Alternatif => continu - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2007 à 18:02:05
Les adaptateurs alternatif<->continu (souvent multitensions : 6,9,12V) existent en grande surface 10-15€.... sinon les ventilos 12cm 230V alternatifs existent aussi...
Marsh Posté le 14-07-2007 à 18:09:03
Merci pour ta réponse.
Mais en fait ce que je voudrais c'est ne pas avoir deux prises pour mon ampli mais branché le ventilo sur l'alimentation de l'ampli. Si vous préférez, je peux faire une photo de l'intérieur pour mieux visualiser.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 18:15:38
Dans ce cas faudrait savoir ce qui sort de l'alim de ton ampli.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 19:44:21
Oui, tu calcules avec un voltmetre en parallelle de l'alim.
Ensuite tu nous donne l'amperage ou la puissance maximale supportée par l'alim de l'ampli, si c'est pas marqué bah tant pis faudra faire ça a l'aveuglette.
Sinon, si l'ampli est un ampli pour le pc, tu peux facilement tirer un cable 12V de l'alim du pc, a la limite tu fais passer le fil avec le fil de la peritel comme ça, ça dérange pas.
Marsh Posté le 15-07-2007 à 01:10:38
ca ne se calcule pas ca se mesure, mais avec tu ne vois pas le courant délivré!
Marsh Posté le 15-07-2007 à 16:42:52
merci encore pour vos réponses. je ne vais pas pouvoir vous donner les chiffres avant deux semaines, je pars en vacances et je n'ai pas vraiment le temps de faire ca aujourd'hui ^^
Donc à dans deux semaines
(retour prévu le 29 juillet)
A bientot
Marsh Posté le 14-07-2007 à 17:49:22
Bon j'aimerais faire un truc un peu spécial à savoir, placer un ventilo dans un ampli stéréo. En effet, j'ai un ampli rélié à mon pc via une prise péritel (
) mais celui-ci chauffe très fort. Comme j'aime assez bien les trucs un peu jacky, j'aurais aimé refroidir mon ampli avec un ventilo lumineux (pour pc). N'y connaissant rien en électronique, j'ai demandé à une connaissance si c'était possible. Il m'a expliqué qu'une prise 220v était du courant alternatif alors qu'un ventilo 12v demandait du courant continu. J'ai pas demandé plus d'explications car j'ai vu que ca le saoulait alors je sollicite votre aide. Existe-t-il des adaptateurs pas trop cher ou est-ce que je dois réaliser un truc moi même? (en sachant que mes connaissances dans le domaines sont nulles mais que je dispose de pas mal de matos)
