A64 tweaker v0.1 !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:39:43
Ca c'est intéressant
Ca serait pamal de faire une mini liste des trucs qu'il vaut mieux ne pas toucher, genre ceux qui font freezer direct
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:41:13
alanou a écrit : Ca c'est intéressant |
ca c relatif a ta memoire et au voltage que tu lui envois....ya rien comme l'essai/erreur
Marsh Posté le 22-06-2004 à 16:17:46
facile
j'ai deja tt teste
alors tt ce qui est dans la partie gauche tu peux toucher mais bon jusqua une certaine limite :
Partie gauche :
- Bon la c en fonction la ram donc il
suffit de connaitre la sienne, genre si c une samsung vaut mieux eviter 5-2-2 cas2, par contre les BH c bon
- Pour le refresh rate le meilleur reglage chez moi c 166MHz et 7.8µs
donc rien de bien mechant de ce cote la
Partie droite :
- Le 32 byte granularity a eviter = freeze
- 2T timing marche que pour les core CG (ca c normal)
- max asynch latency, vaut mieux pas forcer sous 5ns, encore la tt depend de la ram
- idem pour le read preamble
- idle cycle limit aucun probleme
- dynamic idle cycle counter no problem
- la desynchro direct sous win marche mais cpu-z ou clockgen ne la detecte pas alors attention, ce dernier met un signe moins devant le fsb, on a deja vu ca sur des screen de japs.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:19:07
j'ai seulement teste les timing (flemme inside)
2 7 12 2 2 5 2 2 2 1
10*248
edit : au dessous de 12 ca reboot auto
faudrai tester le reste mais la j'ai un peu la flemme il faut qu eje ressorte tout du boitier plus facilement benchable et remonter mon disk de bench
pas envie de tuer ma belle partition toute propre
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:47:43
jai tt teste
jai trouve les meilleurs reglages a 200 et a 230 et +
pour 230 et + je sais que c stable, pour 200 c le plus bourrin
200 a 205 pour moi =
1.5 16x
7 64bit
9 disable
2 enable
2 disable
5 7x
2 4ns
2 4.0ns
1 16clks ou 64
1 disable
133MHz 7.8µs 200
1
230 et + :
1.5 16x
7 64bit
12 disable
2 enable
2 disable
5 7x
2 5ns
2 5.0ns
1 16clks ou 64
1 disable
133MHz 7.8µs 200
1
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:49:38
Haha ca me fait bien rire:lol:je met cas sur 3 alors que c'est sur 2 au depart et y a win qui plante,genial ton prog...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:54:21
buibui2 a écrit : Haha ca me fait bien rire:lol:je met cas sur 3 alors que c'est sur 2 au depart et y a win qui plante,genial ton prog... |
ta ram doit pas supporter le cas3
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:55:06
normal....moi avec ma BH-5 (Mushkin PC3500 Level 2) y'a rien qui passe a part CAS 1.5 et CAS 2....quand c de la BH-5 faut pas lui dire 2.5 ou 3....elle va penser que tu te moque d'elle et elle va faire freezer
EDIT:oublie ca...j'ai vue que tu a une config FX 940...en passant ca doit bien benché ta petite machine
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:04:04
cpull Oc j'ai testé 1.5 et 2 aucun apport de perf
pas trop util tout ca
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:05:40
T@nker-xXx a écrit : cpull Oc j'ai testé 1.5 et 2 aucun apport de perf |
moi ya un gain mais jultilise streamd
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:09:03
oué
+100 par rapport au stock
faudrai pouvoir avoir acces au timing 0
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:10:23
T@nker-xXx a écrit : oué |
on peut avec wpcredit
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:13:09
oué je sais
faudra tester
j'ai pu de windows bench a flinguer ca attendra demain
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:27:20
T@nker-xXx a écrit : oué je sais |
c pas dur
si tu veux des reglages plus agressifs tu mattes ce qui change dans wpcredit
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:36:17
mmmmh pas besoin de wpcredit, les reserved correspondent aux timings 0 ou 1
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:43:40
pas un pro de wpcredit
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:57:55
de retour de velo
ca up pas mal sur les routes
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:18:34
cpulloverclock a écrit : on peut tourner en cas 0.5 |
Et y'a quoi comme ram qui va tourner en cas 0.5 ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:31:47
Wilfried2828 a écrit : Et y'a quoi comme ram qui va tourner en cas 0.5 ? |
mes BH sont passees en cas1 a 201
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:49:46
cpulloverclock a écrit : mes BH sont passees en cas1 a 201 |
est en perf sé carement mieux par rapport au cas 2 ? ou tu sent pas trop de diff ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:57:52
Wilfried2828 a écrit : est en perf sé carement mieux par rapport au cas 2 ? ou tu sent pas trop de diff ? |
comme du cas2.5 au cas2
0.08% de mieux
donc ca vaut pas le coup car par cotnre ca limite vriament le fsb
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:28:27
Merci a Codered d'xtremesystems.org pour avoir créer ce petit logiciel qui permet de changer plein de timming memoire sous windows pour ceux qui possedent des A64
vous pouvez le download ici: A64 tweaker 0.1
et voila un petit screenshot de ce merveilleux prog
P.S. des fois a la premiere tentative d'ouvrir le prog ca marche pas mais a la 2ieme ca marche toujours!!
**3dmark2k5=7211**-**3dmark2k3=15763**-**3dmark2k1=34842
