faire une alimentation variable sur la base d'alimentation de PC
faire une alimentation variable sur la base d'alimentation de PC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2001 à 23:18:08
salut
voilà, j'ai bricolé ce week end une vieille alimentation AT pour en faire une alimentation variable, réglable de 3 à 15 volt (24v possible), dans le but premier d'alimenter les ventilos de mon PC sans avoir de contraintes liées au nb d'ampères max.
le schéma de principe est :
http://agnostica.free.fr/images/alimschdeprinc.jpg
d'autres détails ( et photos ) sont disponibles ici :
http://agnostica.free.fr/c6alimvariable.htm
j'aimerais avoir l'avis de personnes s'y connaissant en électronique ( MC ? eusebius ?...)
cela vous parait'il "correct" ?
pensez vous que l'alim va durer longtemps ? sinon, pourquoi ?
il y a t'il un problème concernant le choix du potentiomètre ?
en effet, j'en ai pris un qui trainait, sans me soucier de ses caratéristiques (hormis sa résistance, quand même...) ?
du coup, va t'il chauffer et s'user à la longue ?
un potentiomètre déffectueux remet-il en cause la longévité de l'alim ?
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
Marsh Posté le 10-09-2001 à 22:36:42
j'ai reçu ce message de eusebius :
"J'ai lu ton article sur la modif d'alim PC et j'ai trouvé
cela interressant (bien sue je connaissait deja le
principe). Par contre je qu'il serait neccessaire de
rajouter un ATTENTION precisant que ce type d'alim ne peux
pas debiter plus de 0.5 A dans les tensions superieur à 12V
car le -5 et le -12 sont prevu pour de tres faible
courant (0.5 A max comme preciser plus haut). Ceci est
neccessaire car beaucoup vont voir dans ton montage un
moyen de ce faire une alim peltier pour pas chere. Vu qu'un peltier tire plus de 10 A cela pourrait s'averé dangereux
vu que le limiteur de tension du -5V (souvent un 7805) va
immediatement grillé comme celui du -12V et que des risque
d'explosions des condos ne sont pas exclus : risques
d'incendie et de blessures surtout dans un boitier ouvert
comme le tiens !
D'autre part l'utilisation de potar n'est pas non plus
adapter au forte intensités (pour les tension < à 12V
cette fois)."
voilà une limite (le coup des peltiers du à la limite de l'intensité) à laquelle je n'avais pas pensé.
Marsh Posté le 11-09-2001 à 09:17:09
je voudrais pas dire mais un potar en serie avec la sortie !!
tu n'a peur de rien !! j'espere que tu as pris un potar qui supporte quelques Watts.
Mettre une resistance serie, c'est pas la bonne methode ca peut pas fonctionner correctement. tu n'aura pas une variation lineaire de la tension de sortie en fonction de l'angle de l'axe du potar.
La seule methode fiable à 100% c'est de prendre un regulateur de tension variable genre LM317 ou autre avec une resistance et un potar, quelques condensateurs de decouplage (2) et le tour est joué.
Si tu veux des schéma d'alim variable sur ce principe tu vas sur des sites de constructeurs et tu recupere le datasheet du circuit, il y a toujours des notes d'applications.
ex : http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/2154.pdf
voila
Marsh Posté le 11-09-2001 à 11:15:24
voila
merci de tes précisions
Marsh Posté le 11-09-2001 à 13:56:46
Je viens de regarder ton site et la question que je me pose est :
Comment as tu mesuré la tension de sortie de ton alim ?
A vide ( c'est a dire qu'avec ton multimetre) ou en charge c'est a dire avec ton multimetre + un charge en parallele avec ce dernier.
Parce que c'est bien de faire un générateur de tensions variable mais ta tension risque de changer completement (chuter) des que tu vas brancher quelque chose a ton alim. C'est le pb de potar dont je te parlait au dessus.
Si tu veux vraiment realiser une alim variable a partir d'une alim de PC pour alimenter toutes sortes de choses, il faut commencer par faire du "reverse ingeneering" pour refaire le schéma electrique parce que c'est plutot l'alim qu'il faudrait modifier !
Je ne connais pas ton niveau de connaissances en electronique alors je sais pas si je peux me lancer dans des explications un peu plus poussées. Enfin bref si ce domaine t'interesse, nous pourrions en discuter par mail parce qu'il faut que je bosse !!
A+
Christophe
Marsh Posté le 11-09-2001 à 15:19:07
en parallèle avec un ventilateur d'alim
(plus exactement un ventilo d'alimentation de borne d'arcade, mais ça reste du 12 V)
heu, je croyais que mesurer une tension "à vide" avec un multimètre (donc en série, ok ?) risquait de cramer le multimètre ?
 >>ta tension risque de changer completement (chuter) des que tu vas
ça serait pour ça que je n'obtiens que 10V qd j'utilise 0V et +12V ?
je ne comprends pas ce que tu veux dire. les 10V c'est avec le potar au max. donc il n'y a pas de résistance, me gourre-je ?
houps là, je n'ai ni les moyens financiers et intellectuels, ni l'intension de modifier l'alim (sauf éventuellement qq composants, et encore, j'aimerais éviter)
le but 1er est d'éviter d'acheter une alim variable "toute faite".
l'utilisation de cette alim est d'alimenter mes ventilos boitiers, et de pouvoir controller la vitesse d'une mini-perceuse.
mais bon, rien que le fait d'avoir l'alim variable va sans doute créer de nbx utilisations différentes ;)
 >>je sais pas si je peux me lancer dans des explications un peu plus
>>poussées.
mon niveau est plutôt bas, mais le but de ces bricolages est aussi d'apprendre.
donc n'hésite pas à faire des "explications un peu plus poussées"
c'est comme ça qu'on propage la connaissance... ;)
quitte à poursuivre la discussion, autant le faire ici, que ça soit accessible à tout le monde.
j'aurais bien aimé tomber sur un post comme ça quand je cherchais des infos pour ce bricolage :)
merci bcp pour tes réflexions :jap:
[edtdd]--Message édité par agnostica--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-09-2001 à 20:53:23
Pour la 65461231657643234 fois depuis 3 mois, une alim de PC crame si on tire sur le 12V sans avoir de charge sur le 5V.
Pour avoir une charge simulée sur le 5V on met une résistance 2.2 ohms 20W (ou mieux, 2 résistances en parallèle, les memes) et on n'oublie pas de la refroidir, merci d'etre venus.
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
Marsh Posté le 11-09-2001 à 21:47:00
t'as pas oublié d'être lourd, des fois ?
pourrais tu effacer ces posts redondants ?
