A7V rev 1.04 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2001 à 15:25:32
je pense pas , sauf si C le p'tit nom de la A7V133
mais sinon , C pas parceke qqn a dit ca:
1) k'il faut le croire
2) y'a tjs des exeptions .......et si ca se trouve il lui a fout du 4V de Vi/o et un peletier ...
3) si ca se trouve ca fait comme les AXIA , C en fait des TB "C" ki ont ete vendu comme des 1Ghz ...
peut-etre ke Asus AV plus de KT133 alors il a mis des KT133A sur qq CM ...
Marsh Posté le 06-06-2001 à 15:30:22
J'ai une rév 1.04 et effectivement il y a le bus 133 mhz. Mais attention, c'est pas le KT133a. C'est un KT133 auquel ils ont planté du bus 133 par jumper. A côté tu peux choisir du 105, 108 ou 110 (un truc du genre) puis ca passe à 133.
J'ai essayé mon duron 700 à 5.5 * 133 ben ca marchait pas. Je sais plus si il a pas booté ou s'il a planté pdt le démarage.
La nouveauté avec la 1.04 est que tu peux choisir le coéficient depuis le Bios (donc O/C par bios) mais moi je le fais quand meme par jumper, ca tient mieux.
D'autres questions ?
[edit]--Message édité par Skinner--[/edit]
Marsh Posté le 06-06-2001 à 15:36:32
Ok d'accord juste une question parce que je suis un débutant asse nul je dois le dire:
Si le pC boote pas quand j'ai OC mon proc quel voltage dois-je augmenter: le Vcore? comment s'apelle-t-il car il en a plusieurs dans le bios?
Marsh Posté le 06-06-2001 à 15:38:44
Si tu donnes ta configuration complète et précise, peut-être qu'on pourrait t'aider.
Marsh Posté le 06-06-2001 à 15:43:13
Tb 900 (je connais pas les références)
A7V Rev 1.02 1007
384 Mo PC 133 2-2-2
Hercules 3D prophet 2 GTS 32Mo
Sb live player + ACS 56
Acard SCSI pour scanner Guillemot maxi scan
Studio DV
Olitec 56k PCI V90
Sur promise: IDE1: DTLA 30 Go IBM
IDE1: Pioneer 16/40 DVD
IDE2: Samsung 408B
Ecran: IIyama S902JT
Marsh Posté le 06-06-2001 à 15:57:31
Je voudrais monter le coef multiplicateur car si j'augmente le fsb je peux atteindre que 105 sans freezer.
J'utilises les jumper je passe à 9,5 l boot pas je dois onter un peu le Vcore??
Marsh Posté le 06-06-2001 à 16:02:05
1. As-tu relié les ponts L1 de ton processeur ?
2. As-tu sélectionné le mode jumper en déplacant un petit jumper (ben tiens)sur ta carte mère ? (c.f. mauel pour ca)
3. As-tu sélectionné le multiplicateur en mode jumper ? (par le bios ca marche pas si t'as pas une rév 1.04)
4. As-tu mis le voltage (pas le Vio) en mode jumper ?
Marsh Posté le 06-06-2001 à 16:03:37
J'ai relié les ponts et reglé le Vcore avec les jumpers.
Je laisse donc tomber le bios pour le moment?
Marsh Posté le 06-06-2001 à 21:16:01
Je suis passé en mode jumper j'ai passé le VCore à 1,75 comme avant mais pas par le bios.
J'ai mis le fsb à 105.
Mais lorsque je change le coef multiplicateur il ne prends pas en compte mon changement.
Marsh Posté le 06-06-2001 à 21:24:58
moi sur ma rev. 1.02 je change ke le coeff et le Vi/o sur ma CM
le reste je le fais ds le bios (1007)
Marsh Posté le 06-06-2001 à 21:28:39
Que je mette 9, 9.5 ou 10 il me prend 9 alors que j'ai réussi à changer le fsb avec les cavaliers.
il est bridé???(les ponts sont reliés)
Marsh Posté le 06-06-2001 à 21:47:07
ton petit jumper il est vers la droite ou vers la gauche ?
je parle du jumper de selection mode jumper off/on , situé non loin du promise
en fait il est assez isolé , au niveau du PCI 4 , au dessus de ts les connecteurs
Marsh Posté le 06-06-2001 à 21:48:42
Citation : Mais lorsque je change le coef multiplicateur il ne prends pas en compte mon changement. |
T'as au choix:
Soit t'as mal relié tes ponts donc contrôle minutieux (loupe p.ex.) ou ils ne font pas bien contact (repasse une couche)
Soit t'as inversé les dipswitch. En effet, ces cons d'Asus ont réussi à inverser la disposition des switch. Va sur leur site et télécharge le dernier manuel et imprime les sections qui parlent des coéf, du voltage, du vio et de je sais plus quoi.
Laisse le FSB à 100 pdt que tu changes les coéficients. Essaie aussi d'augmenter gentiment le voltage.
T'as quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 06-06-2001 à 21:54:04
zeuartisan je lui avais déjà demandé pour ce petit jumper mais il m'avait pas répondu.
Il est clair que toute modifications sans avoir changé ce petit jumper ne sert à rien
Marsh Posté le 06-06-2001 à 21:58:31
J'ai un Asus A7V133, c'est un VIA KT133A effectivement et là, je tourne sur le FSB 150 MHz avec un VIO standard
Marsh Posté le 06-06-2001 à 22:00:43
franckymania on s'en fout du Kt133a. On parle de KT133 tout court (premier du nom quoi). Tout le monde sait que le KT133a tourne à 133mhz de bus et meme plus.
Marsh Posté le 06-06-2001 à 22:05:22
Desole, j'avais vu A7V 1.004 dans le topic et ca correspondait a ce que j avais.
Marsh Posté le 07-06-2001 à 08:42:53
J'ai bien mis le petit Jumper (JEN) près du promise pour passer en mode switch (d'ailleurs le fait de pouvoir augmenter le FSB par cavalier le prouve).
Je pense que mes ponts doivent être mal relié!.
Dernière question: si les ponts ne sont pas reliés sur un Tbird 900 est-il possible d'overclocker quand même en augmentant le bus??.
PS mon ventirad: Alpha Pal 6035
Marsh Posté le 07-06-2001 à 09:09:43
Overclocker le bus, ca revient à dire augmenter le FSB.
Si ton processeur revient à chaque fois à 900, c'est suremment que t'as mal relié les ponts.
T'as essayé d'O/C et d'augmenter la tension ?
Marsh Posté le 07-06-2001 à 11:17:57
Je crois que le ne se comprends pas bien:
Avec les cavalier j'ai passé le bus à 105 (FSB 210), au boot il m'indique 945 (soit 9 x 105) et indépendamment du réglage des cavaliers pour faire varier le coeff multiplicateur.
D'ou ma question faut-il relier les ponts pour faire un OC du bus?
Marsh Posté le 07-06-2001 à 12:24:53
Non. Relier les ponts permet de libérer le coéficient multiplicateur. Lors du démarage, un petite impulsion électrique est envoyée et en fonction de la réponse, le coéficient est défini.
Relier les ponts permets de contourner ca. En effet, c'est l'utilité des dipswitchs. C'est eux qui contournent le signal et définissent le coéficient.
Il n'y a donc pas besoin de relier les ponts pour O/C le bus. Au passage, FSB veut dire front side bus. Donc c'est le bus quoi .
Mis à part ca, ta bien vérifié que les ponts sont bien reliés. C'est bien les L1 que t'as relié ?
Marsh Posté le 07-06-2001 à 13:39:25
Ben il faut que je regarde de plus près ce soir.
Merci pour tout
Marsh Posté le 06-06-2001 à 15:14:37
C'est vrai que sur cette révision le bus peut atteindre 133?
Est-ce vrai que le chipset est en fait un KT133A??
