ajouter des nouveaux coeff à la A7V133 raid ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2001 à 11:03:08
benh merde, j'allais aller sur nokytech pour te renvoyer sur ce topic :lol::lol::lol:
Marsh Posté le 28-06-2001 à 13:11:14
c'est pas un problème , il marche aussi bien en FSB 266
donc tu peux lui coller un 10,5 X 133 sans aucun problème.
Avec TB 1400 je marche en 10 X 150 (en base , mais il monte plus haut).
Et sur autre bécanne j'ai un Duron 700 (donc Fsb 100)que je fais tourner en base à 7 X 140 en base , car lui aussi monte plus haut)
Bref te casse pas la tête pour trouver un coef 14 sur A7V133 , cela ne te servira qu'à tourner moins vite ( et même pas plus stable)
Marsh Posté le 28-06-2001 à 13:15:13
Tu le pousse à combien ton 1.4 ghz. 10x150 ?
Je vais le monter à cette fréquence Je l'ai eu hier alors je n'ai pas eu le temps de le tester.1.5 c'est
Tu modifie le voltage ?
Marsh Posté le 28-06-2001 à 13:18:45
Au fait Mandrak, qu'est-ce qu'il ya marqué sur ton poco, AYHJA
[edtdd]--Message édité par roy--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-06-2001 à 09:14:02
Oui , c'est un Ayhja sem 21 ,
il monte assez haut en O/C et passe un 10 X 168 soit 1680 (en Cas 3/2/2 avec bios 1005A sur A7V133) ,
mais pour la stabilité ,il ne supporte pas un FSB très élevé , quand je ne tire pas la bourre je roule gentillement à 10 X 150 ou 10,5 X 140 (faut dire que la saison n'est pas propice à l'O/C!)
Marsh Posté le 29-06-2001 à 09:20:39
Une ptite chose importante !!!
je baisse la tension à 1,65 V au lieu de 1,75 V .
Cette tension est valable jusqu'à 1510 Mhz sur mon TB 1400 , après biensûr je monte jusqu'au maxi 1,85V pour accrocher l'O/C max.
La tension de 1,65 V permet de limiter considérablement la température et ne me procure aucun problème .
Plus ton Proco monte haut sans dépasser 1.65V plus tu vas cartonner fort en O/C max à 1.85V (si t'as un bon Ventil/Rad)
Marsh Posté le 28-06-2001 à 11:02:09
bin voila, j'ai donc un tb 1400 en fsb 200.
il devrait etre donc d'origine en 14x100 mais probleme:
la a7v133 s'arrete à 12.5.. QUE FAIRE ???
g deja fait le pont de la riviere kwaï sur L1 et je passe donc en x13 mais c'est toujours pas ca ??
qqun a t-il la reponse ?
bye
