alim super flower
alim super flower - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2002 à 18:45:31
je possede une alim super flower 350 watts
je pense que malgré c ventilos qui sont thermoregulé qu'elle fait le plus de bruit de mon pc
tout les ventilo de ma tour sont passé en 5 volts quasi permanent et le ventilo du proco est un cooler master (80 mm a 3000tr/min environ) sur un aqua 690
je voudrais savoir comment faire pour baisser la vitesse des ventilo de mon alim
style en 5 volts pour ke ca fasse moins de bruit
est-ce que je dois faire pareil que avec mes ventilo de boitier(fanbus en facade)
ou y a une autre solution??
Marsh Posté le 16-09-2002 à 18:52:59
un peu d'aide siouplait
Marsh Posté le 16-09-2002 à 19:34:24
Marsh Posté le 16-09-2002 à 20:44:21
hummm thermogulé ne veut pas dire silencieuse :)
thermogulé veut dire que la vitesse des ventilo varie selon la temperature.
si la temperature est fixe et que cette temperature fait que le ventilo tourne a fond....
bah c'est normal que ça fasse du bruit
sinon ta passé tous tes ventilo en 5volt j'espere quand meme que c'est pas trop cho dans ton pc...
par exemple au niveau des disk dur
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 16-09-2002 à 21:14:25
max 40° pr les disque dur mais je suis en train de reflechir au pb de temp de ceux ci
le proco est a 43° en 12 volts et quand tout les ventilo sont en 5 volts il monte a 51°
donc le bruit du ventilo proco et de ceux de la tour sont tres faible
je vai m'attaquer a l'alim un de c 4
Marsh Posté le 16-09-2002 à 22:08:07
Super zut....
Garc. Jo
