[Aide]Passage D'un connecteur 12v d'alim en 5v
Passage D'un connecteur 12v d'alim en 5v [Aide] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2004 à 12:34:52
Alors je m'explique j'avais un antec sonata avec l'alim qui a des connecteurs fan only now j'ai pris un Tagan(j'en suis hyper content) mais le pb c qu'il n'y a pas ces conencteurs fan only et qu'en 12v le ventilo fait un boucan pas possible
J'aimerai donc savoir comment faire en utilisant un doubleur pour pas modifier l'alim directement pour alimenter en 5v le ventilo
Je pensais à ne connecter que le rouge et le noir(la masse)
Merci pour vos reponses ca me rendrait hyper service
Marsh Posté le 24-03-2004 à 17:20:56
Tu vas ICI si tu veux des infos sur les modifs de tes ventilateurs.
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 24-03-2004 à 19:10:22
Lfonction RECHERCHE est ton amie :D
Il vaut parfois mieux allumer un lance-flamme que maudire l'obscurité. (Pratchett) // Eurosataniste convaincu.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 19:57:32
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:37:49
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:44:43
Marsh Posté le 26-03-2004 à 09:25:30
ouf je viens de relire le sujet!!! desole completemtn a cote de la plak!
Marsh Posté le 26-03-2004 à 09:46:42
Entre rouge et noir,  tu as  +7 volts.
Entre jaune et noir,  tu as +12 volts.
Entre jaune et rouge, tu as  +5 volts.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:33:04
Pourquoi tu dis ca ...?! Il veut faire du 5 V pour ces FAN ... il y a les reponses dans le topic (et dans le tien aussi par ailleur :heink: )
Marsh Posté le 26-03-2004 à 13:51:38
non mais il demandait le cablage des fils... visiblement sans bricolage...
C est vrai que le coup du regulateur c est le top... et au niveau tension d alim rien ne bouge d un poil si le montage est en fonctionnement ou non ;)
Marsh Posté le 26-03-2004 à 17:00:55
Marsh Posté le 15-04-2004 à 20:36:52
c'est pas plutôt
Entre rouge et noir,  tu as  +12 volts.
Entre jaune et noir,  tu as  +5 volts.
Entre jaune et rouge, tu as  +7 volts. (ou -7V suivant le point de vue)
? :D
Message édité par blazkowicz le 15-04-2004 à 20:37:18
Marsh Posté le 15-04-2004 à 22:28:28
non ... c'est normalement les bonnes couleurs ..mais bon .. ce ne coute rien de verifier avant ...
Marsh Posté le 15-04-2004 à 22:30:59
ben le noir c'est la masse, le rouge c'est le 12V des ventilos  12V, et le jaune j'en déduis que c le 5V
(à moins que ce soit l'inverse pour le jeun et le rouge)
Message édité par blazkowicz le 15-04-2004 à 22:32:17
Marsh Posté le 15-04-2004 à 22:36:21
Je te repete que non ... j'ai verifier sur une no name, ANTEC et Enermax.... le jaune c'est le 12V ...(multimetre a l'appui)
Et le pire ...c'est que sur une meme alim ..sur une meme tour ... le fil change de tension d'un connecteur a l'autre (ANTEC)....
Bref ...c'est pas la joie ... le seul moyen de le voir ... et d'etre sur c'est un multimetre....
Mais bon .. libre a lui d'ecouter qui il veut :d
Marsh Posté le 15-04-2004 à 22:43:34
ah oui les couleurs sont pas bonnes sur les ventilos je crois :D
Marsh Posté le 15-04-2004 à 23:24:19
Marsh Posté le 15-04-2004 à 23:26:18
[:sygus] [:rofl]
http://www.zytratech.com
Marsh Posté le 16-04-2004 à 07:35:14
Blazkowicz a écrit :
c'est pas plutôt
? :D
Perdu aussi.
J'aurais du ecrire:
Entre rouge et noir,  tu as  + 5 volts.
Entre jaune et rouge, tu as  + 7 volts.
Désolé, erreur de frappe.
 :sleep:
Message édité par ilien83 le 16-04-2004 à 07:36:53
Marsh Posté le 16-04-2004 à 11:10:53
Ah j'avais cru lire ca :whistle: ..mais bon je repete encore et toujours .... confiance limitée dans les couleurs rien ne vaut un multimetre et mesure à l'appui :D
