EST-CE QUE LE FAIT D'AUGMENTER LE VIO REND PLUS STABLE CE PUTAIN KT133 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2001 à 00:03:16
oui
enfin des fois
rien est exact, tout depend de ce que tu changes
essaie t'auras une reponse custom
Marsh Posté le 27-02-2001 à 00:05:12
en tous cas se sera pas pire
Marsh Posté le 27-02-2001 à 00:14:18
Parce que je voit pas la diff entre 3.3 et 3.5.
Je suis sur que c'est ce putain de KT133 car même en HOST CLOCK ca passe pas 106MHz
Marsh Posté le 27-02-2001 à 00:23:57
ReplyMarsh Posté le 27-02-2001 à 01:05:57
Ca correspond a quoi au fait ce Vio, et a combien peut-le monter sans risque?
Perso, ch'suis a 3.6 sur mon Epox 8kta3, donc pas de probleme?
Est-ce qu'il me reste encore un peu de marge, parceque la mon duron 700 est bloque a 904 avec VCore a fond:1.85V.........
merci.
Marsh Posté le 27-02-2001 à 01:19:43
Rhork a écrit a écrit : Parce que je voit pas la diff entre 3.3 et 3.5. Je suis sur que c'est ce putain de KT133 car même en HOST CLOCK ca passe pas 106MHz ![]() |
attends, moi c 100 pas plus
des que je monte un poil plus c pas stable !
Marsh Posté le 27-02-2001 à 01:40:08
Le KT133 c'est vraiment la loterie
Marsh Posté le 27-02-2001 à 18:51:14
- Configuration : Ba un Modeste Duron 750@1026 (108*9.5 ) -
A mon humble avis, ca va qd mm )
Le mien plante au dessus de 111.
--Message édité par SiWu--
Marsh Posté le 27-02-2001 à 18:55:22
le mien est stable juska 117 mais g po pu essayer plus haut car c mon pross ki blokait
sinon le i/o etait de 3.5
Marsh Posté le 27-02-2001 à 19:04:23
Sur ma KT7 (et son shipset ventilé) je monte à 118.
Quant au VIO il est à 3.5V d'origine sur une A7V. Alors n'hésite pas.
Mon doron650 veut pas dépasser les 900!!!!!
Marsh Posté le 27-02-2001 à 19:28:37
g monter le i/o a 3.9 et pas de problème.
Marsh Posté le 27-02-2001 à 19:35:42
Ouais mais à longs termes ca doit être assez méchant pour la mémoire 3.9
Moi a partir de 107 j'ai des bugs et à 109 ca boote pas
Mais sous Windows j'arrive à faire quelques benchs à 108 avec SoftFSB
Sinon mon TB900 il plante sous Win à 1100
Bon là je suis à 1050 'rock stabil'
Marsh Posté le 27-02-2001 à 20:47:19
ben chez moi, c'est stable à 9.5x106, à 107 ça tien pas, ca boot mais pas assez stable, j'ai essayé en montant le vio à 3.8v mais pas de différence.
Je vais bientôt démonter ma cm pour souder la résistant et pouvoir monter plus haut le voltage et du même coup je vais en profiter pour virer ce minable rad sur le chipset et y coller un plus gros avec un ventilo digne de ce nom. Ptêt qu'ensuite ce foutu KT133 va monter plus haut
Marsh Posté le 11-02-2002 à 10:06:23
Justement Zorg, est-ce que l´overlock du KT133 dépend d´un pb de voltage ou de surchauffe??
Alias est-ce qui en a qui ont pu augmenter encore plus leur fsb en ajoutant un ventilo (par rapport à juste augmenter le vio)..
Help ça me plairait de savoir si ça vaut le coup que je colle un ventilo ou si je me ferais du bruit pour rien..
Marsh Posté le 11-02-2002 à 12:32:59
mon KT133 je l ai monte a 120 une fois
Marsh Posté le 11-02-2002 à 15:57:54
Merci mais tt ça ne me dit pas si ajouter un ventilo permet de gagner qqe chose en plus d´un VIO de 3,7..
Marsh Posté le 26-02-2001 à 23:54:12
Je sais, c'est lourd mais j'ai pas trouvé de réponses précises.
Je veux un OUI ou un NON c'est tout
:pt1cable: LES SPIRALES INFERNALES (22ko) :pt1cable:
