Abit BF6 - La carte idéale ?
Abit BF6 - La carte idéale ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2001 à 22:37:38
Salut !
J'ai une question technique à propos de la BF6 :
Si je passe mon bus FSB à 133Mhz, aurais-je moyen de régler le bus AGP à 66Mhz ? Car sur ma P2B-F, il tourne à 88Mhz  :sarcastic:
Merci !
Linux is for people who don't like Windows, BSD is for people who like Unix.
Marsh Posté le 04-06-2001 à 22:39:23
ben non, le ratio de l'agp sur le BX, c 1 ou 2/3 ;)
Marsh Posté le 04-06-2001 à 22:40:08
88MHz cé po la mere a boire ... surtout en 2x
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 04-06-2001 à 22:44:06
Donc ça ne sert à rien que je change de carte mère .. J'ai une P2B-F pour le moment. J'ai un P3 866/133 en slot1, mais qui tourne à 650Mhz la (FSB 100).
Car si je passe le FSB à 133, j'ai un problème étrange. Au début, ça marche niquel, mais apres, mon pc s'éteint tout seul !
Si je le reboote apres, il se rééteint quelques minutes apres.
Je ne sais pas ça vient de quoi, peut être ma carte AGP (GeForce 2MX MSI) qui ne tient pas ? Mais dans ce cas, pourquoi le PC s'éteindrait-il ?
Je précise que ma rame est une barette 133 :-)
Aidez moi svppppppppp  :cry:
Marsh Posté le 04-06-2001 à 22:56:34
y'a de la pate thermique entre le bx & son dissipateur ????
les 2 mx sont assez tolérantes & consomment peux, ça "doit" ne pas venir d'elle...
ta ram c'est quoi comme marque ???
t'as un moyen d'augmenter le VIO ?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:05:24
Non, pas de pate thermique !
Ram, je sais pas, je l'ai achetée sur topachat, ram garantie à vie
Augmenter le VIO, j'en doute ..
Mais pourquoi diable s'éteint-t-il ? Quelqu'un a déja eu le meme probleme ?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:16:16
Je ne voudrais pas dire une bêtise, mais il me semble que l'Abit bf6 (slot 1), tout comme la bx 133 raid (socket 370) ont un diviseur AGP à 1/2 pour "supporter" le bus à 133Mhz.
C'est à vérifier.
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:19:16
Interessant ça, qui peut confirmer ? Et sinon pour mon problème, personne n'a une idée ?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:21:29
j'ai eu une bf6 et pour le 1/2 .... je me souviens plus mais il me semble que non... (ou alors il y a eu une révision après), mais normallement c'est lié au BX, donc j'en doute...
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:24:09
nan les BX133 et BF6 on le coeef PCI a 1/4 ... sinon l'AGP tjrs 1/2
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:24:39
pour le reboot cé le chipset qu'a un pb ... enfin a mon humble avi ...
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:26:16
Il faudrait que je fasse quoi, que j'ajoute de la pate thermique ? Ou que je ventile mieux ?
Donc ça ne viendrait pas du bus AGP qui est overclocké ?
Le fait de toucher le radiateur du chipset en fonctionnement, à 133Mhz, peut-il me donner une idée s'il chauffe trop ?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:28:13
Vi,vi, c'est vrai je me suis trompé, autant pour moi.
Bon, je retourne faire un tour en enfer :)
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:28:44
Ou le CPU qui chauffe. As-tu un ventirad correct sur ton P3?
Shamaël
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:31:02
Je ne vois pas pourquoi le processeur chaufferait, vu qu'il tourne à sa vitesse normale ! C'est un radiateur/ventilateur Intel ( c'est une version boite, tout éteint compris dedans ).
Donc, AGP ou Chipset ?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:39:57
Chipset je pense ou CPU tout simple ... kd il chauffe trop :))
ta mis de la pate thermique ?? parce ke moi il me fait pareil mon 933@1057 ... au bout d'une 20taine d'heure fo laissé reposé une nuit sinon il fait des reset tout seul :)
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:43:06
Euh, moi il ne reset pas, il s'éteint carrément !
Il faut que je coupe l'alimentation derrière, et que je la remette pour qu'il se rallume !
Je comprend pas, comment une surchauffe peut-elle éteindre le pc ?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:43:21
kes tu parles de 1/2 sur du BX ? :sarcastic:
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:54:34
euh merde je voulais dire 2/3 ...
enfin meme ... sur i815E on est en 1/2 mais on monte kd meme a presque 200MHz de FSB ... moi je sais ke je peut monté a 194 sans pb ... alors bon ...
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:05:21
Up, faut que je puisse résoudre ce problème d'extinction de la machine !
Marsh Posté le 05-06-2001 à 18:08:13
Ben up  :wahoo:
M'énerve de sous exploiter mon proc ! :cry:
Marsh Posté le 05-06-2001 à 18:35:44
juste pour te dire que ma abit bf6  ,,je sais biens que ses du 100mhz le chipset bx,,mais avec le nouveau bios pour faire du 133mhz, bien elle est décédé en 1 mois la pauvre .
 :(  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 05-06-2001 à 18:42:57
 :(  :lol:  :lol:
ma BE6II a fait du 170 pendans 1 mois et elle vie encore... ;)
Marsh Posté le 05-06-2001 à 18:44:16
j'ai une BE6-2 (la BF6 en mieux  :sol: )et ya pas de 1/2 a l'horizon... C'est du BX et c'est du 2/3 mini point!
Sinon chupa,tu as koi comme alim???
Marsh Posté le 05-06-2001 à 18:57:10
J'ai une Alim ATX 250W.
Dans mon pc : Carte mère, mémoire, proc, geforce 2MX msi, voodoo2, sp218pci, carte scsi pci, carte réseau pci, graveur, lecteur cd, hdd ide, hdd scsi, 2 gros ventilateurs, plus un petit ventilateur, plus le ventilateur du processur.
Mais si ça vient de l'alim, pourquoi ça s'éteindrait à 133 et pas à 100Mhz ?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 19:04:20
Simplement parce-que le pross pompe + sur l'alim qd tu o/c. Ce qui fait que ca met ton alim a genoux et ca crée des chutes de tensions...
C'est simple, moi avec mon cel600, ma 250W est pas assez suffisante, les tensions chutent assez facilement (genre le Vcore de 0.05V, le 12 passe a 13 et le 3.3 a 3.2 :sweat: ) alors avec un P3 :lol:
Verifie tes tension entre a vide et charge et vois si ca varier beaucoup...
Et si tu connais quelqu'un qui as une grosse alim essaille avec (ou met tout tes perifs sur une et le reste sur l'autre) ;)
Marsh Posté le 05-06-2001 à 20:13:23
Donc ça viendrait bien de l'alim .. Meme au bout de 3 heures ça peut s'arreter d'un seul coup ?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 20:24:20
tu peux regler le vi/o jusqu'a 3.9V,dis pas de conneries ..
ac un tres mauvais contact (car pas de patte thermik) + ventilo de merde, c possible ke ton p3 chauffe et le fasse planter..
tu devrais d/l motherboard monitor 5 et nous dire tes temps
sinon va ds le bios et va ds "PC health status" et dis nous les 2 temps
sinon mets ta ram en cas 3/3/3 et le Vi/o a 3.6 (tjs ds le bios)
Marsh Posté le 05-06-2001 à 20:25:05
si rien de tt ca marche c p-e l'alim ki est en cause (kom dit au-dessus)
Marsh Posté le 05-06-2001 à 20:27:53
C'est une P2B-F .. je ne peux régler aucun voltage, aussi bien sur la carte mère que dans le bios !
Marsh Posté le 05-06-2001 à 20:54:22
Motherboard 5 là, il ne m'affichent pas la température de la carte mère .. Il n'arrive pas à la trouver on dirait.
Marsh Posté le 05-06-2001 à 21:05:32
oups,j'avais po compris ...,le stress sans doute :sweat: :D
on s'en fout de la tempo de la mobo,je veux celle du proc winbond2 P2-diode,Winbond1 pour la mobo et winbond3 pour la sonde (si sonde tu as,bien sur)
pour ca tu vas ds settings,temperature et je pense ke t'arriveras a faire le reste,nan? :D
Marsh Posté le 05-06-2001 à 21:37:02
Je n'ai pas de sonde pour le processeur .. Tout ce que je peux te donner, c'est la température de la carte mère : 31°c
Marsh Posté le 05-06-2001 à 21:44:36
ben pk t'as 1 temp alors?
en clair: si t'as la temp de la mobo.pk pas celle du proc? :??:
Marsh Posté le 05-06-2001 à 21:52:08
Car il n'y a pas de sensor pour le processeur .. c'est comme ça sur toutes les P2B-F, c'est en option ..
Mais je vois pas pourquoi ça viendrait du proc, vu qu'il tourne à sa vitesse normale !
Donc, chipset, agp, surchauffe ou alim insuffisante ?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 22:49:44
touches le radia alors..
sinon c ll'alim p-e :??:
Marsh Posté le 06-06-2001 à 14:34:17
D'apres dam1512, de ce même post, ça pourrait venir de l'alim ..
