athlon xp 1800+@.... [encore besoin de vous] [oc] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:01:06
up!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:05:13
EviLRuLeZ a écrit a écrit : voila mon premier oc.. ma config : MSI K7T266 PRO 2 RU Athlon XP 1800+ 256 de Ram NoName PC 2100 mes reglages : Cpu Vcore : 1.8V Fsb : 145/je sais plus combien a noter que j ai pas touché au coef multiplicateur et au ratio (11.5*133) Temperature apres overclocking : temperature proco : 42 ° en idle et 45 en full temperature systeme : 39 ° voici les specs .. dans le bios y a ecrit 1700 mhz.. sous win98 se avec wcpuid et sisoft sandra http://www.ifrance.com/cleansite/overclock.jpg je cherche des conseils pour ameliorer mon overcloking sur ce proco ![]() a noter que j ai essayer de pousser le proco plus loin.. avec le fsb @150 et le vcore a 1.85 mais pleins d ecrans bleus etc.. bref ca passe pas.. |
avec de la no-name, 145mhz c'est pas si mal
ma barette noname tient pas à + de 143mhz avec voltage à fond et CAS (timing mêmoire) les plus lents
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:08:16
ecran bleu = pas asez de vcore
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:17:26
Fireman a écrit a écrit : ecran bleu = pas asez de vcore |
vcore ddr ou vcore cpu?
au fait le vcore ddr il sert a quoi?
car j y ai pas touché..
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:21:51
derfone a écrit a écrit : Vcore = celui du cpu Vio = celui de la ram |
donc faut que j augmente le vcore ddr si j ai bien compris
car le vcore ddr je l ai pas touché.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:24:42
fireman
te dit d'augmenter le vcore et tu veux augmenter le vio?!?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:27:50
derfone a écrit a écrit : fireman te dit d'augmenter le vcore et tu veux augmenter le vio?!? |
ah, donc vio = vcore ddr..
j ai augmenté le vcore a 1.85 et ca a quand meme planté.. donc ca doit venir de la ram je pense
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:55:18
oui faut monter ton vddr et mettre tes timing memoires les plus bas pour l'instant pour trouver le max que peut monter ta ram
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:34:46
suit les conseils de 120 pour la ram
il a une frequence max stable a 1.85, si tu lui demande au dessus, il ne voudra pas car pas assez de jus, donc ecran bleu.
c pas la peine de forcer
Marsh Posté le 18-07-2002 à 00:00:08
arg j'en creve moi ma noname passe pas le 141 Mhz La Mouuuuuuuule !!!
Marsh Posté le 18-07-2002 à 20:53:35
moi j'ai pas encore tester apres 206
Marsh Posté le 18-07-2002 à 21:58:55
Fireman a écrit a écrit : moi j'ai pas encore tester apres 206 ![]() |
moi pas apres 227
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:00:58
vi mais c que de la pc 2700 et c deja pas mal, surtout qu'apres c pas la ram mais le chipset, avec des artefacts partout.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:21:10
yep moi aussi, faut lutté pour lire ds le bios c'est plus trop compréhensible
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:24:45
enfin pour l'insant c mort j'arrive pas a unlock cette xp de mer**
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:32:45
moi je l'ai vendu impossible apres 4 tentative alors maintenant j'attend un peu et paikatre
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:38:12
j'ai a peut pres le meme spec que toi... un 1800+ et de la noname, moi a 141 ma noname plante
et 140 c ma noname qui est instable....
alors j,ai oublier le o/c pour le peut que ca donnait dans mon cas.
mais je me demandait si on pouvait metre de la ddr 333 dans un slot de 266 et booster le bus genre a 150 mhz alors le cpu serait a 1725 et laddr 33 serait a 300, alors tout tienderai le coup?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:39:30
p4 c tentant mais je veux le tbred.
en tout cas nikopop a des perfs de folie
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:50:54
le tbred, ce qui m'inquiete c'est la taille du cor, la fragilité, enfin un AMD quoi..
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:53:29
bof spacer et waterccoling et en avant les perfs
Marsh Posté le 21-07-2002 à 17:24:39
pour info ma memoire est une NoName comme precisé et y a ecrit : CAS 2.5 quand j regarde au demarrage dans le bios (enfin a l ecran de demarrage)
la j suis a 1.63 ghz, enfin il m affiche Athlon XP 2000+
a 42° , car j etais a 1.7 ghz mais mon pc rebootait d un coup.. et bootait pas sous win98 se
ca vient d ou?
j ai augmenté le vcore a 1.8, j peux aller jusk a 1.85
j augmente le vcore?
ps : si j augmente le VCORE DDR ca va avoir une influence sur mon oc du proco?
merci d avance
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:00:01
ma config :
MSI K7T266 PRO 2 RU
Athlon XP 1800+
mes reglages :
Cpu Vcore : 1.8V
Message édité par evilrulez le 21-07-2002 à 17:25:07
l'argent ne fait pas mon bonheur... mais y participe grandement.
