45° avec un amd athlon 900 mhz avec aqua690 c pas un peu cho !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2001 à 13:49:11
non c pas trop chaud... les athlon peuvent tenir sans planter jusqu'à ~80°C.
moi j'ai fais des pointes à 74 °C alors t'inquete pas
Marsh Posté le 06-10-2001 à 14:03:59
hacker a écrit a écrit : non c pas trop chaud... les athlon peuvent tenir sans planter jusqu'à ~80°C. moi j'ai fais des pointes à 74 °C alors t'inquete pas |
Ok mais c correct comme temp ??
Je pensais perdre 15 a 20 ° moi !!
Marsh Posté le 06-10-2001 à 15:34:17
c correcte!!!
moi je suis a 49° sous win avec mon athlon 1.2ghz et je fais des pointe a 55°C(en pleine charge)
Marsh Posté le 06-10-2001 à 18:00:24
c'est plus que moi avec mon 1.33@1.5!!!!!voltage 1.8 et piece23°
tour fermee
Marsh Posté le 06-10-2001 à 18:04:05
ça me parait chaud, kimater, quand meme, moi je suis à 49°C en full load @1533mhz et en 1.85v
Marsh Posté le 06-10-2001 à 18:08:28
kimater a écrit a écrit : Ok mais c correct comme temp ?? Je pensais perdre 15 a 20 ° moi !! |
c correct,tu doit pas oublier ke tu a pas d'autre ventilo,topo,l'air rechauffer par ton Aqua690(+ les autre truc chauffant) reste dans ton boitier
pour diminuer la temp d'1 proco,suffit pas d'acheter le best of the best des ventirads,fo aussi soigner la ventilation du boitier
Marsh Posté le 06-10-2001 à 18:19:56
nounourse a écrit a écrit : c'est plus que moi avec mon 1.33@1.5!!!!!voltage 1.8 et piece23° tour fermee |
Citation : [nom]karamazov a écrit [/nom] ça me parait chaud, kimater, quand meme, moi je suis à 49°C en full load @1533mhz et en 1.85v |
vous connaiser pas le Athlon 900 vous,c dingue,mais c le champion de la chauffe
mon TB900@1030 (je c,c pas extra ,mais il veut bien monter +,c Win ki veut pas
) a 1.79 volt tourne a 45° en ce moment,pour une temp ambiante de 23.5°
et avant ct pire et ce sans oc
Marsh Posté le 06-10-2001 à 13:38:14
Je vien d'acheter un aqua690 avec un spicer de l'artic silver 2
J'avais avant avec mon ventilo d'origine sans spicer et pate thermique sans marque
J'avais 55° sous win
Maintenant avec tout mon attirail je suis a 45° sous win
Sa serait pas un peu chaud
PS: je n'ai aucun autre ventilo !
