Abit NF7-S : Mod pour une mesure de t° plus fiable
Abit NF7-S : Mod pour une mesure de t° plus fiable - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2003 à 13:05:44
Salut à tous !:hello:
  La NF7-S souffre d'un gros défaut de mesure de t°, à savoir qu'elle utilise une sonde socket à la fois peu fiable, et peu réactive.:pfff:
Les étapes du Mod :
  • Démonter le Rad/WB
  • Démonter le CPU
  • Repérer la petite thermistance bleue sous le socket (photo à venir)
  • Redresser la thermistance, délicatement pour ne pas casser les pattes;)
  • Enduire la thermistance d'une boule de pâte thermique (elle est arrondie, donc surface de contact risible, ça compensera un peu)
  • Remonter le CPU : il faut bien appuyer pour qu'il soit parfaitement en place, la thermistance devant vous faire forcer un peu (attention aux pins du CPU quand même hein:whistle:)
  • Remonter le Rad/WB
Ce qu'on y gagne :
  • Sonde bcp plus réactive (ccontact direct oblige)
  • Mesure un peu plus fiable (ça se rapproche sensiblement du delta CPU/Air que je mesurais avec le même Rad et boitier via mon ancienne CM et la sonde interne)
En attendant vos remarques.:jap:
Marsh Posté le 25-08-2003 à 13:07:24
et si la diode était étalonnée pour fonctionner dans sa position originale
Marsh Posté le 25-08-2003 à 13:13:55
Elle l'était à priori via les premiers BIOS (en rajoutant abitrairement x degrés visiblement, ce qui est pas super fiable d'ailleurs:pfff:).
Via les derniers BIOS ce n'est plus le cas.;)
La mesure de t° est bcp plus proche de celle via la sonde interne avec le Mod.:)
Et surtout, et c'est très important, le système à bcp moins d'inertie et gagne donc en réactivité. Ce qui est très profitable côté protection (le système réagit bcp plus vite en cas de surchauffe)
Marsh Posté le 26-08-2003 à 10:26:08
j'ai une sonde collée sous le proco .. la sonde de la carte mere m'indique une temperature identike +/- 0.5°C ..
mais c vrai ke la sonde collée reagit bien plus rapidement ke celle de la CM ki mets plus de temps à repercuter les variations de temperatures
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 10:37:11
faites super attention qd vous redressez la diode comme ca
une fois j' ai fais sauter une resistance qui etait sous le proc en appuyant pour l enfoncer  :sweat:
