A7N8X Deluxe et voltage - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2004 à 21:55:33
couper asus prob et mettre mbm
sinon changer les valeurs
Marsh Posté le 02-02-2004 à 21:58:43
Comment on change cette valeur?
A tu veux dire dans le logiciel?
Nan mais moi je m'en fiche que sa bip je désactive ce controle la mais je voulais savoir si c'était normal ue sa dépasse les 13v =)
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:49:27
ReplyMarsh Posté le 02-02-2004 à 23:11:57
ya pas que en dessous que c'est pas bon, au dessus c'est mauvais aussi il faut pas depasser +/-5% de variation sinon apres l'electronique, elle aime pas
Marsh Posté le 02-02-2004 à 23:21:24
Hum ya des risques de dégradation de mon matos alors ou pas? ^^
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:16:48
Damned , mais sa vient d'ou ? J'ai rien o/c du tout pourtant ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:25:31
ca peut venir de ton alim qui n'est pas assez puissante pour ta config.
c'est ce qui m'est arrive aussi avec une Enermax 350W qui ne suffisait plus pour ma nouvelle config, j'avais des probleme de refus de booter de la part de la CM et maintenant je suis passe a une 430W (quand j'ai change de boitier) et le pb a disparu.
j'avais un 12V a 12.5 et le 3.3V a 3.45 il me semble.
Le probleme avec ce type d'alim, c'est quand tu tire trop de jus, ca se traduit par une variation de tension du a un maivais lissage de la tension et du courant. Et donc tu n'as plus un signal continu mais un signale qui se raproche de plus en plus de l'alternatif, ce qui est tres mauvais
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:53:39
Mon alim est une 450W me semble et elle est nouvelle je l'ai changé justement a cause de ce pb ![]()
Marsh Posté le 04-02-2004 à 06:46:58
ta rien de special en plus, genre une 10aine de ventilo, des neon ou quelque chose de meme style ?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 21:53:06
Coucou
Bha en fait je ne sais pas si c'est grave mais le logiciel asus machin me fait souvent bipbip parce que le voltage 12v est trop haut, en effet il oscille de 12.6 a 13.2 tout seul comme sa j e me demandais si c'était normal , si nan que faut il faire?
