alimentation de ventilos en parallele
alimentation de ventilos en parallele - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2001 à 21:50:25
qd je branche 3 ventilos sur le connecteur ventilo pour cpu de ma BP6, les ventilos tournent mal. 2 ventilos c ok.
Pourquoi ? est-que les ventilos perdent en puissance ds un montage en parallele ?
pour info : 2 ventilos cpu (petit connecteur) et un avec gros connecteur (type disque)?
un idée ?
Marsh Posté le 09-03-2001 à 23:05:08
Loi des mailles ou des noeuds je sais plus. Si tu les branchent en serie la tension se separe entre tes 2 ventilos et l'intensite reste la meme. Si tu les branchent en paralleles c'est l'inverse, donc tu n'a plus assez (visiblemnet) d'intensite sur ton port.
Marsh Posté le 10-03-2001 à 03:05:26
Merci je vais me renseigner sur la question.
l'idée c'est que je peut controler la vitesse des ventilos
s'ils sont branchés sur le connecteur ad hoc.(cpu fan)
est-il possible d'additionner 2 alims en meme tps :
alim fan + alim disque pour alimenter ces 3 ventilos.
en esperant etre assez clair...
