Asus P4T-e + P4 1.8 [ca fait chier !!]
Asus P4T-e + P4 1.8 [ca fait chier !!] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2002 à 17:59:10
Asus P4T-E bios 1005
Et ben oui cette carte n'est pas faite l'overclocking , impossible de passer le FSB au dessus de 112 Mhz , car les PCI et l'AGP n'apprecient pas du tout :pc qui s'allume pas !!
Donc faites gaffe vous pourres pas passer au dessus de 110 mhz * 18 = 1980 Mhz avec un  P4 1.8A  :gun:
Mais bon ca marche deja bien d'origine dirons nous !!
a+
Marsh Posté le 15-04-2002 à 18:46:36
Moi aussi j'avais le meme pb avec la P4S333
alors j'ai relié les deux premieres broches pour
etre en vcore 1.70v par defaut
et la hop direct 18*133 = 2.4 sans broncher
stable rock plus de 34 heures sans aucuns pb
il lui faut du jus au P4 pour bien fonctionner
ils sont bridés par intel
Marsh Posté le 15-04-2002 à 19:58:28
Salut le Vosgiens (je suis a cote de Mirecourt)
Ca fait bizarre de voir un compatriote sur un forum : cool
Bon, ok , je suis d'accord pour le V/core du Cpu mais ca change rien a mes Pci , ils se retouvent a 45 mhz si je passe la FSB a 133 mhz : et la , ben , ca boot plus !!!
Je te cause meme pas de la tronche de l'Agp avec une FSB a 133 !!
Donc , tout ca pour dire que je suis baisé avec ma mobo :gun:
Dis voir , tu participe a des LAN dans ton coin ??
a++
 :hello: fab
Marsh Posté le 15-04-2002 à 20:04:12
Non
si tu met direct 2400 Mhz dans le bios comme valeur
il te met 133/33
ne selectionne pas en manuel mais met direct la valeur 2400
Marsh Posté le 15-04-2002 à 20:10:12
Non
il te met 133/33
je vais essayer de suite , je tiens au couran t
Marsh Posté le 15-04-2002 à 20:20:15
Non
il te met 133/33
Bon , j'ai essayer et dans le bios , il ne m'affiche que des
valeurs jusque 1980 mhz apres y a plus rien !!!!
J'ai regarder mes bus sous Sandra
pci: 37mhz
agp : 74mhz
donc je me retrouve comme en "manuel" avec une fsb a 110 mhz
et au dessus l'agp  empeche le boot (black screen)
Tain, ca fait chier cette histoire , je suis en bios 1005 pour
les connaisseurs !!
Z'avez une soluce a part le changement de Mobo  :cry:
a+
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:14:09
En fait c simple j'en avais une avant et je monter facilement a 2.4 y faut que tuy calle manuelle fsb 133
et ram mode x3 en fait c ta ram qui te block car certaine P4T-E empeche ta ram de monter plus haut que 460Mhz
tu peu avoir facilement 2.4 (18*133) avec ta ram a 399 (3*133)
Apres si tu veu bien clocker essaie de trouver une P4T-E avec un generateur ICS a la place de CYP (bonne chance) ou alors change prend direct un TH7-II
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Lao--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:31:20
la ram bus n'a plus d'avenir, toutes les bonnes mobos sont maintenant des mobos a base de ddr
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:32:30
snake c'est bizarre que tu n'es pas le choix
1800
2400
manual
car ds le deuxieme cas ca te met direct 133/33 (pci) 66 (agp)
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:35:35
moi je vais bientôt passer au p4A@133 sur RDRAM
je pensais que la p4T-e était bien, dans le manuel ils précisent qu'elle monte haut en FSB
snakefr : je connais tes symptomes sur ma CUSL2-C
si tu mets le bus à 133 en partant de 100, tes PCI vont grimper
si tu passe à 133 direct, ils vont se mettre à 33
sur mon p3-750@1000, si je le mets en 7.5*132, impossible de booter
en 7.5*133 aucun pb
c'est normal ques les bus entre 112 et 132
et entre 145 et 165 ne marchent pas : les PCI sont trop haut
faut essayer par palier "standard" : 100, 133, 166
A+
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:36:15
non seb en fait ca s'arrete 1980 j'avais la meme avant mais c pas ca sont probleme ...
la rambus n'a pas d'avenir ( ca jen suis pas sure ) mais alors ta pas ete malin pourquyoi ta pas acheter une mobo avec DDR  :??:
Enfin moi sur ma TH7-II jai un PIV 2.4 avec rambus 1066 (533x2)
et ca va j'en suis assez content.
Pour ton prob dans le bios met ta ram a x3 et test 18x130 tu verra ca boot 100 blem et apres test 18x133 et ca bootera aussi
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:38:18
jesus ta ram passera pas a 533mhz si ta P4T-E a pas un generateur de frequence ICS c asser long a expliquer cherche sur le forum ya des post.
alors soit prudent en achetant une P4T-E
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:41:06
merci beaucoup !
tu me conseille un TH7-II ?
j'ai toujours eu les "grandes cartes" chez asus (P5A, P3B-F, CULS2-C) et j'aurais bien voulu continuer, mais si tu dis que c'est risqué...
y'a des boutiques à montgallet qui vendent cette carte ?
ça me permettrait de vérifier le PLL, j'avais fait ça avec mon p3 pour être sûr d'avoir le bon numéro de série, le vendeur avait accepté :D
A+
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:44:58
En fait la asus P4T-E avec le ICS est une des meilleur carte en rambus pour clocker moi j'abite a Nice et j'en ai pas trouver de plus ca fait un peu chier les commercant d'ouvrir le carton pour regarder ce qui a marquer sur un composant ...
Au moin avec la TH7-II t sur de pas avoir se probleme tout on un ICS.
Moi aussi j'ai toujours eu des asus mais la la abit estvraiment pas mal et au moin tu galere pas a la trouver
apres si T toujours motiver pour chercher une asus y faut que sur le composant encadrer en vert sur le dessin il y est d'ecrit ICS si c ecrit CYP ba c po bon vla :)
http://membres.lycos.fr/Findem/p4te_new.jpg
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:55:33
OK merci !
les commerant t'invente un truc pour qu'ils aient une bonne raison, pour mon p3 j'avais raconté que je faisait du bi-cpu et que j'avais besoin du même lot que le 1er CPU
je mec m'expliqua que j'aurais du HET les 2 en même temps, je l'ai écouté avec (fausse) attention et politesse, puis il a accepté de me montrer le numéro quitte à ce que je refuse, ce que je fis car il s'agissait d'un SL3 et je voulais un SL4
donc je m'arrangerai pour aller à montgallet un jour creux comme ça j'auarsi tt mon temps et je gènerai personne dans la queue qu'il n'y aura pas.
tu sais si les CYP sont remplacés peu à peu par des ICS, car je vais pas l'acheter dans l'immédiat, si ça se trouve j'attendrais qu'ils sortent le i850e pour être sûr, je voudrais vraiment rester chez asus ;)
A+
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:02:21
non en fait c impossible a savoir c vraiment aleatoire et pour l'instant ya aucun moyen de le voir.
Asus fabrique c carte avec des CYP et des ICS pourquoi je sais pas ...  :(
ya plein de post sur ce sujet sur ce forum :
www.asusboards.com
Moi le petit magazin d'info a coter de chez moi m'avais filer une CYP ca va ca booster bien a 2.4 a par que la ram ete desynchro @399Mhz ce commercant a chercher pendant 2 semaine y la appeler assus etc et y la pas trouver alors je me suis resolut a achter une abit.
Y faut dire que j'ai vu 25 carton de P4T-E ouvert et yavais toujours des CYP coup de malchance peu etre toi a mongallet t'en trouvera un direct.
Apres si T pas presser je crois que la P4T 533 va sortir dans pas lonbtemp la au moin t'aura pas de blem ;)
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:09:33
www.asusboards.com
oui je vais attendre la p4t-533 ;)
sinon dans le lien que tu m'a donné, ils disent que la p4t-e avec ICS est meilleure et surtout + stable que la ABIT
donc c'est décidé, je reste chez asus
ouf :sweat:
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:15:48
A oui c clair asus P4T-E avec ICS c le top du moment moi si j'en troiuve une je revend direct ma abit pour la prendre :)
Mon petit magazin d'info check tout les carte qui recois pour voir si ya un ICS ...
au state ya des VPC style www.atacom.com qui te vende des P4T-E avec le ICS y te donne le choix ici en france c pas trop connu encore.
va demander a risko ou ldlc "je veu une carte avec un chips ICS" y vont te prendre pour un tarer lol :)
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:44:09
en 7.5*133 aucun pb
A+
hello
j 'ai donc essayer de passer le FSB a 133 * 18 , le PC boot mais j'ai l'ecran qui reste noir et le pc fait des beep (jolie melodie d'ailleurs) indiquant "video card absent"
le port Agp a pas l air d'aimer !!
Donc voila , on va rester a 1980 mhz
J'suis degouter , mais bon c'est quand meme plus stabke que
mon Athlon et mon chipset Via :gun:
Moi qui revait d'atteindre les 2.4 ghz, je cale a la limite des 2ghz  :non:
merci de votre patience
fab
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:51:47
Ta bien mit ta ram en mode x3 ????????
Franchement c pas normal ...
a oui enleve tout t USB avant de booter defois ca gene
mais si c un long bipppppppp c la ram si c des petit bip ba essaye de caller 18*125 et monte au fure et a mesure
puis si ca fait toujours pareil n'achete jamais de billet de loto car a mon avis ca te servira a rien  :heink:
Marsh Posté le 15-04-2002 à 23:07:09
ben oué j'ai mis la ram en X3
et le code erreurs de bip 1 long + 3 courts : Video card
je peut pas passer au dessus de 18* 112 sinon couiiic
Marsh Posté le 15-04-2002 à 23:25:04
Lao qu'est ce que tu me racontes la !!
une asus p4s333 est une mobo ddr, en plus le chipset sis 645
est nettement plus évolué que le i845d, y a pas photo  :D
Marsh Posté le 16-04-2002 à 00:51:46
seb ma poule je parle de la P4T-E donc du i850 avec de la rambus qui est bien plus evolué que ...
lol ya pas que moi qui fume des amsterdamer special edition ici  :D
Marsh Posté le 16-04-2002 à 01:05:37
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:
 :hap:  :sleep:
Marsh Posté le 16-04-2002 à 05:20:19
T'asrelie les ponts de ta CPU..
Garc. Jo
