AIDE de specialistes !
AIDE de specialistes ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2001 à 15:31:50
voila ,lorsque le bus de ma carte mere est reglé a 266 mhz,win 2000 ne veus pas demmarer et m affiche un exran bleu avec,ntoskrnl.exe.
par contre a 200 mhz,pas de probleme.
que ce soit au niveau du demarage ou de l install,ca me fais pareil.
ma config :
carte tyan tiger mp
athlon 1,4 ghz x 2
2x256 ddr sdram registered ecc
je vous remercie d avance pour votre aide  :)
Marsh Posté le 07-10-2001 à 16:29:47
tu changes le coef qd tu changes le fsb ??
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
Marsh Posté le 07-10-2001 à 16:33:10
non je ne fais que bouger les jumpers
Marsh Posté le 07-10-2001 à 16:35:42
oui mais si tu passes de 14 * 100 @ 14 * 133 c est normal que ca tienne pas !
Marsh Posté le 07-10-2001 à 16:56:27
a 100, mes proc sont reconnus a 1050 et ca fonctionne.
et a 133,il sont reconnus 1.4 ,mais ca plante
Marsh Posté le 07-10-2001 à 17:15:36
ca plante direct ou apres un certain temps ?
t es sur de ton reglage ( voltage et ratio pci ? )
sinon tu refroidis avec quoi ??
Marsh Posté le 07-10-2001 à 17:21:13
mes proc sont a 40 ° boitier fermé
ca plante sois au demarage de win 2000,sois au moment de l install
au niveau voltage,mon alim est de 400 watt
je pense que les connec des ventilos doivent etre bonne,c est materiel net qui me l a assemblé
Marsh Posté le 07-10-2001 à 17:25:37
bizarre je vois pas ...
Marsh Posté le 07-10-2001 à 17:27:31
keske je pourrais changer ?
j ai changé de carte graphique, de ram,
les options sont bridées, y a rien a faire !
Marsh Posté le 07-10-2001 à 17:32:11
a priori c est plus carte mere ou cpu !
Marsh Posté le 07-10-2001 à 18:09:20
a priori c plutot ram... passe en cas 3 si cset pas deja fait sinon baisse les timings..
Marsh Posté le 07-10-2001 à 18:10:20
on peu pas modifier le cas sur la tiger mp
Marsh Posté le 07-10-2001 à 18:11:20
???? je savais pas et pour ECC tas des reglages?
Marsh Posté le 07-10-2001 à 18:19:09
j ai :
ecc config  : -EC(single bit)
              -ECC(multiple bits)
              -ECC SCRUB
j ai essayé avec les trois ,sans resultats..
