetique ![]()
Marsh Posté le 09-07-2011 à 18:55:46
| Sassanou a écrit :    |
Marsh Posté le 09-07-2011 à 19:44:10
| Twister844 a écrit : J'ai un réservoir 150 est ce que pour ce type de config il vaut mieux un 250 ou le 150 suffit ?  |
Là c'est pareil, la taille du reservoir ne change rien : tu pourrais tout aussi bien ne pas en mettre que tu aurais les meme temps
La seule chose que ça fera d'en mettre un plus grand c'est qu'au lieu que ta temperature d'eau atteigne son max en 5min, ça mettra peut etre 6 min, mais une fois stabilisée, plus de changement ![]()
Marsh Posté le 11-07-2011 à 23:33:00
non la pompe sera refroidie avec l'eau qui passera dedans. Enfin faut pas dépasser un certain seuil.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 09:18:42
Re,
Voici une image de mon water je souhaiterai savoir si il y a moyen d'optimiser tout cela pr que la temp soit la plus basse possible.
Ma première idée serai déjà de sortir de réservoir car ça me permettrai de mettre le rad de 200que xigmatek donne avec l'elysium.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 09:55:42
-Tu as quoi devant le 240(celui qui as les noctuas).
-sur ton 420 top, t'as pas de ventilateur ?tu fais rentrée l'air en push ?
-Back , la ou tu as ton Réservoir tu as un ventilateur ?
tu aurais presque pu faire passé les 2 longs tuyau dans le passe cloison
Sinon tu as quoi comme température ?
Marsh Posté le 02-08-2011 à 10:04:27
En facade jai un 240 et un 280 qui aspire de lair.
Sur le dessus jai 3 noctua qui soufle ver lexterieur du boitier.
La ou il y a le reservoir ya pas de ventilo mais sur le porte ya un 200 qui passe pas car le reservoir est trop epais.
Faire passer des long tuyau pr que le reservoir soir dehors?
Je suis vers les 62°c environ et sur le topic sr-2 on me dit que cest un peut chaud car oc seulement a 3,4 (contre 2,4)
Marsh Posté le 20-01-2012 à 08:36:12
J'ai commander mon caisson anti-bruit pour ma pompe. De ce fait je dois ouvrir mon circuit de water pour l'intégrer, donc je voulais refaire par la même occasion le circuit.
J'ai encore une ancienne tour donc l'idée serai d'en faire une case cooling.
Donc de ma Xygmatek Elysium qui contient le matos info je voudrai en sortir et aller dans la Thermaltake Kandalf et y intégrer les rad et autre, est ce que quelqu'un déjà fait cela? comment faire?
Avez vous des idée sur la façon de déporter l'alimentation pour les ventilos?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 12:23:00
Tu as les excellents Scythe gentle typhoon, comme l'as dis toto29620, pour 11€ environ. Tu les noiseblocker black silent, qui sont également très bons pour un prix équivalent.
Après tu en as plein d'autres mais je possède ces deux modèles chez moi et je les trouve vraiment très bien !
Marsh Posté le 22-01-2012 à 19:14:14
Autre petite question, en façade j'ai deux rad un 240 et un 360 pour le moment les ventilos sont dans en aspiration d'air vers l'intérieur du boitier, en changeant le sens cela changera t'il qqch? (pour le 420 de dessus je parle car il prend l'air peut être tiède du boitier)
Marsh Posté le 30-01-2012 à 09:49:18
je ne sais pas ou tu as entendu dire ça, mais perso je peux t'affirmer le contraire pour avoir 10 pièces de la référence p12, qui font partie au contraire de ceux qui ont une meilleure pression statique
Marsh Posté le 30-01-2012 à 10:57:02
| juan1972 a écrit :    |
+1
En tous les cas sacrée config
Marsh Posté le 31-01-2012 à 01:24:14
Pour avoir 9 NF-P12 et 2 NF-s12 ===>   +1  ![]()
Marsh Posté le 31-01-2012 à 08:12:57
Donc finalement mon pote avais bien raison.
Sinon pour le circuit de mon water que je vais refaire, les rad 240 et 360 tête vers le haut ou vers le bas?
Marsh Posté le 31-01-2012 à 08:20:56
| Twister844 a écrit : Donc finalement mon pote avais bien raison.   |
place les entrées/sorties vers le haut afin que l'air puisse sortir naturellement, si tu les place vers le bas l'air restera dans la partie supérieure ![]()
Marsh Posté le 31-01-2012 à 08:25:23
Vrai, bonne remarque.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:40:10
c'est juste un guide pour faire passer un tuyau dans la gorge
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:41:19
pratique pour éviter que les tuyaux se pince mais esthétiquement parlant bof à part en interne en plaquant contre la parois, je préfère les ressors à enrouler d'ailleurs sa ma donner une idée de modding mais pas les moyens
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:41:42
| juan1972 a écrit : c'est juste un guide pour faire passer un tuyau dans la gorge   |
Oui mais vu que j'ai des petits angle à 90° à faire, j'ai pas d'autres idées
Donc les ressorts sont mieux pour les angles?
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:45:12
bah tu fait de bon arrondis sellons les tubes (perso regarde les photo des wc y a ma config en dernière page j'y suis en tuyaux 12/16 de base), avec du tygon je pense que tu peu faire encore mieux mais c'est pas donné
Marsh Posté le 31-01-2012 à 14:14:58
donc ressort
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9062.html
après tu as plein de déclinaison
sa évite justement que le tuyaux s'écrase
Marsh Posté le 31-01-2012 à 15:24:55
passe sur du 10/16 et pas besoin de ressort comme ça ![]()
Marsh Posté le 31-01-2012 à 15:29:18
| juan1972 a écrit : passe sur du 10/16 et pas besoin de ressort comme ça   |
voui fin je trouve le look avec ressort sympa entre nous
Marsh Posté le 09-07-2011 à 09:20:44
Voilà les modifications sont faites, gain de 6°C.
Voici quelques photos :
Réservoir extérieur
Avant
Le haut
Le bas
A +
Message édité par Twister844 le 05-02-2012 à 18:11:49
Mon site
