o/c avec un 2600+, petit pb
o/c avec un 2600+, petit pb - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2004 à 13:37:50
Bonjour, j'ai un 2600+ (12*166, donc pas barton) sur une asus A7N8x Deluxe. J'aimerai bien l'o/c un petit peu.
Mais quand je vais dans le bios je peux pas modifier...
Je peux mettre le fsb en 200 au lieu de 166, mais le pc refuse de redémarrer. quant au coef multiplicateur, pas moyen de monter au dessu de 12, même en manuel...
Donc, comment faire ? Flasher avec une nouvelle version du bios, ou bien avec un utilitaire dans windows...
Merci d'avance !!!
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:04:44
quand tu mets le fsb a 200 tu pense a modifier ton coeff ?
si barton 200*9.5 si non barton 200*10.5
Marsh Posté le 26-01-2004 à 15:39:21
ok... Je voudrais simplement comprendre pourquoi ?
pourquoi ça peut pas marcher en 200*12 ???
et ça fait quoi à 200*10,5 ???
Merci d'avance pour votre réponse
Marsh Posté le 26-01-2004 à 15:40:21
et pourquoi je peux pas monter au dessus de 12 (même en 166 )???
Marsh Posté le 26-01-2004 à 16:26:55
parce que si ton xp est acahete récemment les coeff sont bloques pour eviter les overclocking tout simplement ...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 17:02:11
ça dépend du bios ou du proc ?
on peut pas o/c par un logiciel ?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 17:09:31
du proc ... apres tu peux augmenter le fsb mais il faut une ram qui tienne tres bien
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:51:50
et 200*10,5 ça donne quoi en fréquence (GHz) ???
et y'a vraiment pas de logiciels pour o/c à partir de windows ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 14:39:16
ayant moi aussi un athlon 2600+ sur une a7n8x-deluxe, je te donne mes specs (j'oubliais, 2*256 corsair pc3200 LL)
J'ai passé le fsb à 200 avec un coeff de 11 (2200 mhz, bravo !), la RAM en 2.2.2.8
-> système stable, aucun problème
Ca tourne comme un 3200 :-)
Pour modifier les specs dans le bios, passe en "user define" au lieu de auto.
Have fun
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:24:21
o/c via windows :/
rien ne vaut l o/c via bios :)
en tout cas bon courgae pour ton prob
ps: on retrouve toujours les meme personne que l on retrouve sur le net pas possible ca  :whistle:
Message édité par matlpbg le 19-08-2005 à 10:27:55
Marsh Posté le 19-08-2005 à 12:54:21
et le vcore alors?
ça ne sert à rien de monter le coeff puisque tu n'es pas à la limite du fsb
il serait intéressant de le baisser plutôt
de plus ton proc est sûrement bloqué
ta ram doit être synchro pour pouvoir monter avec le fsb sans problème
il faut tester la stabilité avec un logiciel comme occt et si ce n'est pas stable, tu augmentes le vcore
au lieu de brutaliser ton proc, passe en mode manuel pour pouvoir monter les fréquence par pas de 1Mhz
ça ne te ferait pas de mal d'aller voir le topic sur le 1er o/c et même juste de faire une petite recherche
Message édité par blackhawker le 19-08-2005 à 12:56:36
