Alim zalman 400w en passif et DDP ?
Alim zalman 400w en passif et DDP ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2005 à 01:59:37
Bon j'ai besion de vos conseils  :D
Alors voila je compte passer mon alim en passif
C'est une zalman ZM400B APS
 -> puissance 400 W (rendement superieur a 75% en pleine charge)
 -> 2 gros rad
 -> sonde de protection thermique dont je connait pas la temp a la quelle elle est censé couper l'alim. ( je pense vers 80°C voir la courbe en dessous)
 -> un ventilo de 80 mm tournant a bas regime donc voici la coube:  http://www.zalman.co.kr/images/product_img/power/400b_02.gif
Puissance a dissiper max:
P=400
rendement 75%
Ca fait 100 Watts maximum a dissiper en passif.
J'ai donc pensser a relier les 2 rads entre eux avec 2 heatpipe d'un Zalman ZM80D-HP et de rajouter au bout des 2 heatpipes deux rads coller entre eux avec les heatpipes entre. Donc je vais devoir creusser les deux rads pour passer les heatpipe et coller tout ca avec des l'artic silver http://www.obengware.com/uji/2004/zalmanzm80d-hp5h.jpg
Il faut que je regarde la DDP entre les 2 rads.
L'un etant relié a la carcasse donc a la terre sa DDP est egale a 0.
L'autre j'ai des pointes a 30 milis volts et il ossille entre 0 et 10 milis volts mais je sait pas si mon voltmetre marche bien c'est un a 5€.
D'aprés vous ces DDP sont improtantes ou pas ?
Sinon j'ai 2 solution:
Solution 1: Les DDP sont négligable
Relié les deux rads avec deux heatpipe entre eux
 -> Facile a faire.
 -> On se prend pas la tete avec les DDP.
 -> peut etre un probleme de poids donc fixation au pc par équeres
http://img226.imageshack.us/img226/4711/alim19mk.th.pnghttp://img226.imageshack.us/img226/964/alim21xj.th.jpg
Soulution 2: Avec les DDP
La J'ai pensé a Faire la meme chose que dessus mais les rads ne se touche pas.
 -> plus chere 4 rads
 -> On se prend pas la tete avec les DDP aussi .
 -> peut etre un eventuelle probleme avec les poids du rads donc renforts en plexi.
http://img363.imageshack.us/img363/1892/alim222zn.th.jpghttp://img363.imageshack.us/img363/2271/alim216jb.th.jpg
Les heatpipes seront fixés avec de l'artic sliver sur les rads de l'alim et les rads externes.
 Si vous avez des heatpipe de Zalman ZM80D-HP je suis preneur  :whistle:
