Athlon 1600 en 1050 mhz ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:28:45
hum voyons voir
133x10.5 = 1400
100x10.5 = 1050
c'est étrange n'est ce pas ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:30:22
Pourtant il me semble que dans le BIOS je suis sous 133 !!! mais comment bien vérifier cela ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:33:02
quand tu démare ton ordi tu apui sur suppr
la tu entre dans le bios et apres sa dépend de ta carte mère
dis moi celle que tu as
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:41:34
amateur de pc a écrit a écrit : quand tu démare ton ordi tu apui sur suppr la tu entre dans le bios et apres sa dépend de ta carte mère dis moi celle que tu as |
Dans le bios que je viens de vérifier,
Pourtant je suis bien en CPU FSB 1600+ (133) ratio 4.2.1. multiplier x10,5
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:42:16
c pas le fsb du cpu mais la freq de la ram que tu dois vérifier
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:44:02
Oxygen3 a écrit a écrit : c pas le fsb du cpu mais la freq de la ram que tu dois vérifier ![]() |
Et je trouve cela où sous le BIOS ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:44:28
dans advanced chipset features en theorie (sous section DRAM)
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:54:10
Oxygen3 a écrit a écrit : dans advanced chipset features en theorie (sous section DRAM) |
Je suis allé voir le "Advanced Chipset Features" (section Dram)
et j'ai :
current FSB Frequency => 100 mhz
current DRAM frequency => 133 mhz
mais impossible de modifier ces paremètres (en grisés)
cela peut-il venir de ma barrette 128 DDram acheté dans l'attente du Test de la 256 DDram ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:54:34
faut que tu mettes tout en 100/100 ou 133/133
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:56:51
Oxygen3 a écrit a écrit : faut que tu mettes tout en 100/100 ou 133/133 |
Moiii je veux tout mettre en 133, mais comment ???, faut etre pro du bios et avoir accès à certains paramètres sous le bios
non ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:58:35
ReplyMarsh Posté le 09-06-2002 à 19:13:14
il vient de dire que c grisé!!
en c surment du au fait que tu ai mit la config de la ram en automatique, aller va chrcher bonheure ds le manuel de ta carte mere et met tout sa en mode manuel et sa ne sera plus grisé
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:00:03
Makapouf a écrit a écrit : il vient de dire que c grisé!! en c surment du au fait que tu ai mit la config de la ram en automatique, aller va chrcher bonheure ds le manuel de ta carte mere et met tout sa en mode manuel et sa ne sera plus grisé |
Ok normalement c'est réglé pour ce problème, j'ai mis en "User Defined" ... c'est enfin remis à 1600 mhz disons plutot à 1400 mhz pour un Athlon Xp 1600+
maintenant reste plus qu'à rester le problème de coupures du PC au bout de 15 minutes d'utilisation, au tout début, ensuite il ne se recoupe plus ..... soit la carte graphique, soit une relance de démarrage automatisée.
Encore merci
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:56:18
avec un peu de chance ds ton bios tu peux avoir une option:
"load high performance settings" ou un truc du genre
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:25:48
Depuis un plantage de barrette 256 DDram (hymen.sys), mon Athlon 1600 XP+ semble être passé comme par magie en 1050 mhz alors qu'avant il tournait autour des 1500 mhz. Dans l'attente du test de ma barrette je tourne actuellement sous 128 DDram. Que faut-il faire pour retrouver les performances du ATHLON 1600 mhz !!!
Merci et bonnes continuations à vous
