79° avec Athlon 900 non OC ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2001 à 12:16:02
ton pote a t-il bien gratte l'espece de pad gommeux present sous le ventil a l'achat ?
Marsh Posté le 20-12-2001 à 12:19:05
coyotito12 a écrit a écrit : ton pote a t-il bien gratte l'espece de pad gommeux present sous le ventil a l'achat ? |
Y'avais pas de "Pad Gommeux", on a même néttoyé la surface du
dissipateur avant de le monter.
Marsh Posté le 20-12-2001 à 12:53:09
la sonde doit deconner, parce qu'a cette temperature, il y aurait des freezes je pense
Marsh Posté le 20-12-2001 à 17:21:49
vrobaina a écrit a écrit : Verifie la tension du proc dans ton bios. |
C'est un problème de la sonde, au demontage, le core est tiede,
après remontage, j'obtient 100° avec la sonde !!!
Donc pas de panique
Merci à tous.
Marsh Posté le 22-12-2001 à 15:10:03
ReplyMarsh Posté le 22-12-2001 à 18:30:12
pas mal, moi aussi sans overkloker mon TB 900Mhz si j'ecoutais la sonde de ma carte mere (Asus A7V) j'arriverais a 75°C, avec boitier ouvert, donc méfiance envers les sondes...
Marsh Posté le 22-12-2001 à 18:44:16
La temperature, on s'en fou (c'est mon avis)
Tant que ton pc ne freeze pas, et n'a pas d'erreurs suspecte, tu ne regarde meme pas!!!!
C'est vraiment de la prise de tete ces logiciels pour verifier la temperature!!!
Marsh Posté le 22-12-2001 à 18:54:52
je suis pas d'accord avec toi, généralement c'est la temperature qui fait bogué windows ou qui grille les processeurs donc il faut en tenir compte, de plus pas besoin d'installer un logiciel pour regardé la temperature elle est indiquer dans le bios...
Marsh Posté le 22-12-2001 à 19:14:45
ouais marcP a raison , si tu surveille pas un minimum ma temp du proc tu auras un jour une maucaise surprise du genre tout le pc grillé
enfin c toit qui voit ....
Marsh Posté le 24-12-2001 à 02:57:29
la denière fois qu'un pote m'a dit ça, il est parti racheter un nouveau tbird 1.4.
Marsh Posté le 24-12-2001 à 07:20:50
la c comme si yav pas de sonde, faut pas en tenir compte
dns ce cas la la sonde = 1 doigt
Marsh Posté le 24-12-2001 à 08:21:47
simon_F a écrit a écrit : rad tres mal pose |
Rad posé dans les règles de l'art, avec un peu de pate thermique et toutes les précausion qui vont avec .
Je me suis aperçu aussi que sur un autre PC, il ya 5 degrés
d'ecart entre la température renvoyé dans le bios et par le
logiciel "PC Alert", c'est qd meme étrange, surtout qu'ils doivent
utiliser la meme sonde j'imagine, enfin bon c'est pas très
précis tout ça.
Marsh Posté le 24-12-2001 à 10:43:45
je sais pas se qui lui arrive j ai un athlon 1.2 Go FSB 266 sur ma MSI 6330 K7T pro 2a donc il tourne a 900 d origine et o/c a 1.357 tourne a 46°C en charge
c est peutetre ma MSI qui deconne
Marsh Posté le 20-12-2001 à 12:11:56
La sonde de température de la carte MSI 6330 d'un pote lui
dit que son athlon 900 est à 79°
Pourtant on a monté un aplha PAL6035 avec la pate thermique dessus (juste ce qu'il faut). Tout est bien monté.
Quelq1 à une expliquation ?
