athlon 2400+
athlon 2400+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2004 à 19:00:18
bonsoir tt l monde,voila au debut quant j ai u mon athlon 2400 + il etai facilement overcklocable a 2300 mhz , mais maintenant c a peine si j arive a le monté a 2100 mhz , est ce que quelqu un c prk ?
merci d avance
cm:asus a7v8x-x
athlon 2400+ @ 2100 mhz avec un volcano 12
cg leadtek fx 5700 128 mb
512 ddr pc 3200 kingston
Marsh Posté le 27-06-2004 à 19:49:59
+1 ce genre de phenomene merite une explication, les morts prematurées de cpu comme par hazard o/c  :heink: sont passé trop souvent sous silense :o . Comme pour le telephonne portable, les effet secondaires de l'o/c est un sujet tabout :non: .
 :bounce: Revoltons nous mes amis, sortons du silence.
L'o/c c'est tabout, on en viendra tous a bout!
 :D
Marsh Posté le 27-06-2004 à 19:55:16
 :D
Ouais apres avoir cramé le processeur  :D
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 27-06-2004 à 19:57:55
sinon, en plus serieux, qu'est-ce qui pose probleme dans l'o/c, c'est le fait que ton cpu n'est plus stable pour un meme vcore aux frequences ou il tournait "jadis"
ou le probleme c'est que si tu met la meme frequence et le meme voltage ça chauffe trop?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:09:04
ben en fait l ecran ne s alume pas carement et depui quelque temp il est chaud meme quant je n o/c pas,avant g t a 38 degres au repos et 45 a fond sans o/c et maintenant 50 au repos et 58 a fond.voila je c pas quoi faire , c sympa de m aider les gar
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:14:31
c'est bizzar car moi j'ai un xp 2400+ @2.6ghz et il ne di rien du tou et ca fe quan meme 1 ans kil est comme ca.
vote prob est peut etre du a une surchofe non?
le mien il a deja pri 85 degre ;)j'avai oublier de brancher la pompe de mon watercooling ;)
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:15:20
mais comment tu la debloker ton proco
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:16:53
je ne l ai jamais deblocké prk ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:25:16
nettoye ton ventirad. G gagné... 10° (sans ventilo à l'intérieur. du coup quand j'ouvre le boitier, hop 5 degré en moins...) j'était a 59°/63° et je suis a 50°/52-53° et, boitier ouvert: 45°/49°. Juste en enlevant la poussière...
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:29:05
merci paraxial mais j arete pas de le nettoye est c toujour pareil ce qui m inquiete le plus c que je ne peut plus o/c comme avant quoi
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:31:51
ah... Moi, g jamais o/c mon 1600+ sur k7s5a... => je n'y connais rien. Mais g lu des trucs. Bon. t'a changer qqcose, récemment? Aussi, c p'têtre con ce que je vais dire. Mais peut-être que en changant la pa^te thermique...
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:34:15
c fait aussi,j ai mi de la artic silver est c toujour pareil.....snif
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:39:46
faut dire avec l'ete c'est normal que ça chauffe plus. En hivers, je suis à 2320Mhz a 1.8v et en ete, je suis a 2070 a 1.65v pour a peut pres les memes t°
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:47:48
oui mais quant ca a commencé il fait pas chaud encore
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:58:58
mais normalement il fau les debloker les 2400+ ????
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:25:21
Mais non les 2400+ sont des Tbreds!
Le coef a toujours été débloqué
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:34:04
oue le coeff, mais po le fsb
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:37:13
Black Warrior > le FSB est débloqué sur tout les processeur!
Ou plutôt, il n'a jamais été bloqué. Tu peux le modifier si ta carte mère le permet.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:47:49
d que je monte un peu le fsb ben l ordi redemare mais pas mon ecran
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:51:45
oue ben mouai je peu t'assurer que mon proco etai bloker avan ke je relie les pont l1 car avan l'o/c etai totalement impossible
