Article qui sert a rien sur nokytech
Article qui sert a rien sur nokytech - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:56:38
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=34&page=1
franchement le coup de mettre des AOP ou des LM dans un variateur de tension pour du 12v je vois pas trop a quoi ca sert. Sa premiere methode avec le potar est bcp plus simple moins couteuse et marche pareil ! alors pkoi se compliquer la vie ?
On cesse d'être un enfant comprenant qu'on est mortel
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:05:35
Ben ça évite, pour commencer, d'avoir une source de chaleur dans la tour... T'as déjà remarqué comme un potar chauffe?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:19:35
ouais mais a ton avis ton transistor et ton AOP ils chauffent pas ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mowjo le 16-05-2002 à 12:19:44--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:23:56
Moins qu'une résistance.
Toute la puissance que tu retires à ton ventilo part en chaleur avec un potenttiomètre.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:28:18
ton transistor il discipe plus de chaleur que ta resistance je pense et a mon avis ca te fait pas perdre 1° dans ton boitier
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:33:53
Pour la température du boîtier, on est d'accord...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 13:45:06
si vous pigez pas comment ca marche pas la peine de dire que ca sert à rien  :sarcastic:
le but du dernier montage permet de mettre 100% de la puissance (ou presque) dans le ventilo en faisant du PWM
et pour que les zouaves comprennent, y'a une évolution dans le dossier (du nul ou meilleur)
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 16-05-2002 à 13:56:09
il me semble aussi que c'est la seule manière d'avoir entre 3-5 A en sortie, non...?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 14:37:49
oui et non
tu peux mettre une résistance de 25W (3A*8V) et ca fait du 3A en sortie
mais c'est bourrin
Marsh Posté le 17-05-2002 à 10:03:54
pour le 220V ok mais franchement pour le 12V ca sert un ptit peu a rien moi j'ai un ptit montage tout balot a base de potar et ca marche nikel
Marsh Posté le 17-05-2002 à 10:06:21
balance un bon titz Delta 8x8x3.8
80CFM 52DB  et 1.4 A sur ton potard tu me diras la gueule qu'il tire (ton pot)
Marsh Posté le 17-05-2002 à 10:52:41
Avec un potar tu as de la perte de puissance... plus qu'avec un LM ou autre
BigZeon et BigThon au rapport :)
Marsh Posté le 18-05-2002 à 09:54:49
ouais mais pour faire tourner un ventilo 12V la perte de puissance :sarcastic: et il y a un transistor pour reguler la tension .... gain de chaleur mais je m'en tape
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:29:34
C'est bien bô de faire un hacheur 12V, mais qui dit hacheur dit plein d'harmoniques, le ventilo, il s'en fout, mais l'alim je sais pas... si qqun pouvais m'assurer qu'il n'y a pas de danger...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 12:41:36
l'alim ? elle te delivre une tension rien ne rentre elle risque rien, c'est pas une source de tension le montage sauf si ton ventilo se met a tourner plus vite donc a créer de la tension !
Marsh Posté le 18-05-2002 à 14:12:52
bin le potar, c'est comme mettre le frein à main et accélérer...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone le 18-05-2002 à 14:15:02--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 14:31:49
:lol: :lol:
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:55:30
:lol: :lol:
tu comprends pas ce que je veux dire ?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:10:46
C'est clair qu'il n'a rien capté..... :sarcastic:
(bien vue au passage l'analogie ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johnbroot le 20-05-2002 à 21:12:13--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:35:37
3 types de montages :
Le montage PWM (montage complexe) est le + efficace et le moins risqué, tous ventilateurs confondus.
Le - efficace à long terme est le potar (mais le + simple) avec des gros ventilos, mais pas trop de PB avec des petis ventilos (limite de 80 - 92mm).
Le milieu se situe avec les régulateur de tension ajustable (sorte de transistor à 3 pattes), implique un montage assez simple à faire avec 2-3 composants additionnels, supporte tous les ventilos, mais les gros consommateurs de courant le fera chauffer un peu (le régul.). Par contre, au lieu de 12V, on se retrouve avec 10.75 V au max au lieu de 12V.
http://mahokun.free.fr/Watercase/v2/
Marsh Posté le 21-05-2002 à 09:38:13
voila c'est ca que j'ai et c'est pas compliqué et ca marche tres bien
Marsh Posté le 21-05-2002 à 11:13:44
LM 317  :D
Marsh Posté le 21-05-2002 à 13:10:50
ben100g a écrit a écrit :
LM 317  :D
... powa  :D
http://kinetik.free.fr/EsheepZ_Mod/mods/baybus/TN_DSCF0017.JPG
http://kinetik.free.fr/EsheepZ_Mod [...] age_01.htm  :benetton:
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:15:54
pas mal mais l'interet de faire ca est d'avoir moins de bruit alors si tu rajoutes des ventilos de partout !! enfin bref moi j'ai 2 ventilos d'extraction sur 5V et le ventilo de mon proc sur mon potar, ca fait moins de bruit et ca marche nikel. :)
Marsh Posté le 21-05-2002 à 16:42:20
a bon je préfére ça, je croyais que t'étais avec un potar en série avec le/les ventilos :D
y'en a qui le font et qui comprennent pas pourquoi ça crame :D
Marsh Posté le 21-05-2002 à 17:03:04
oui mais c'est quand meme un potar que tu tournes :) c'est clair qu'un seul potar sans regulateur c'est du suiscide.
Marsh Posté le 21-05-2002 à 21:22:03
avec la solution potard simple, éffectivement avec la solution du potard c'est simple.
pour les résistances (impédence en fait mais bon)
soit R1 celle du potard
soit R2 celle du ventilo
soit U1 la tention au borne de R1 et U2 pour R2
i=i1=i2 car le circuit est en série
soit U la tention de l'allim,
alors U = U1+U2
U1 = R1*i
i= U/R1+R2
U1 = R1*U / R1+R2
on rapel que P=UI
soit P1 la puissance dissipé dans le potard:
P1= U1*i
P1= R1*(U²) / (R1+R2)²
donc tu consomme moins d'énergie que si tu laissais le ventilo tout seul mais tu en consomme quand même pas mal par raport à la conso du ventilo et en plus ça ne sert qu'a chaufer ta tour. c'est en contradiction total avec tout les principe sur l'économie d'énergie. je suis d'accord c'est trois fois rien mais c'est pas propre et si tout le monde fais comme ça pour tout ça va être la merde sur cette panette.
crois moi dans tout les cas ça ça dissipe énormément plus d'energie que les transistore d'un AOP
par contre si tu veut consommer de l'énergie 100% util une solution simple sans perte inutile:
tu met tout simplement 2 ventilo en série.
d'acord c'est pas dans les regle de l'art mais bon
tu consomme moins qu'avec un ventilo tout seul (résistance du circuit augmenté)
tes deux ventilo tourne moins vite et donc font beaucoup moins de bruit. (courbe non linéaire, en diminuant un peu la vitesse tu diminue beaucoup le bruit.)
et enfin tu répartie mieux tes flux d'air.
j'espere avoir servit à quelque chose. à plus. :hello:
sinon je suis en galere sur ce topic.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
Marsh Posté le 21-05-2002 à 21:32:24
j'y pige rien moi ;)
le potar c'est plus simple et ca doit revenir moins cher !!!!
au fait c dangereux de laisser un potar 7/7 24/24 en marche ??
pace que moi je voudrai pas tout cramer quand meme l00l :ange:
Marsh Posté le 21-05-2002 à 21:44:51
oui c'est plus simple, oui ça revient moins cher à l'assemblage mais pas à l'utilisation!!! Because pour ralentir ton ventilo tu va utiliser le surplus d'énergie utilisé normalement par ton ventilo tournant à plein régime à faire chauffer une résistance===> tu continues à payer ta consommation d'énergie à EDF même si ton ventilo est à l'arret avec ce systeme et en plus tu chauffes ta tour (resistance parcourue par un courant=chauffage)
Alors ceux qui croient faire des économies avec ce systeme......
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johnbroot le 21-05-2002 à 21:47:28--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-05-2002 à 21:51:56
c'est la démonstration d'un pont diviseur.
si je me souvient bien on voit ça pour la premiére fois en troisième ou seconde mais pour ça je suis moins sur ça fait un bail quand même.
par contre pour ce qui est de la formule et de la démo si vraiment su vois pas je te promet que tu peux me faire confiance. des connerie du genre j'en ai bouffé pendant 3 ans au lycé et 2 ans en Prépa et ça c'est vraiment la base.
ça marche mais effectivement çest aussi dégueulasse comme méthode que de frainer en gardans le pied sur l'accélérateur.
Marsh Posté le 21-05-2002 à 21:55:04
je suis en secondes mais je n eme rapelle  je devais commater ;)
Marsh Posté le 22-05-2002 à 10:48:16
je cherche pas a faire des economies d'energie, surtout que le ventilo fait 2 ou 3W :) mais a reduire le bruit! et ca marche
Marsh Posté le 22-05-2002 à 11:49:58
que tu ne cherche pas à faire des économies et que tu pivilégie la puissance ou le silence ou n'importe quoi d'autre, c'est une chose.
mais que tu gaspille INUTILLEMENT c'esnt est une autre. :non:
de plus un peu d'amour propre quoi quand on fait quelque chose on le fait bien et proprement.  :D
Marsh Posté le 22-05-2002 à 11:57:24
L'important c'est d'être satisfait de son systeme  :D
PS: il y a tout de même l'aspect gaspillage d'énergie qui est loin d'être écologique.(mais il me semble que tu n'utilises pas juste un potar).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johnbroot le 22-05-2002 à 11:59:05--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-05-2002 à 13:49:23
bah globalement un couple potar+régulateur ça suffit...
mais par contre j'ai un trou: je croyais que les régulateurs comme les LM "hachaient" en interne la tension, et que le condo de découplage à la sortie était justement en obligatoire pour moyenner l'alim.... et que du coup il y avait peu de pertes énergétiques... (les cg se contentent de ce type de régulation non ? quand j'avais joué avec les résistances qui contrôlaient les régulateurs sur mon ancienne gf 1 ddr, j'avais jamais vu les régulateurs monter en température)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone le 22-05-2002 à 13:56:56--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:59:24
Nein c'est un régulateur linéaire donc il chauffe beaucoup plus qu'une alim à découpage et présente aussi plus de pertes.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 01:05:04
pareil pour le lm  :sarcastic:
Marsh Posté le 27-05-2002 à 09:20:07
:heink:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johnbroot le 27-05-2002 à 09:20:56--[/jfdsdjhfuetppo]
