Aidez moi à recuperer mes BE6 !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:59:56
Dites pour savoir, personne n'a jamais entendu parler de pb de condo chez abit?!
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:19:43
si il y a des problemees de condos chez abit
si tu les avait changé par des neufs ca serrai surement mieux non
edit : http://www.overclockers.com/tips1081/
Marsh Posté le 22-04-2003 à 14:11:04
CaMarchePoa a écrit : si il y a des problemees de condos chez abit |
c cool merci!
Qlq'un la deja fait cette manip ?
Moi c exactement le blem ke j'avais sur la BE6-II mais g trop attendu et maintenant elle est totalement morte vu kel n'est plus simplement instable elle demarre tte seul et s'arrete au bout de 5sec..
J'ai recuperer les condo de la be6 pour les mettre sur la bf6 mais les symptomes n'était pas les meme donc le probleme n'est peut etre pas le meme (mm si elle avait 6condo de mort...).
Je posterai qlq photo!
Marsh Posté le 23-04-2003 à 19:23:59
vous etes sur que c les condo ? , c lesquels ?
moi la carte mére reboot aléatoirement , et souvent avant que windows se charge
dans le bios , ou quand ça charge , pouf ça redemarre ,des fois ça va jusque l'ecran noir en veille du moniteur ,
pourtant elle a fonctionner une journée , au debut , mais peut parce que les condo etait dechargé ...
j'ai un pote même pb , le pc de sa soeur avec une abit be6-II comme la mienne , est instable pour lepeu qui lance une video , ou un truc gourmand ça redemarre ...
moi j'ai acheté la cm sur ebay , et je l'ai payé cher , je me suis dit que abit c'etait du bon , bah je suis deg , je recherché une p2b mais jamais trouvé , et j'avais besoin du bus 100 pour faire tourner un p2 400 que j'avais eu , alors maintenant y'aurais t'il une solution en allant faire ses courses a conrad et changer les condo
mais j'y connais rien en electronique alors si on peut m'aider ça serait cool
Marsh Posté le 23-04-2003 à 20:23:29
je pense deja avoir regardé , acr j'avais lu que sur les carte meres recentes ils se pourrait qu'il y est des faux , donc defectueux
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:06:26
je possede une abit be6ii qui ne veut plus demarrer ,pas de boot,concernant les condos y en a un qui a un peu gonflé du cote de l'alim un parmis les 4moyen vert derriere le socket vous pensez que se serait cela.
cm qui a commencée a debloquer depuis changement pour un p4
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:12:04
je vais demonter et des que j'ai un bout de temps j'en achete un ou deux
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:54:17
il faut des condos spéciaux : Low ESR 105°C (6,3V en général).
Avec des normaux ça ne marche pas (courant supporté insuffisant)
tu peux les récupérer sur une mobo hs, c'est le mieux à faire parce que ces salopries sont très dures à trouver sinon.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:44:54
a la place du 6.3v est ce que je peux mettre un 16v que j'ai sous la main
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:52:53
oui, la tension est sans importance.
Ce qui compte c'est la valeur en farads et les criteres cités au dessus.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 18:24:10
mais cm morte de la meme marque ?
oulala , je vai pas tout desouder ça va etre un massacre
Marsh Posté le 25-04-2003 à 01:08:22
Bon je vien de dessouder facile une dizaine de condo de ma be6-2 pour les mettre sur ma BF6 et... Ben rien...
Alors pe ke je v les mettre tous sur ma BE6-2, c avec celle la ke j'avais le plus de chance vu ke les seul pb kel avaient etaient du au condo : instabilité lors de gros voltage sur mon celeronII (2.2V au lieu de 1.5V) ensuite je pouvai me mettre au max à 1.6 pour pouvoir allé ds le bios... Apres le celeron tournai plus dessus mais ca allai encore avec un PII... Mais g du trop insisté et ca ma grillé autre chose ds la carte puisque depuis g le pb ke g signalé, kan je branche l'alim elle demarre direct et s'eteind 5sec apres et impossiblité ensuite de redamré, si vous avez deja eu ca avec une abit ou autre...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:07:14
idem j'ai soudé mais rien
par contre :
les condos, sur la be6 sont elles en parallele
car j'ai un doute sur le contact de mes soudures.
verifier svp a l'arriere de la cm pour info
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:30:41
j'ai su qu'une personne d'une boutique de violaine dans le nord , peut reparer les abit pour 45 euro
la carte mére est t'elle compatible avec de la sdram pc133 ? , ou faut il utiliser de la pc100
parce qu'a la maison j'ai un peu de tout
Marsh Posté le 26-04-2003 à 13:58:22
ecyber a écrit : j'ai su qu'une personne d'une boutique de violaine dans le nord , peut reparer les abit pour 45 euro |
45?? c plus cher k'une be6 d'occase
Sinon tu peut tres bien mettre de la PC133 mais si tu fait pas tourner ton proc a 133 ta ram ne sera pas epxloité a fond...
Mais une PC133@100 à de meilleur timing memoire k'une PC100@100...
Marsh Posté le 26-04-2003 à 13:58:52
kdanss a écrit : idem j'ai soudé mais rien |
explique un peut g pas compris ce ke tu demande ?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 15:11:46
en regardant la carte cote soudure
quelqu'un peut il me dire si il y a une mise en // des condos ec8,ec9,ec10 qui sont des 1000uf 6.3v
moi j'ai remplacé par une 1000uf 16v
Marsh Posté le 26-04-2003 à 15:28:18
J'ai déjà essayé sur une Abit BF6 et une MSI i815.
mais aucune des 2 ne marchait correctement ensuite : après vérification j'ai vu que c'était aussi les mosfets qui avaient pris dans étage complet d'alimentation du CPU qui était naze
dommage pour la BF6 : une très bonne carte mais je l'avais un peu trop poussée (mod tualatin, un CPU à 1520MHz dessus) par contre la MSI n'a jamais marchée : achetée foutue mais l'alimentation à 2 étages seulement avec des condos tout petit me fesait un peu peur pour un ock poussé
Marsh Posté le 26-04-2003 à 16:07:39
alors moi j'ai trouvé une piste a ne pas negliger , j'ai testé mon abit be6-2 avec une geforce 2 et j'ai eu des pb de redemarrage (tout le temps) , et en regardant sur le net je suis tombé sur ça http://www.hardware.fr/art/imprimer/62/ et regardé directement la conclusion et dans l'encadré , pb avec geforce ,
donc ! je me dit !
serait ce mon cas ?!
par contre il dise qu'on remede grace a un truc dans le bios , mais pas precisé , je vai essayé de lire au dessus pour trouver la soluce , sinon je vai tenté de testé avec une ati pour voir .
j'espere que ça va marcher !!
Marsh Posté le 26-04-2003 à 17:02:49
ecyber a écrit : alors moi j'ai trouvé une piste a ne pas negliger , j'ai testé mon abit be6-2 avec une geforce 2 et j'ai eu des pb de redemarrage (tout le temps) , et en regardant sur le net je suis tombé sur ça http://www.hardware.fr/art/imprimer/62/ et regardé directement la conclusion et dans l'encadré , pb avec geforce , |
Moi j'avais une geforce2 overclocké kom un barbare yavais pas de pb ?!
Marsh Posté le 26-04-2003 à 17:16:36
bon je viens d'effectuer une manip :
1er tentative
j'ai mis le p2 266
mis une ati 8500
et mis une autre barette de memoire
ça tourne , ça a booté deux fois sans pb , ok !
faut voir si ça boot encore demain , mais pour l'instant c bon
2e tentative
je met toutes les barettes de memoire , les 3 de 128
si y'en a une qui foire devrait y avoir une instabilité ?
en tout cas j'essaie de suite ..
3e tentive ,
je change le 266 et je met le 400, qui est surement la cause du pb si c pas la geforce
je suis sur la voie de la verité ....
Marsh Posté le 26-04-2003 à 17:32:00
oops j'ai clicker a coté dsl
j'en profite pour editer celui ci ,
peut on melanger simple face et double face en sdram ?
j'ai mis deux simple face et une double face sur le dernier port , tous en 133 et sonnerie au demarrage , donc j'ai enlever la double face du dernier banc et là ça demarre ,
en tout cas ma tentative 2 m'a permi de voir que ça viendra pas de la memoire presente sur la cm
reste plus qu'a changer de proc et de voir ,
Marsh Posté le 27-04-2003 à 09:42:58
moi j'y comprend plus rien ,
hier encore ça a tourné avec 2 barettes de sdram pc133 no name simple face
et ce matin je demarre et j'ai eu de long bip ,et donc j'ai enlever une barette puis rallumer et là ça marche
c le bordel avec mes barettes ? , y faut quoi simple ou double face ?
Marsh Posté le 27-04-2003 à 13:31:15
ecyber a écrit : |
Bisar...
Mais pour te repondre il fo des chip de moin de 16mo je croi sinon apres ca marche pas mais autremet g jamais entendu...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 13:37:30
c des 16*64 , une barette c sur
je les ai tous testé avec memtest une par une , 2 pass
j'ai pas d'erreur , rien !
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:36:16
Hello!
Voila j'ai une BE6-II et une BF6, tte les deux ne marchent pas...
La BE6-II ke j'avais en premier a marché un an et au bout d'un momment elle devenai super instable et plantait sous win puis directement au demarage...
Maintenant kan je branche l'alim elle demarre tte seul (meme si ya rien dessus) et s'eteind au bout de 5sec...
Sur cette carte tt semble normal sauf 2 des 3 condo pres du connecteur d'alim ki on sur le dessus une couleur maron...
Apres j'ai acheter une deuxieme carte, une BF6. Elle n'a jamais fonctionner, elle demare, l'ecran reste noir et une sirene retenti ds le speaker...
La au niveau des meme 3cond de tt a l'heure il y en a un ki est surelevé et ki est maron et deux autres a coté ki sont un peu surelevé et maron...
Bon pour tenter de faire marché une des deux carte g dessoudé deux condo de la BF6 pour les mettre a la place de ceux de la BE6 ki était dead... Mais ca n'a rien changé kan je la branche elle demare tte seul puis s'eteind et pour la refaire demarer il fo debranché le cable d'alim et rebranché...
Voila si vous pouez un peu m'aider... (je dirai juste abit et les condo c super
