O/C max avec un AMD - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2001 à 16:03:13
Rayaki a écrit a écrit : parce que la base de overclockers, elle est un peu trop courte... |
Marsh Posté le 08-10-2001 à 16:04:11
moi perso c
speed volt codes notes
1113 2.13 Tbird 800 ????? Globalwin WBK 38
il demare @1200 mais ca boot meme po win et a 1150 ca deconne en 30 mn
[edtdd]--Message édité par SynE--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-10-2001 à 16:13:41
over_C: courte dans la description immédiate, pas dans le nombre d'inscrit ...
moi c'est :
speed volt code notes
1575 1.85 1.4 Ayhja Millenium Glaciator
j'arrive à booter à 1700 mais je dépasse pas le stade du bios ( saloperie
ps: j'ai quand meme un doute sur le cpu à 2030Mhz...
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-10-2001 à 16:20:00
ben un bon ayjha c'est 1800 avec un bon refroidissement et 2V au cul...
Marsh Posté le 08-10-2001 à 16:28:43
la tension de 2.2v il faut oser. a cette tension ca s'oc bien surtout avec un peltier . mais d'apres mes calculs il y a 152W à dissiper. c fait juste le peltier.
Marsh Posté le 08-10-2001 à 16:39:26
Rayaki a écrit a écrit : over_C: courte dans la description immédiate, pas dans le nombre d'inscrit ... ![]() ![]() moi c'est : speed volt code notes 1575 1.85 1.4 Ayhja Millenium Glaciator j'arrive à booter à 1700 mais je dépasse pas le stade du bios ( saloperie ![]() ![]() ps: j'ai quand meme un doute sur le cpu à 2030Mhz... |
Moi c'est
1690 1.85 1.4 EYHJA W/B Home made * Un proto qui tue *
Ce soir Modif voltage sur KG7 et
Marsh Posté le 08-10-2001 à 16:46:26
rems32: une fois que j'aurai récuperer toutes les pieces pour faire mon WC (y a le temps !!!... ), j'ai la modif pour pousser le cpu à 2.25v... donc on verra bien
Over_c: moi j'ai
-la modif mobo à faire (vcore max de 2.25v)
-le WC à monter (l'essentiel mais que c'est long pour avoir toutes les pieces de qualité)
-la modif GF3 à faire faire, et à modifier après moi-meme (wb+modif volts -> ajout peltier, vu que j'ai un objectif dingue ...)
-la modif alim (+5v en pleine charge)
-pas mal de courage (pour oser) et pas mal de précision (pour ne pas tout foirer)
Marsh Posté le 08-10-2001 à 16:58:50
moi c'est 1425 en 9.5*150, 1.85V, d'origine 1.2 axia 'y' 11/01
Marsh Posté le 08-10-2001 à 17:02:28
on peut monter jusqu'a combien le voltage du cpu?
il y a pas de benchs la dessus !
moi j'attends le xp qui devrait moins chauffer que les 1,4GHz.
Marsh Posté le 08-10-2001 à 17:10:59
rems32: déja son peltier de 155w, j'aimerai savoir où il l'a trouvé et combien ça a couté...
Marsh Posté le 08-10-2001 à 17:33:24
le peltier de 155w ca existe meme plus
http://www.dangerden.com/test/mall/peltiers.asp
[edtdd]--Message édité par rems32--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-10-2001 à 18:52:36
le peltier de 172Watt me botterai bien... mais c'est pour le voltage que ça va etre un peu le bordel...
Marsh Posté le 08-10-2001 à 20:51:12
moi c 1.404 (9*156) sur mon AXIA1.1 surement semaine Y, des ke g le temps modif mobo pour essayer de le stabiliser à 1500... Il plante le lancement de Win2K...
Ventilo AKASA SILVER MOUNTAIN (fait du bruit...)
Marsh Posté le 08-10-2001 à 21:29:23
rems32 a écrit a écrit : la tension de 2.2v il faut oser. a cette tension ca s'oc bien surtout avec un peltier . mais d'apres mes calculs il y a 152W à dissiper. c fait juste le peltier. |
non, c plutot dans les 175W
Marsh Posté le 09-10-2001 à 03:41:32
c'est pour ça que je prendrai (vers la fin du mois... je suis pas pressé pour mon WC, je veux des pieces de qualité) le peltier 172W !
par contre, c'est son alimentation qui va me faire un peu ch... 24v...
Marsh Posté le 09-10-2001 à 08:36:59
Je dirais que l'o/c MAX et FIABLE d'un Tb est d'environ 1800Mhz avec un Watercooler sans peltier !
Pour ma part:
Tb1000@1615 1.85V 1000 AXIA W8 Waterblock home made
Marsh Posté le 09-10-2001 à 09:14:06
thieuma a écrit a écrit : non, c plutot dans les 175W ![]() ![]() |
oui pardon g refait le calcul ca fait 170 W.
Marsh Posté le 09-10-2001 à 09:16:23
Rayaki a écrit a écrit : c'est pour ça que je prendrai (vers la fin du mois... je suis pas pressé pour mon WC, je veux des pieces de qualité) le peltier 172W ! par contre, c'est son alimentation qui va me faire un peu ch... 24v... |
il y a aussi l'amperage : 11A.
ca fait un gros transfo genre 300VA ou alors faut trouver une alim a decoupage tres costaud.
Marsh Posté le 09-10-2001 à 10:26:58
Un type d'Oc-Athlon a un XP 1,53 O/c à 1,8 en seulement 1,95 v. Pas mal non le nouveau proc
Marsh Posté le 08-10-2001 à 15:51:28
c'est quoi les o/c max stables et non stables avec les Tbird ?
c'est pour me donner un ordre d'idées, parce que la base de overclockers, elle est un peu trop courte...
sans compter le :
2030 2.20 Tbird 1400 AYHJA Y MCW462-155 water block, 155 Watts TEC
qui me semble un peu haut par rapport aux autres...
