A7V8X qui tient pas le 166 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:27:01
Qd on mets le bus à 200 , la carte mere mets un PCI hors norme ok .
Mais en 166 normalement , l'A7V8X mets bien 33Mhz pour le PCI , et , je suppose , 2*33Mhz pour l'agp
J'y comprends plus rien moi a cette carte en tt cas =(
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:58:49
leto3 a écrit : Qd on mets le bus à 200 , la carte mere mets un PCI hors norme ok . |
j aime bien le "normalement"
asus kaka
ta esayer avec des freq inferieur a 166 ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:06:13
VW Seb a écrit : j aime bien le "normalement" |
Non , pas eu le tps encore .
En fait je dis "normalement" , car y'a marqué "166/33" ... Et puis le KT400 il supporte les multiplicateurs associés à un bus de 166 qd meme ...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 18:48:16
Et puis pourquoi elle me mets 2V réels pour le CPU alors que je demande 1.75V dans le bios
Parcqu'un TB1400 à 2V , ca chauffe pas mal
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:04:17
Bon , elle tient 140Mhz de bus , avec mémoire à 140mhz, c'est un bon début .
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:42:53
a7v8x gold - XP 2200@2800+ - 512 PC3200 - GF 4TI4600 - Tower Koolance
ai un XP 2200 (fsb 133) que j'ai mi a 166 et ca passe sans probleme.
mais c vrai moi aussi g des blemes de lecture de voltage ...
elle est bizare cette carte mais elle est assez stable.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 17:25:15
Ouai pour le moment j'ai aucun probleme de stabilité, manquerait plus que ca =|
Marsh Posté le 09-12-2002 à 18:43:08
Pour le 2V au lieu de 1.75V dans le bios:
la carte mere est équipé d'un jumper "overvolt" ki justement augmente le voltage de 0.2 ou 0.3 V par rapport à la tension indiqué dans le bios.
chez moi g un XP1800+ Axda ki a pris le bus166 sans broncher (ça fait plaisir) plus de 1900Mhz.
Mais pour l'oc le top c les P4+ i845x avec l'option pour fixer les bus AGP/PCI...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 20:45:13
Je vais regarder, j'avais pas pensé au jumper overvolt !
Et Sinon , la ca tient 160 de fsb ... Mais tjours pas 166
Marsh Posté le 09-12-2002 à 20:47:14
Et en effet, c'est le jumper overvolt !
Donc un probleme en moins deja .
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:49:19
A priori la ca a l'air de tenir le 166Mhz de bus
La carte mere refusait de booter direct après le changement dans le bios, mais un reset et hop ca marchait , et ca a l'air stable ... par contre 57° en full
Marsh Posté le 10-12-2002 à 23:13:07
c l'alim
avec une enermax 300w je passai pa les 150 ou 160 de fsb mai avec une antec je faisais du 180 facil sur une a7v333
Marsh Posté le 11-12-2002 à 18:47:05
YodaNC a écrit : c l'alim |
Arf merde
Enfin ca passe, mais j'ai un probleme de reboot , ca reboot pas je suis obligé de faire un reset a chaque fois .
En revanche pour booter pas de probleme
Marsh Posté le 08-12-2002 à 12:50:37
Voila , j'ai une A7V8X-SRL bios 1010 avec un Athlon thunderbird 1400, donc avec les ponts délockés .
Et j'ai aussi 256Mo de DDR PC3200 simple face avec puces Winbond 5ns .
En fait j'aimerais simplement avoir mon thunderbird en 8.5*166 ou en 7*200 .
Mais :
10.5*133 DDR266 > ca marche
10.5*133 DDR333 > ca marche donc la ram supporte les 166Mhz
10.5*133 DDR400 > ca marche donc la ram supporte les 200Mhz
5.5*133 DDR400 > ca marche donc les coeffs sont bien libres ...
Mais si j'essaie de mettre un bus CPU autre que 133Mhz , pas de reboot, et ce quelque soit le voltage que je mets pour le proco ou pour la ram
Donc si quelqu'un peut m'expliquer ce mystere
Message édité par leto le 08-12-2002 à 18:54:01
