augmenter le voltage d'un ventilo?
augmenter le voltage d'un ventilo? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2001 à 01:52:59
Est-il raisonnable d'augmenter le voltage d'un ventilo pour le faire tourner plus vite? Le ventilo durera certainement moins longtemps, mais si c'est comme les processeurs,cad passer de 10 ans a 2 ans en overclockant,vu la vitesse de l'evolution,ca ne changerai rien...
Y'en-a-t-il qui ont deja essayé? :crazy:
Marsh Posté le 30-07-2001 à 02:25:21
j'ai bien essayé d chercher des anciens sujets dans le moteur de recherche mais "augmenter voltage ventilateur",c'est dans tous les sujets,alors pas moyen de trouver.
C'est bien dommage car passer a 13 ou 14V la tension d'alim d'un ventilateur c'est vraiment tres simple alors j'aurais bien aimé savoir si ca ne bousille pas le ventilateur trop vite,et surtout si ca apporte un gain!
(si y'a des sugestions pour le moteur de recherche je suis preneur car là je ne trouve rien)
Marsh Posté le 30-07-2001 à 02:59:30
j'ai un ventilo de tour qui a fait des etincelles aprés que j'ai soudé quelques fils a l'arrache pour mettre un interrupteur,alors je vais faire des test dessus(j'augmente la tension progressivement,et si le ventilateur tourne proportionnelement plus vite,je le laisserait tourner plusieurs jours pour voir sa reaction)
Je risque pas grand chose je l'ai eu pour dix balles...
Marsh Posté le 30-07-2001 à 11:04:47
Le problème c'est qu'en faisant ça, oui tu diminues ça durée de vie, mais aussi tu augmente le bruit pas du tout proportionellement avec la vitesse de rotation: normalement, les pales sont dessinées pour leur vitesse de rotation nominale plus ou moins quelques %. Passé ces tolérances, tu as des phénomènes de turbulence qui se créent et ça bruyant et pas beaucoup plus efficace. Sur certains ventilos ça va pas le faire, mais sur d'autres bien cheap ça va pas être génial. A essayer quand même
Mon topic vente
Marsh Posté le 30-07-2001 à 11:14:40
tu te branche entre le +12V et le -5V de l'alim si tu veux du 17V
sinon, tu te met entre le +12V et le -12V et tu met un potar :)
Marsh Posté le 30-07-2001 à 14:31:22
et si on baisse la tension d'alim pour diminuer le bruit,ca marche aussi???
Marsh Posté le 30-07-2001 à 16:42:49
tu peux développer un peu thieuma, j'aimerai bien essayer avec le 17v et avec un potar aussi :)
L'overclocking c'est une maladie...,
Marsh Posté le 30-07-2001 à 18:19:51
Sur un potentiometre tu as trois broche,tu branche celle du milieu(le commun) sur le fil positif de ton ventilo,tu branche une des deux autres broches du potentiometre(peut importe laquelle,c'est symetrique a l'interieur) sur le -5V de l'alim,et la derniere broche sur le +12V de l'alim,enfin tu branche le fil de la masse du ventilateur sur le -5V de l'alim.
Ce montage est sans risque,car meme si tu inverse des broches,y'a aucun danger puisque entre les broches du potentiometre il y'a des resistances internes,d'où pas de court-circuit possible.(Je rentre en BTS electronique,donc je pense,quand meme,ne pas me tromper)
Marsh Posté le 30-07-2001 à 22:38:02
un potentiomètre de 100kohm suffirait ???
