Ampli auto sur chaine hifi - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2006 à 07:53:03
il ne faut jamais brancher un ampli sur un autre ampli .
@+++ dan
Marsh Posté le 08-08-2006 à 11:16:37
Eu t'en est sur car dans les autos radio si je ne me trompe y'en a qui font 4X50Watts etc.. et donc ya un petit ampli dedans non ? si oui dans ce cas on peut
Marsh Posté le 08-08-2006 à 18:45:12
4x50W ca veux dire 4 surtie de 50W, dans un ampli il y a un pré ampli et un ampli au minimum... donc en fait si tu met un ampli a l'entrée d'un autre ampli, la puissance d'entrée est limitée et si tu branche 2 ampli le 2e va cramer parce que tu rentre trop de puissance dans le 2e par la sortie du premier!!!
Marsh Posté le 09-08-2006 à 12:00:52
Certains amplis auto sont équipés d'entrées dites de puissance où tu peux connecter directement la sortie d'un ampli (autoradio normalement) sur l'entrée de ton ampli. Sinon, le seul moyen est de le connecter sur une sortie non amplifié de ta chaine hifi si elle existe. SInon, dernière solution un peu plus hardcore lorsqu'on est pas bricoleur... mais relativement simple, c'est d'ouvrir sa chaine hifi et de souder des fils à l'entrée de l'ampli de puissance et de les connecter sur ton ampli de puissance auto. Tu peux retrouver les pattes correspondantes de l'ampli de ta chaine en cherchant son datasheet sur le net
Marsh Posté le 10-08-2006 à 19:42:15
le dernier poste résume tout très bien. Il te faut notamment creuser la premiere idée.
N'oublie pas que tu seras soumis à la question de l'alimentation de ton ampli...
Marsh Posté le 11-08-2006 à 11:08:08
oui mais si je comprend bien ce que a dis berthy3 mon ampli sera que celui de voiture et sur celui de voiture je veux juste brancher un sub et donc apres les enceintes de chaine ne servirons plus non ?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 12:29:37
Non justement, en te connectant en parallèle en entrée de ton ampli de chaine hifi, tu gardes le fonctionnement de celui ci.
Tu auras ainsi les deux deux amplis qui fonctionneront, celui de ta chaine hifi pour les enceintes et l'ampli auto pour le sub
Marsh Posté le 08-08-2006 à 01:23:17
Bonjours voila je voudrai m'acheter un ampli auto pour faire marcher mon subwoofer j'ai deja essayé de le branché sur la chaine comme ca mais bon ca donne pas vraiment les grave pis c'est pas tres puissant donc j'aimerais savoir si je peut branché une ampli de 4ohms sur une chaine hifi de 6 ohms sans probleme qu'il ny est pas ma chaine hifi qui crame
Donc enfaite je voudrai savoir si ca risque rien ou si il y a des choses a faire pour que ca marche nickel merci
Message édité par radeon89 le 08-08-2006 à 01:25:17
