maze 3 + xp2600+ + epox - bien que cuplex ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2003 à 00:01:10
ben je sais pas t'as rien changé d'autre en meme tps? jsute le block ke t'as echangé?
si non verifie la fixation ke ca soit bien serré en contact...
et euhh non je vois pas ce ke ca pourrait etre d'autre ![]()
Marsh Posté le 02-07-2003 à 05:44:01
merci pour la reponse, mais j'ai une idée, le bloc du maze 3 n'est pas chanfreiné, et il repose sur le bord du socket là ou y a marqué socket A ... donc ) mon avis il repose pas eniterementsur el cpu ... cette pares midi je retourne à open jl pour echanger ce bloc contre un maze 4 qui lui est chanfreiné ....
Marsh Posté le 02-07-2003 à 23:56:40
nan c'est pas ca ya aucun maze 3 qui est chanfreiné et en plus le core du cpu est plus haut que le socket.
Tu as peut etre pas assez serré le wb ? Ou un pb de pate thermique !
Babakill
Marsh Posté le 03-07-2003 à 01:09:02
Juste un truc, le coup du maze 3 qui repose sur le bord (la ou il y a marqué socketA) ça m'est arrivé aussi, et en fait, je m'etais aperçu qu'il y a un sens pour monter le wb. Donc en le tournant de 180°, il repose plus sur le bord du socket et il touche bien le core du cpu.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 06:05:21
je te remercie pour ta reponse, mais d'une part j'ai une rampe de condo qui m'empeche de le mettre dans les 2 sens, il passe que dans 1 position, ensuite je l'ai ramené àopen jl et quand jeleur ai expliqué et que j'avais une 8rda3+, ils ont compris le pbm, il est incomptaible avec cette carte . j'ai eu un maze 4 en echange .
et la les perfs sont au rendez vous !!! incroyable enfin normal vu le prix ...
Marsh Posté le 26-03-2004 à 05:42:39
C'est quoi la température ton cpu maintenant? Combien de degré moins comparé à ton aqucomputer cuplex?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 18:58:00
salut
j'aurais juste besoin d'un renseignement
je viens de changer mon waterblock aqucomputer cuplex non evo par un danderden maze 3 .
j'ai un radiateur black ice xtrem.
mon montage :
Pompe => waterblock=> radiateur => tyaux 12mm =>reducteur 8mm int => airtrap innovatek sur pompe (eheim 1048) .
j'ai 3 °C de plus en idle avec le maze3 ...
epox 8rda3+
chipset: 32
xp die : 46
xp sck7: 38
piece : 25
avant :32/43/37 .
