del d'activier et néon filaire... petite question
del d'activier et néon filaire... petite question - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2005 à 09:28:28
petite question, sur les carte mere ia des port pour brancher des del d'activiter (j'aprend rien a personne je sais)
ma question est : si on en branche a ses borne un néon fillaire, est-ce qu'il clinotera comme la del?
seconde question:
est ce que le starter ne risque aps de crée une surintensiter vers la carte mere?
le néon je men fou qu'il claque mais ma carte mere.... sa me ferai bien chier...
Marsh Posté le 10-06-2005 à 10:17:22
une DEL c'est 50mW tout a plus. le neon c'est 5W.
en plus de la tension d'alimentation qui ne va pas etre compatible, tu vas cramer la certe mere (courant trop elevé).
dans le meilleur des cas, si il y a une protection contre les surconsommation, ton neon ne s'allumera pas.
de plus, je suis pas certain que le neon accepte de clignotter longtemps.
il est possible d'adapter un neon sur les sorties d'activité en mettant un etage de puissance (transistor) qui commande directement le 12V de l'alim.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 10:24:41
merci pour ton info, c'est vrai que j'avais pas penser a la tension, je me focaliser plus sur l'intensiter, mais j'avais meme pas penser a la puissance
Marsh Posté le 10-06-2005 à 18:26:38
tu peut, mais pas sans montage....
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:58:05
Il te faudrais un relais qui réagit à faible tension pour que tu puisse alimenter ton starter en 12v tout en ayant l'activité comme sur la led.
Mais j'ai comme un doute sur le fait que le starter ou le néon apprécie ce clignotage.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:43:46
en effait ca c'est une autre question, mais bon  moi j'ai un néon qui clignote en fonction du son, voir mon site www.swisscore.fr.tc, j'ai une vidéo, dans la page mon ordinateur tout en haut
donc c ptetre possible de faire
Marsh Posté le 11-06-2005 à 13:53:12
le relais sera pas assez rapide (20Hz max a peu pres) et je doute que la sortie DEL de la carte mere apprecise une charge inductive.
le mieux serait un MOS assez costaud (les neons cosomment assez fort au decollage, ballast oblige) qui commande le 12V de l'alim.
swissforever> t'as fait comment pour commander ton neon ?
PS: on voit pas qu'il clignotte sur la video (ou alors c moi qui a du mal...)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 12:04:11
 :non: la dynamique d'un relais est pas assez rapide pour ca les meilleurs sont de l'ordre de 20ms ... pour qu'il reagisse et d'une centaine de ms pour que le contact colle.
Un MOSFET pour ca  :sol:
Edit: grilled par Dims  :kaola:  :D  [:draschke]
Message édité par shubaka le 13-06-2005 à 12:04:50
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 13-06-2005 à 14:57:27
Boah grilled de 2 jours c'est rien :D
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:51:44
et le relais au bout de 2 semaines il sera claqué lol... en effet je pense que le mosfet est un bon truc!
Marsh Posté le 13-06-2005 à 23:30:43
un relais REED peut-etre (a base d'ampoule ILS pour ceux qui connaissent pas mais je suis pas certain que ça aide ;))
ça supporte plutot mieux les oscillations et ça tiens 1-2 ampères (suffisant dans ce cas precis). et surtout c'est plutot rapide (nettement plus qu'un relais)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 23:38:06
je viens de penser a un truc, il ne faut pas oublier la diode de roue libre en // sur l'entree du ballast pour eviter les surtension aux bornes du MOS ou du relais (reed ou pas). ça gene pas en utilisation continue mais la il se peut que ça finisse par griller qqch vu que ça fonctionnera en "alternatif"
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:55:55
les néons c'est pas beaucoup d'ampère.... lol mais par contre est ce que c'est assez rapide par rapport a la led
Message édité par swissforever le 16-06-2005 à 18:25:32
Marsh Posté le 16-06-2005 à 16:25:57
je pense pas que ce soit aussi rapide qu'une LED. ça va assez vite rester allumé, mais moins lumineux.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:26:14
ca va plutot ne pas s'allumer, si c'est un néon pas fait pour, mais mon néon prévu pour le fait très bien et très vite, mais je pense pas que ce soie très bon pour la tension, ca fait des piques de courant au démarrage des néons
Marsh Posté le 17-06-2005 à 08:46:58
juste mon point de vu: tu a faire clignoté ton néon.
ok c'est joli 5 minutes.
mais pendant 3h, cet lumiere va te stressé....
Marsh Posté le 17-06-2005 à 10:45:59
lol, moi j'ai la led qui clignote sur le ventilo TT du blowhole, c'est vachement pratique, pas bezoin de bien matter la ptite led du boitié pour voir.... lol
mé c vrai ke ca peut agacer... ptetre mettre un interr :-)
