volt mod GF4 basées sur le reference design 4600 [ The Ancien Art ] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:46:26
on commence par le mod Vmem
il faut souder une res de 720 Ohm entre la pin 18 et 20 du SC1175CSW
la photo des 2 fils soudés
pour le mod GPU souder une res de 1KOhm entre la pin 11 et 14 du SC1102CS
voila le plus dur est fait
ensuite on sécurise les soudures a l'epoxy (j'ai utilisé de l'araldite cristal qui seche en 20mn)
j'en ai profité pour coller les potars au pcb de la carte
la c'est le moment d'aller se prendre un biere le temps que la colle seche
On racorde les potars
et on rebranche la carte dans le petit pc qui attend que ca
et arrive la séquence frisson, on met sous tension....
et ca boote
Youpi c'est terminé
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:00:59
bô boulot !
mis à part deux tof tres flou
enfin c po grave
tu pourrais faire une tof d'ensemble de chaque face de ta carte ?
c pour pouvoir que ma 4200 a bien le meme pcb
deja j'ai les meme regulateurs
donc ça commence bien
et sinon, à quels endroits, on peut mesurer le voltage ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:03:07
Papayou a écrit : |
ça doit te filer 1.8v sur le GPU ça non ?
et sur la ram ça ta filé combien ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:04:33
pour la mesure je sais pas
pour les avant arriere
les tophs viennent de xbit-labs sur une visiontek mais la mienne est exactement pareille
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:05:28
razorbak83 a écrit : bô boulot ! |
1.8 pour le gpu
3.1 pour la ram
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:32:05
bon ca marche
ca passe de 305/660 avant modif a 330/685 apres
donc la mod est fonctionnelle
ca reste pas terrible terrible nivo freq va falloir tourner les potars
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:34:37
Marsh Posté le 17-02-2003 à 02:55:44
bon ben moi je viens de me faire la mod Vgpu
merci papayou
ma SUMA TI 4200 SE 128mo t'adore
par contre y m'et arrivé un truc trop con ! et j'ai bien flippé
je fait la mod (j'ai mis une resistance de 992 ohms mesuré au multimetre) je verifie mes soudures (premiere fois que je soude sur du CMS pour de vrai j'avais fait quelques essais sur du matos HS mais ma premiere mod soudée
je remonte mon wb, je visse, je branche, j'allume, pas d'affichage
bon je me dit ça m'arrive qd je coupe mon alim de tps en tps, j'me fait un clear cmos pour etre sur ....
je rallume, tjs rien à l'ecran ....
je demonte la carte et le wb, je verifie la mod, je m'apperçoit qu'une des deux soudures a bougée (j'ai un peu rabbatu la resistance), je me dit que ça vient de la
je vire la mod, je rebranche la carte et remonte le wb, et c la que ça fait tilt
j'avais pas rebranché l'ecran
j'ai meme pas essayé la carte sans mod
ni une ni deux, je refait la mod, en verifiant cette fois qu'apres repliage de la resistance, les soudures sont nikel et que ça tient bien et ...........
je suis sur le net avec le GPU à 350 pour un Vgpu de environ 1.85v (va falloir trouver ou mesurer...
bon ben je vais aller faire quelques tests en 3d et faire bosser le monstre, mais je suis heureux à un point
premiere mod de CG et premieres soudures pour de vrai sur une carte ça marche
encore une fois papayou
je m'attaquerais à la ram bientot, j'ai pas la resistance qu'il me faut pour cette mod j'ai du 990 et du 690
va certainement que je fasse un truc avec 2 res en //
Marsh Posté le 17-02-2003 à 03:21:30
bon ben apres tests rapides, il s'avere que :
@350 j'ai pas d'image en 3d
@345 j'ai une image, mais ça fige et ça repart
@340 idem
@335 la 3d a l'air de tourner
tout ça avec une resistance de 990 ohms
bon ben je vient de changer pour une 690 ohms
donc on va voir ce que ça donne
ça doit me donner environ 1.9-1.95v sur le gpu
Marsh Posté le 17-02-2003 à 06:52:05
ahh spa mal tt ca fau vraimen ke j'le fasse
ca chauffe bcp plus ou pa par contre ?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:06:40
ReplyMarsh Posté le 17-02-2003 à 20:26:02
t1 jsuis vnr mon vendeur d'airtrap me sors qu'il m'envoi le matos ke kan il a recu le cheque
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:27:08
c t'honteux meme
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:29:28
Hr a écrit : Je rajouterai tes deux tomics demain avec d'autres sur le premier topic d'OC, Papayou |
cai trop d'honneur
mais ca fait plaisir, pour une fois que je fait un truc propre et à peu pres bien expliqué
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:30:18
ca c pour avoir une reduc a la prochaine cg
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:32:43
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:33:06
Hr a écrit : Clair, j'veux des truc en cuivre machin 1U pour ma V5 |
je sais meme plus ou je l'ai choppé ce truc là
mais j'ai d'autre topic [ The Ancien Art ] en préparation
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:34:05
j'aurai preferer [Old School ] mai bon
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:35:39
ReplyMarsh Posté le 17-02-2003 à 20:37:20
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:37:44
Hr a écrit : Je crois bien qu'à une époque sidewinders en avait |
nan cai pas chez eux, c'est sur, peut etre chez pcmac2000
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:40:34
Hr a écrit : De l'époque de copain Jaitaideuzi |
nan tt seul comme un grand
il m'aime bieng kevin, parce que je suis gentil
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:51:52
ReplyMarsh Posté le 18-02-2003 à 21:26:44
ah tient y a aussi là
http://www.materiel.net/details_JAC313C.html
c'est pas tt a fait la meme version, y a pas le zoli ventilo bleu
comme ca je garde l'exclusivité
Marsh Posté le 20-02-2003 à 00:26:25
papyou ça changé bcp de chose que j'ai fait ma mod vmem avec une resistance de 760 ohms ?
parce que j'ai pas observé d'ameliorations notable
meme pas gagné 10 mhz, je sent que je vais enlever la mod, voir si j'avais pas deja ces resultats la sans
sinon, pour la mod GPU, vivement que je trouve une resistance plus ch'tite pour passer à 2v sur le GPU
335 c'est pas assez
Marsh Posté le 20-02-2003 à 00:32:19
en fait apres quelques tests, je peux bencher à 335/740 sans aucun problemes, mais pas mal de bugset totalement sans bugs, ben je reviens à la freq que j'av ss la mod
ya pas une deuxieme mod à faire comme sur le regulateur de la ram des 4200 ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 00:41:40
bon j'ai cherché un peu et j'ai trouvé ça :
mod GPU : http://www.maximumoc.com/img/hardw [...] od/GPU.jpg
mod MEM : http://www.maximumoc.com/img/hardw [...] od/MEM.jpg
les deux mods : http://www.maximumoc.com/img/hardw [...] h_mods.jpg
en plus ya meme les endroits ou on peut relever les tensions appliquées
ça peut servir
Marsh Posté le 20-02-2003 à 01:13:16
bon ben moi j'ai fait mes mesures :
1.84-1.86 sur le GPU @335
et 2.7v sur la mem
je crois que j'ai trouvé, ma mod doit pas etre bonne
je vais refaire ça, parce que c'est bizzard
Marsh Posté le 20-02-2003 à 01:31:21
bon je viens de faire un test simple : j'ai mesuré ce qui passait ds a resistance pour faire la mod Vmem et je releve 1.25v donc elle est connectée
je vois plus qu'un seule explication : 760 ohms au lieu de 720 ohms
fait gaffe avec ton potar papayou parce que ya l'air que c'est tres tres sensible pour la mod Vmem......
2.7v à 760 ohms
3.1v à 720 ohms
enfin, je continuerai mes investigations demain, fo que je me couche
verifie les points de mesure sur ta carte
parce que je doute un peu de ce que je releve
je devrais relever 1.95v pour le GPU
Marsh Posté le 20-02-2003 à 10:36:26
quelqu'un pourrait essayer de relever ces tensions sans aucune mod ?
comme la plupart des personnes quoi
parce que je me pose des questions la
Marsh Posté le 20-02-2003 à 11:04:33
quelqu'un pourrait detailler comment il a effectuer la soudure?
je compte m'entraienr sur des circuits morts mais c vraiment tout petit les pates sa me fais un peu peur
c koi les gros risque qu'il y a?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 11:31:59
ben le gros risque c'est de cramer le regulateur
tu as koi comme fer ?
et oui, entraine toi avt sur des circuits naz ....
Marsh Posté le 20-02-2003 à 11:35:39
avt koi ke ce soit, c'est koi ta carte ?
et tu voudrais bien faire les mesures de voltage de ton GPU et Vmem ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:43:17
razorbak83 a écrit : bon je viens de faire un test simple : j'ai mesuré ce qui passait ds a resistance pour faire la mod Vmem et je releve 1.25v donc elle est connectée |
Pour un montage comme mieux une résistance à 1% d'erreur...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:46:18
J'ai eu beau chercher sur le net impossible de trouver les mod pour GF4 4400
) réglé sur 280°
![http://perso.wanadoo.fr/papayou2/gf4/v6.jpg http://perso.wanadoo.fr/papayou2/gf4/v6.jpg](http://perso.wanadoo.fr/papayou2/gf4/v6.jpg)
apres qq vérif, a priori le layout est basé sur le design de référence de nvidia des TI4600 ( et non pas 4400)
donc faire gaffe a ce que vous faite, parce que sur ces 2 designs de référence ce ne sons pas les même régulateurs utilisés
pour les modof je me susi basé sur l'article d' Xbit-labs
http://www.xbitlabs.com/video/visiontek-ti4600/
le matos utilisé
des potars réglables récupéré au boulot sur une vieille carte electronique grillée
un fer a souder reglable Weller ( récup au taff aussi
un multimetre (80 fr chez casto) pour verifier la valeur des resistances
Message édité par papayou le 17-02-2003 à 20:44:08
