Abit KX7-333 : température CPU mesurée en interne ou par sonde ???
Abit KX7-333 : température CPU mesurée en interne ou par sonde ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2002 à 13:59:04
Bonjour!
J'ai une AMD Athlon XP 1700+ et une cm Abit KX7-333 (Via KT 333)...
Comment savoir si la température CPU indiquée est mesurée par la thermistance qui est sur la cm sous le proco, ou par la sonde interne du CPU???
Existe  t il un moyen de forcer la cm à vérifier cette température grace à la sonde interne du cpu?
merci, @+
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:16:59
Moi aussi la réponse m'intéresse :D :bounce:
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:17:25
on est deux comme ça! :hello:
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:17:33
si tu avais fait une recherche tu aurais su que c'est par la sonde de la carte mere :non:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:20:25
kyky
et bien justeùent, ds les différent posts que j'ai parcopuru, les avis s'opposent!
(j'ai rien trouvé concernant ma kx333, mais concernant les kr7a, et personne ne semble d'accord)
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:21:30
webzeb a écrit a écrit :
kyky
je peux te l'affirmer c'est celui de la sonde de la carte mere :)
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:22:33
kyky: J'ai lancé une recherche et aucun post ne semble en parler EXPLICITEMENT! Y'a bien le tien sur les réglages du bios et ses 25 pages mais avoue que c'est dur de savoir de visu si vous abordez le sujet.
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:23:39
kyky
il n'existe pas un moyen d'exploiter la sonde d_u proco afin d'avoir une température plus réaliste?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:24:38
peut-être avec la prochaine Abit on aura droit a la sonde interne du cpu ;)
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:26:36
kyky
j'ai lu kelke part qu'il existait une manip pour le faire (un circuit en plus :( )mais je ne sais plus ou
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:27:51
c tout de même étonnant venant d'abit qui est un spécialiste des cm spéciales o/c de ne pas doté sa carte de cette fonction!
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:35:58
asus si, avec la a7v333 ... fallait pas acheter abit ...fallait pas ... :non:
Marsh Posté le 21-06-2002 à 15:00:37
bas si! :D
6pci
4usb
soft menu III
ViaKT 333
réglage des voltages ram, I/O et cpu
réglage de multiplicateur (faudrait que je relie les pont, mais je sens que j'attendrais la fin de la garantie, comme de tte façon mon proco est complètement bridé par ma CG)
Marsh Posté le 21-06-2002 à 15:05:50
bas si! :D
6pci
4usb
soft menu III
ViaKT 333
moi j'ai rendu ma Ax7-333 hier et je vai prende la A7v333 a la place
Master [:viiz] c'est moi
Marsh Posté le 21-06-2002 à 15:08:07
c laquelle la ax7-333? :??:
j'ai une kx7-333 moi...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 15:24:57
il a du ce trompe,je te rassure tu as fais un bon achat il fonctionne du tonnerre de dieu :D
Marsh Posté le 21-06-2002 à 15:45:47
je confirme la kx7-333 a bien une sonde interne
It's No life!
Marsh Posté le 21-06-2002 à 15:48:36
je sais que la cm a une sonde puisque une thermistance est placée juste sous le processeur...
ce que j'aimerais, c exploiter la sonde interne du proco à la place de celle ci! ;)
