L'adaptateur 7v y marche ke avec le s2 livré avec ?
L'adaptateur 7v y marche ke avec le s2 livré avec ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:52:03
?  :ouch:
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:13:58
A mon avis les S2 bouffent un courant assez faible pour tourner en silence donc sur un autre ventilo plus classique on aurait plutôt une tension légérement supérieure...
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 07-09-2002 à 12:06:54
du cou marche pas ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 12:18:51
Oui, ça marchera pour réduire la vitesse de ton ventillo.
Le seul truc c'est que tu n'est pas sur d'avoir du 7V, tu auras du 6V ou du 8V, mais c'est pas grave, pense juste à vérifier que ton ventillo démarre à tous les coups et que ton système ne chauffe pas trop.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 12:26:29
braf ca peu pas grillé l'alim la résistence de l'adapt ou le ventilo ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 12:29:29
b'en non ...
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 07-09-2002 à 13:40:10
Si ils sont pas cons chez NB je suppose que la résistance est une 2W mini et le ventilo lui même ne risque rien...
