ABIT KX7R reboot toute seule meme si tout est par default:(
ABIT KX7R reboot toute seule meme si tout est par default:( - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:02:37
Salut tout le monde je voudrais savoir s il y a des setting specifique pour la carte mere comme pour la KG7 ou la KR7 pour avoir un system stable car chez moi je voie pas trop d ou viens le probleme j ai le dernier bios 9K mon 5V de l alim est a 5.06j ai de la bonne memoire OCZ pc3200cas 2 rev 2 donc je suppose qu en 166mhz c est pas elle qui vas rebooter le probleme c est que meme quand je met des timmings tres haut ca demmarre et ca passe la majorite des test (sandra,cpumark,et 3dmark) et la je click pour ouvrire une page web hop reboot et pleinne gueule alors si quelqun a idee d ou ca peux vemir je le remerci d avance
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:24:20
ben quoi personne n a de KX7 ici :sweat:
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:25:53
essaye avec un autre os pour voir
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:27:10
j'ai une kx7 et j'ai pas de probleme.
les autres voltages ?
les temperatures ?
burncpu ça tourne ou ça plante chez toi ?
memtest ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:31:32
salut cpulloverclock comment ca va ?pourquoi tu ne me reponds plus sur ICQ :cry:
j ai pas d autre OS :cry:
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:35:16
les temperatures ?
memtest ?
ben les autres voltages MEmoire 2.85V CPU 1.90V le truc que je ne comprend pas c est que burnCPU et tout les test de sandra passent sans probleme et la il suffit de bouger la sourie quand l ordi est au repos et hop ca reboot il est fort probable que mon windows XP a du prendre des coup mais la a me faire ca je croie plutot que c est les reglages dans le bios qui foire
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:38:31
bizarre
reesssaye
c tjs 86839964
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:47:21
pkoi tu crois que c les reglage dans le bios ?
ordi au repos = en veille ?
ta essayer les reglage par defaut ?
et les reglage optimale ?
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:57:19
ben je pense que c est les regalges dans le bios car j avais plus au moins le meme probleme avec la KG7 ou la KR7 je ne me souviens plus il fallait mettre des settings speciaux et grace a Cpuoverclock il avait trouver les bon settings
non
oui
je sais pas quoi mettre pour que ca soit optimale je sais que c est bizzare mon truc car comme j ai dis je peux jouer a un jeux ca passe tres bien je fais autre chose hop ca reboot ca freeze jamais par contre
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:01:17
non
oui
augmente deja un peu ton VDDR
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:12:05
ah kyky t es la please help :pt1cable:
ben le VDDR est au max 2.85
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:12:54
donne lui les reglages que tu mettais pour etre stable a + de 200
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:16:58
j'ai eu le meme probleme avec ma kx7 et de le ddr400 kingmax.
j'ai du mal a depasser 180-185 de fsb a 2.85v en mettant le "CPU Fast Command Decode" a fast
par contre si je le regle sur normal la ca monte sans probleme mais les perfs de la memoire deviennent horrible en comparaison de la frequence.
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:21:20
j'ai vu que tu as ton proc en 9*200 mais sous kel voltage?
pour la ram tu es par defaut sous 2.85v (Vddr)?
as tu essaye,
Cpu fast command decode: Normal
dram clock: 166
dram timing: Manuel
dram cas latency: 2.5
bank interleave: 0B
Trp: 3T
Tras: 6T
Trcd: 3T
Md strength: Auto (ou low)
Dim1&2 Cmd drive strength: auto (ou low)
Dim3&4 Cmd drive strength: auto (ou low)
enhance dram performance: disabled
Dram acces: 3T
Dram queue Depth: 4 level
Dclk: auto
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:22:22
Pour passer en mode fast il faut au moins du 3.15v sur le Vddr
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:29:45
a 200?
sinon ma mush Pc3200 tenait 175 en mode ultra tt a fond a 3v
gain de merde par rapport au fast
on dirait que c le fast+ 0.05%
Message édité par cpulloverclock le 11-09-2002 à 23:30:14
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:29:50
ok ca me rassure alors
mais je pensais pas perdre autant de bande passante memoire rien que sur ce reglage
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:30:01
as tu essaye,
dram clock: 166
dram timing: Manuel
bank interleave: 0B
Trp: 3T
Tras: 6T
Trcd: 3T
Dram acces: 3T
Dclk: auto
oui je suis par defaut @ 200mhz j ai rien changer appart cas 2 le voltage @ 1.90Vcore 9*200
la je teste avec mon cpu de secour un TB1200mhz fsb 100 AXIA 7*205 c ets le max que j ai pu avoir en cas 2 le reste c est pas defaut mais le meme probleme de reboot tout seul
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:42:41
ben la je pense qu un VDDR Mod s impose mais est ce qu il vas regler le probleme?
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:47:52
ben essai en cas 2.5 possible que ta ram n'accepte pas la cas2 (il faut faire un essai)
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:50:04
a 200?
yep, c'est le probleme des kingmax
pour 200 en cas 2,5.2.2.2T.4B en fast c'est 3.20V mais les perf sont au rendee vous (mais il faut ventilo la ram sinon il ne tient pas ;) )
Marsh Posté le 12-09-2002 à 00:12:16
ben la j ai deja tout essayer et dire que j ai paye une fortune pour cette OCZ PC3200cas 2 rev 2 j ai deja essayer par default c est la meme affaire :sweat:
Marsh Posté le 12-09-2002 à 00:18:06
essaye a 185 de fsb
Marsh Posté le 12-09-2002 à 03:26:02
essaye a 185 de fsb
ben j ai essaye 180fsb setting normale  la meme chose il reboote quand il veux j ai essayer 150 fsb setting normale sa reboote aussi tout ca en PCI 1/5 alors la je sais plus
Marsh Posté le 12-09-2002 à 07:02:07
pci 1/4
Marsh Posté le 12-09-2002 à 08:04:51
pci 1/4
c ets un peut plus stable mais ca fini par rebooter ce que je ne comprend pas c est que je l ai laisser 2h20 avec CPUBURNER a fond et il a pas planter je ferme cpuburner je click sur explorer il reboot :cry:
Marsh Posté le 12-09-2002 à 08:52:15
bah c'est dans les bios tu click sur reglage optimale
Marsh Posté le 12-09-2002 à 09:08:22
ben la je croie que j ai trouve le probleme mais je suis pas sur encore je viens de mettre une Mushkin PC2100 high performance elle est tres stable @ 200mhz fsb je vais tester un peux plus longtemps si ca crash pas c est donc la OCZ PC 3200 REV2 CAS2 d ou vient le probleme soit elle est deffectueuse soit les OCZ c est de la me*de :fou:
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:19:30
je te l'ai pluis ou moins dit en te demandant de passer en cas 2,5 ,car j'avais lu kelke part qu'il y avait eu des problemes avec cette ram
Marsh Posté le 12-09-2002 à 16:16:49
oui mais la une OCZ qui passe pas le fsb 150 en cas 2,5 c est grave  :fou:
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:10:10
sinon est ce que c est normale que dans sandra ma memoire est detecter comme PC2700?
http://www.angelfire.com/clone/rustyws/2.JPG
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:30:59
[img]http://membres.lycos.fr/rustyws/2.JPG
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:31:50
je regarde et je te dis cela
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:34:10
 :hello: cool merci
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:38:13
ben ,je ne l'ai pas cette indication :(  tu as le sp1?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:42:15
oui j ai la version complete avec le SP1 si tu veux je peux te le nvoyer apres tu fais update
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:50:22
je l'ai aussi mais je n'ai pas l'indication
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:58:35
t as bien clicker sur Mainboard information c est ca?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 18:13:43
oui je upload l'image si tu veux
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/1.JPG
Message édité par kyky le 12-09-2002 à 18:15:59
Marsh Posté le 12-09-2002 à 18:28:44
ah oui c est bizzare ca :(
sinon un dernier essais est ce que ca pourrais venir du Path via 4 en 1?
