A7N8X-E deluxe: résultat bizarre avec le coeff' 13... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:50:41
Un dernier pour la route...
Aprés je me considère comme définitivement dégouté.... ;-)
A+
Marsh Posté le 05-05-2004 à 11:39:33
si tu lis les deux pages de cet article tu devrais comprendre pourquoi le coef est pas celui qui te veux.
http://www.hardware.fr/articles/452/page15.html
Marsh Posté le 05-05-2004 à 12:48:42
J'ai effectivement compris maintenant(j'avais pourtant torturé google sur ce sujet.... )que ma carte mère est capricieuse.
J'ai cependant encore un truc qui me chagrine (la réponse doit se trouver dans une simple hitoire de révision du bios...)
Si l'on en croit l'article, sur l'asus dés lors que le coefficient d'origine est inférieur ou égal à 12.5, l'A7N8X-E gère sans problème l'ensemble des coefficients inférieurs (cas du 2000+, d'origine 12.5*133, avec possibilité d'appliquer les coeff entre 8-12.5)
A l'inverse, pour les proc dont le coefficient d'origne est supérieur à 12.5 (ex de l'article, le 2200+ en 13.5*133) l'asus semble ne gérer que les coefficients supérieurs à 12.5... soit de 13 à 17.
Mon souci c'est que moi.... ben je suis d'origine en 15.133 (2400+) et que ma carte ne gère que les coefficients inférieurs à 12.5....
A devenir fou cette histoire !!
Tant pis, je n'ai donc d'autre choix, si je veux encore grapiller des mhz, que de changer ma "partie" de DDR 2700 pour de la 3200.
De toute façon, les résultats n'en seront que meilleurs.
Merci encore d'avoir fait remonter ce topic oublié
A+
Ps... et si finalement tout venait du bios ?!... quand j'y pense depuis mon overclocking, mon proc est reconnu comme un 2600+ et non comme un 2400+...
Or il existe bien des 2600+ en 12.5*166....?!
Cela vous semble-t-il absurde de penser que, dés-lors, ma carte mère n'accepte plus de gérer les coefficients >12.5 ??!!
Si c'est çà, c'est dément... . cela signifie qu'il faudrait que je repasse à mes valeurs d'origine en 15*133 pour que mon proc soit reconnu de nouveau en 2400+ et donc espérer avoir une chance d'exploiter les coefficients > 12.5...!
Vous me suivez ??! lol
Cela me parrait tellement idiot que je vais esayer çà dés ce soir!
A+
Marsh Posté le 29-04-2004 à 10:51:47
Bon je sais que le problème de l'application des coefficients supérieurs à 12.5 sur a7n8x ont déjà été maintes fois abordés, cependant pour ma part je suis confronté à un problème curieux.
Plus précisement, j'ai essayé mon système avec de la ddr 3200 d'un ami et mon 2400+ (B0) est stable jusqu'à 200 mhz de bus (11.5*200) avec vcore à 1.85V
Actuellement je suis toujours avec ma DDR 2700 qui elle me lache à 183 mhz (avec des timings moyens 2.5-3-3-8). Donc avant d'investir bêtement et inutilement dans de la DDR 3200 de bonne qualité je veux essayer de voir si je ne peux pas atteindre une fréquence équivalente avec mon système actuel en jouant sur le coefficient multiplicateur.
Je tourne pour l'instant en 12.5*182 (2275 mhz)
Dans le bios de ma carte mère j'ai l'ensemble des coefficients accessibles, notamment 13-13.5 14 et 15.
Petite précision (je ne sais pas si l'ensemble des bios sont semblables le coeff 15 est présenté de la sorte : 7.5/15)
Mon souci est que dés que j'applique 13 (par ex 13*166) mon pc boote bien est trés stable mais selon cpuz et asusprobe mon pc se voit cadencé à.... 900 mhz !!! (aprés vérifications cpuz stipule : 5*166)
Pareil avec 15, j'obtiens du 7.5...et donc un superbe 1245 mhz.
Les coefficients semblent donc bloqués mais sont pourtant accessibles... Si je repasse à l'origine en 15*133 pas de problèmes...
J'ai essayé avec le vcore au max, bien sur ça ne change rien. Pas d'info dans le manuel de ma carte mère.
Quelqu'un à une idée ? Une expérience similaire....
Quand certains d'entre vous disent avoir les coefficients supérieurs à 12.5 bloqués, sont-ils grisés et non sélectionnables ou comme moi accessibles mais sans effets ?!...
Ma question peut sembler bête, mais j'aimerais réellement pouvoir exploiter le coefficient 13 pour diminuer légèrement ma fréquence de bus et ainsi moins solliciter ma ddr 2700. J'en vois pourtant certains qui dans les bases d'overclocking du site et sur la même carte, tournent en 13*X...
Simple question de révision du bios ?
Merci d'avance pour vos éventuelles suggestions
A+
Message édité par whitewater le 29-04-2004 à 10:55:45
