A7v133 ...PB: Vcore OK FSB OK /!\ PB de nappes... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:25:08
c'est toi ou ta carte qui a un probleme
j'ai la meme, ca marche niquel dans le bios, y'a aucune sécurité.
Sauf le fait de repasser en coeff de basex100 s'il arrive pas a booter 3 fois de suite. mais ca c'est marqué dans la doc sooo RTFM
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:29:12
Sisi si la carte detecte que l'un des composants de l'ordi prend des risques elle te remet les parametres par défaut...
Et pour le FSB a 133 elle le tien nickel pour plusieurs boot, et du jour au lendemain ss ke je m'en rende compte elle repasse en 100...Et je me retrouve avec un proco u/c ...
Je me demande si cai pas ma ram Mtech qui chie un peu...
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:36:13
Bon je fais differents tests pour vs eclairer plus sur la situation de ma cm...
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:55:26
J'AI LA MEME CARTE, ALLÔ ?
La carte détecte aucun risque du tout, lis le manuel et tu comprendras . 3 boots consécutifs sans réussir a booter = remise des parametre par défaut.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:17:27
tu sais je pensais al meme chose.
en fait c ta notice qui est esplikee comme une merde.
tout est bon mais fo comprendre les subtilites.
cepdt les jumper ne correspondent vraiment pas a la notice car kan je met du 110fsb j'obtient du 140 ... sinon elle rox pas mal la carte
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:20:11
*Guru> j'arrive tjrs a booter c po le Pb, juste que j'aimerai bien booter autant de fois que je veux en fsb 133 et pas me retrouver comme par enchantement en fsb 100...
*TEST VCORE 12*100=1200GHZ
-Mode JUMPERFREE/CPU DEFAULT-
CPU Vcore setting: USER DEFINE
CPU VCORE 1.75 (par défaut) Ds le Bios: 1.77V MM5: 1.84V
Estimation T° IDLE
Ouvert Bios: 52° Fermé bios: 56° Fermé MM5: 57°
-modif ds le bios du Vcore ss effet...
-Réglage par les SWITCH-
CPU Vcore Setting: AUTO
SWITCH disposé pour donner 1.675/1.70V
=> Vcore Bios: 1.72 V Vcore MM5: 1.78 V
T°Fermé Bios et MM5: 55°
*CONSTATATION
-Pkoi MMB est il si efficace pour calculer les T° , alors qu'au nivo du voltage il y a de tel difference entre le bios et MM5 ??
-Pkoi le vcore n'est il pas reglable par le Bios, il y a une incrementation mais lorsqu'on la change ça change pas le voltage...
-On remark que le reglage switch n'est pas tout a fait précis qd a la fourchette kil est censé donner...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:28:43
ton proco chauffe bcp alors refroidi le + sinon ca va cramed
deja met ton coeff @7
puis passe ton vcore @1.850 REEL dans le bios ou si possible manuellement avec les cavaliers pour le voltage.
passe ton fsb@133 boot en 7*133.
si le pc boot c'est gagne !
monte progressivement ton coef X juske le point ou le PC acceptera pas plus ou deviendra instable.
perso j'attend le 11.5*133 avec mon axia 1200 mais je le laisse en 11*133 en attendant de recup mon wc
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:33:32
Pour la précision des voltages cherche pas!!
c normal!!
Comme le FSB a 133 des fois c 134.33Mhz
(Moi par exemple 10.5*133=>1410Mhz!!
le FSB est en réalité a 134.3Mhz!!
et ça ça s'est vérifié sur pas mal de carte donc ton Vcore pas exacte c pareil!!
Sinon moi j'ai la meme (enfin elle a pas le raid maiss sinon c la meme) et j'ai aucun problème par le BIOS!!
Comme l'a dit un autre forumeur si pas de boot 3 fois consécutvie RAZ des paramètres et démarrage direct dans le BIOs avec les params changé en ROUGE!
C cool justement pour O/C!!
si tu mont trop haut elle boot pas et fais un RAZ toute seule.
Jamais testé par les jumper car marche très bien en jumper free!!
et ce que ce soit pour le FSB le Vcore ou le coeff du proc.
Par contre nivo voltage et température Asus probe ne dit que des conneries!(sauf la toute dernière version)
Moi je regarde avec MMB5 et je vérifgie de temps en temps avec ce que me donne Sisoft Sandra 2001!!
Toujours pareil!!
donc c toi qui la bidouille mal ta carte!!!
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:35:21
ben par jumper c plus stable qu'en jumper free ds le bios.
moi c'est ce que je constate
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:37:25
| T@nker-xXx a écrit a écrit : ton proco chauffe bcp alors refroidi le + sinon ca va cramed deja met ton coeff @7 puis passe ton vcore @1.850 REEL dans le bios ou si possible manuellement avec les cavaliers pour le voltage. passe ton fsb@133 boot en 7*133. si le pc boot c'est gagne ! monte progressivement ton coef X juske le point ou le PC acceptera pas plus ou deviendra instable. perso j'attend le 11.5*133 avec mon axia 1200 mais je le laisse en 11*133 en attendant de recup mon wc |
tu monte plus par les jumpers que par le BIOS???
bon ben fodra ke je teste alors...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:39:21
par bios je passe pas les 11.5 par jump il accepte le 12 mais faut l eroder (enfin la j'ai defonce m acarte avec un fuite de wc
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:43:58
Thx
En fait ce ke je comprend par surtout...C k'en mettant mais switch en jumperfree apres qd je change les vcore par le bios ça change kedal...
Marche k'avec les switch
Pb de manip
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:44:01
ouais mais après nivo chauffage c incoporé dans le PC a 12*XXX sur Tbird!!!
Moi si je peut avoir 11*133 (ou 137 car c max avec ma RAM) je serais content!!
dans le BIOS ça monte mais sous win après c pu stable...
sinon je sais pas pour toi ais moi kand je met 1.85V j'ai 1.92V réel c cool pour O/C!!
Eh désolai pour ta asus...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:45:52
| ElfiK a écrit a écrit : Thx En fait ce ke je comprend par surtout...C k'en mettant mais switch en jumperfree apres qd je change les vcore par le bios ça change kedal... |
J'ai pas le Pc sous les yeux mais logikement ils doivent tous etre calé du meme coté pour faire du Jumper free...
Sinon ta pensé a Flasher ton Bios??
ça aide des fois...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:47:45
Pour le jumperfree voui c ça "tout le monde a gauche..."
C une rev 1.05 avec bios 1.05...nan j'ai po flashé encore...Tant kil posait pas de pb, ça me passait pas a l'esprit et je voyait pas le gain ke m'apporterait une nouvelle version...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:50:42
| neodam a écrit a écrit : ouais mais après nivo chauffage c incoporé dans le PC a 12*XXX sur Tbird!!! Moi si je peut avoir 11*133 (ou 137 car c max avec ma RAM) je serais content!! dans le BIOS ça monte mais sous win après c pu stable... sinon je sais pas pour toi ais moi kand je met 1.85V j'ai 1.92V réel c cool pour O/C!! Eh désolai pour ta asus... |
1.89 reel et le proco tiens en 12*133 apres rodage de bourin
tu sais mon asus c rien car je vais bientot changer mon matos alors elle partira a la feraille comme mon a7v
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:52:29
Tu rode avec kouaa sinan tanker...
Sinan le PB de fsb qui a du mal a resté a 133 a mon avis cai la ram Mtech PC133 qui doit foutre sa merde...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:58:32
ben wb avec burn K7 pdt 3 semaines (je suis parti en vac entre2) puis 3 semaines avec un aqua690 pour qu'il accpete les temperature + elevees .
apres y boot le 12*133 sans probleme.
le max qu'ilk a atteint c 12*136 mais pas sur ma cm
sur una kg7raid en 2.20v
mais deja mon asus je me plein pa sdu tout
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:01:07
Moi je pense qu'avec le ventilo Spire que je veux remplacer par je ne sais kel ventilo (Zavez koua??), la chaleur connais deja...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:03:49
Ps on est rendu au BIOS 1009A
y a eu : 1005A 1006 1007 1008 1008A.
donc si y eu tout ça c po pour rien...
sinon ben teste sans ta barette Mtech pour voirt si ça vient d'elle...
et si t'en a pas d'autre enmprunte a un copain...
Moi aussi je vais bientot changer pour passer a la DDR (jai toujours une génération de retard...)
donc future carte Epox 8K3A (pas +, le raid je prendrais un controleur a Part).
Mais c po pour autant ke je ne tiens pas a ma Asus...
Elle aura un seconde jeunesse dans un autre PC!!
(chez mes parents par exemple car le K6-II il se traine pour lire du DivX!!).
Voila tout!!
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:04:44
| ElfiK a écrit a écrit : Moi je pense qu'avec le ventilo Spire que je veux remplacer par je ne sais kel ventilo (Zavez koua??), la chaleur connais deja... |
aqua moddé
ben l'interet de roder au wb puis au aqua c'est qu'l acepte bien la basse emp du wb et aprecie et s'habitue t apres l'aqua lui fait accepter la temperature + elevee.
c'est un bon proco mais la je le baisse un peu pour pas l'overcramed car j'ai pu de rad la =)
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:08:55
Moa j'ai un Taisol CGK 760 ou si tu préfère un Aqua 690!!
Surmonté d'un Enermax 80mm (@2700Tr/min) avec un adpatateur 80>>60mm.
Temp. max atteinte avec ça 55-56°
avant j'avais un global win WBK68 et là j'étais monté a 64-66°.
Maitenant je te conseille le silent Viking de Thermaltake!!!
il refroidit bien et est carrément silencieux!!
sinon le Volcano 7+ a vitesse réglable et entierement en cuivre...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:11:15
Oué j'ai raté des versions...
...( DL sur le site d'asus...
Sinan sur mon ancien PII 300 j'ai ke de la pc100 j'irai demandé a un pote... Sinan la a7v133 je crois est supporte pas la SDRAM et la DDR...je sais pu mais je crois pas...
L'estimation Vcore la plus fiable de toutes façon cai par le bios?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:12:57
Fait du bruit y parait le volcano 7+... a moins de le laissé en vitesse mini...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:19:11
| ElfiK a écrit a écrit : Oué j'ai raté des versions... Sinan sur mon ancien PII 300 j'ai ke de la pc100 j'irai demandé a un pote... Sinan la a7v133 je crois est supporte pas la SDRAM et la DDR...je sais pu mais je crois pas... L'estimation Vcore la plus fiable de toutes façon cai par le bios? |
A7V133 c que SD-RAM (133 c pour chipset KT133(A) qui ne supporte pas la DDR)
Pour les BIOS oui sur le site d'asus...
Sinon le voltage MMB5 indique le bon!!
Et enfin le volcano 7+ et bruyant oui c vré...25dB en low apparement..
tandis ke le silent viking et a 21dB ou moins je crois...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:20:34
Ouah la je suis surpris que ce soit MM5 Ki dise vrai dvt le bios...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:21:51
aucun indique la bonne temperature.
metter votre proco sur une kt7 y auai 6° (ds mon cas) de moins sur le kt7 car asus c aleatoire)
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:23:10
ben moi MMB5 il dit le meme que dans Sisoft sandra 2001 et que dans Asus Probe...
a moins ke les 3 ne se trompent...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:24:44
tanker>On parle plus precisement des sondes voltages les sondes T° jamais aucun PB avec asus probe avt comme le dit neodam...
Pour le voltage c vachement important, c bete de pas avoir de mesures plus precises...
Ds une optic de baissé le vcore pour l'instant je vais proceder a taton jusko freeze...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:30:28
sinon faut tenter le vmode core asus ca a pas l'air dur j evais voir ca ds les jour a venir
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:32:28
Tanker une chtite explication plzz chuis pas o courant...
En attendant j'ai un vcore a 1.78 et 56° sur MM5 en postant sur Hfr, si c po malheureux...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:39:34
ben deja trouve un meilleur ventirad style volcano7+
ensuite tu va passer le voltage @1.85 passer l efsb @133 et baisser le coeficient multiplicateur a 9.
9*133=1200.
tu boot voir si le pc demare.
si ton pc demare monte progressivement ton coefficient multiplicateur jusqu'a temps ou ton pc refusera le boot.
tu devrai ouvoir tenir a 11*133 sans probleme.
SURVEILLE TA TEMPERATURE PAR PITIE !!!!!
un athlon overcramerd c moins efficace
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:42:12
le VMOD consiste a souder des resistances a un endroit precis de la carte mere dans le but d'avoir un core plus haut que 1.85v
lien :
http://www.techmocracy.com/extreme [...] emod.shtml
NB le potar est pas obligatoire
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:45:02
fo ki change de ventirad paske là c sur il va overcramed le pov Tbird...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:47:08
| neodam a écrit a écrit : fo ki change de ventirad paske là c sur il va overcramed le pov Tbird... |
ben ccke je dis =)
le mieux c le wc ou un zalman cnps6100 mais fo garder la tower ouverte avec ca
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:48:10
Justement je passe a surcouf je vais aller voir ça...
Les 2 volcano me tentent bien...le 7+ et le silent viking...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:48:47
Le wc cai combien j'avais pas envisager cette solution...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:52:52
Le Wc...1000 à 2000frs...
a toi de voir!!
Le silent Viking est vrément bon!!
c ce que je mets sur les config ke je monte...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:54:29
Oué bon je crois que c mon choix aussi...pas trop chiant a monter ?
Sinan j' ai Xp en processus inactif tjrs 96-99% c normal?...ça fai tpeut etre chauffer ça aussi...?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:18:11
j'ai une a7v133 cf config, pour overclocking eventuel:
Je lui ai pas dit de remettre le FSB 100..je vois pas pk elle se sent menacée cette carte...
C une securité asus je pense rétablir les parametres par défaut en cas de PB
*Mon Vcore, en Jumperfree, ne veut pas etre modifier par le bios , alors je le modifie par les switch et la sympa les config de jumper expliquer par le manuel ne correspond pas au voltage attendu indiquer par le manuel...
*Chipset kt133A, avec proco 1200(c) => FSB 133 no pb normalement... alors je me dis je vais passer du 12*100 a 9*133... ça marche une fois, deux fois... et ss prevenir je me retrouve avec un beau 9*100...
=> Bref je suis pas pret de l'overclocker ste foutu carte avec ces 2 PB a la base...
Message édité par ElfiK le 28-06-2002 à 16:00:57
